Gigabyte B550i pro ax - ryzen 5 5600x - rx 570 - ryzentosh aiuto
Macedone81
Visto che mi son trovato bene con l'hack e vista che oramai la mia carriera da videogiocatore è passata e per giocare a world of warcraft WOTLK che è tornata sui server ufficiali la rx 570 mi basta e avanza ( è un gioco di 12 anni fà) senza fare troppi macelli di dual boot ecc.. mi son preso il blocco del mio figlioccio per farmi solamente un hack senza win o altro.
Il pc è composto da
Ryzen 5 5600x
Gigabyte B550i Aorus Pro AX
8 gb di ram ddr 4 a 3000 mhz (che sostituirò a breve con 32gb a 3600mhz)
Rx 570 sapphire da 4gb
ho iniziato la configurazione del bios e ho notato queste voci mancanti:
- Peripherals -> Trusted Computing -> Security Device Support : Disable   NON TROVATO
 Chipset -> Vt-d : Disabled SU AMD è SVM MODE ho impostato comunque disable
- Chipset -> IOAPIC 24-119 Entries : Enabled  NON TROVATO
Non dovresti avere grossi intoppi pur senza la prima e la terza voce, SVM puoi tenerla anche attiva così puoi provare la virtualizzazione su AMD con il solo programma che la consente: VirtualBox.
In più rispetto ad Intel devi inserire le kernel patch: per la fix pat metti quella di Shaneee solamente che è la più prestante.
Il pc è composto da
Ryzen 5 5600x
metto una EFI base per il tuo sistema in costruzione, magari puoi dare un'occhiata quando prepari la tua se vuoi:
Da valutare il kext di rete se utile per la tua scheda madre, le patches del kernel sono corrette per la tua CPU a 6 cores
@tomnic @fabiosun
Intanto grazie ad entrambi  e scusate l'assenza ma son stato stra incasinato, ora finisco di fare il passaggio di case (manco ho avuto il tempo di fare quello) e facciamo tutte le prove.
l'unica cosa che son riuscito a fare con 10 minuti contati è stato aggiornare il bios che era fermo a F10 e ora è all'ultimo F16e mi pare, dò anche una veloce ricontrollata a quello.
Aggiorno:
Sono riuscito a installare Monterey con la EFI di @fabiosun cambiando solo il kext di rete che avevo usato sulla B660 (visto che è stessa scheda da 2.5), ora non sò se devo aggiungere qualche altro kext per amd, avevo visto altre conf che avevano questo:
AMDRyzenCPUPowerManagement.kext
Per la scheda wifi + bt che è questa Intel® Wi-Fi 6 AX200 posso usare questo?
AirportItlwm.kext
Il kext amdryzencpupm è utile se usi la app di trulyspinach amd power gadget
provala anche se non la usi perché è una delle app migliori e gratis per amd
serve per monitorare le ventole e le temperature e puoi modificare la velocità delle ventole
Per la rete Intel Wi-Fi devi trovare la combinazione giusta a seconda del sistema che usi
il kext è comunque quello che citi
@fabiosun
bel programma questo power gadget, installato dopo me lo studio con calma ma è una di quelle cose che volevo chiedere appena finito... di solito usavo aida64 per monitorare con un pannello esterno, quindi questo va benissimo, per il resto il wifi con questo AirportItlwm.kext ora funziona rimane il BT
17 minutes ago, Macedone81 said:
@tomnic usando quei kext non parte il sistema, si blocca la barra a metà caricamento e nulla, rimane bloccata così
Parti in -v e manda foto di dove si intoppa... Prova poi a disattivare il kext della Wifi e a lasciare i kext del bluetooth per capire se è un conflitto tra i due
@tomnic  Niente non và più nulla, ho provato a farlo ripartire anche da pendrive ma non va'... sto ri provando a reinstallare con la efi di @fabiosun (che ieri ha funzionato) ora non da più il verbose ed è la 3a volta che la barra sotto la mela riparte e riavvia, riparte e riavvia.. è arrivato a dirmi 28 minuti alla fine ma si è riavviato 2 volte... boh , come al solito ho solo cambiato il kext della scheda di rete .
signori è morto ssd... dopo 7 anni di onorato servizio ci ha lasciati... niente aggiorno tutto domani che prendo l'altro.. ho provato a formattarlo e nemmeno il bios lo riconosce piu, al tatto è caldissimo anche dopo 2 minuti di accensione del pc... RIP 840!
  • Sad 1
be non lo buttare io ne ho riparato uno ed ancora funziona,
ad un certo  punto era morto, se lo attaccavo diventava incandescente
aprilo, sempre se ci sai fare con il saldatore, smonta la scheda interna e attaccalo
passa il dito sui componenti, dove la sentirai piu bollente li è l'inghippo
si vede se sono partiti, tentare non nuoce
io li ho dissaldati da vecchie ram e sostituiti
Vi invidio voi così bravi in elettrotecnica... io se provo a dissaldare qualcosa danneggio irrimediabilmente il PCB o le piste.
Rieccomi finalmente 2 minuti liberi dopo giorni di traslochi e rotture di @@ varie...
Allora intanto ringrazio @carlo_67 per la dritta... non l'ho ancora buttato e il  saldatore son anni che non lo uso, mi pare che l'ultima volta ci ho chippato una ps3 o forse la 2... magari con qualche minuto di tranquillità ci provo.
Allora aggiorno x l'hack:
Visto che ho dovuto raccattare un nuovo ssd mi son raccattato pure un case mini itx, prima lo tenevo dentro un case di "passaggio", visto che già avendoci rimesso un signor sistema dato al figlioccio, la mia compagna si è giustamente presa il mio case e a me era andato un mcz rosa... (vergogna) quindi ora il sistema è ben montato dento un nzxt H200, unica "pecca" è l'arctic freezer 34 bianco, che stona dentro un look total red black, ma visto che per sto mese ho già speso al momento ci accontentiamo.. anche perchè è solo un problema estetico.
Ieri ho aggiornato a Monterey 12,6 , ho aggiornato anche il resto con OCAT ed è saltato fuori il solito problema di BT e WiFi non funzionanti, poi allego una stringa di un errore che mi segnala OCAT:
OpenCanopy.efi is loaded at UEFI->Drivers, but Misc->Boot->PickerMode is not set to External!
Vi allego anche la schermata di aggiornamento di OCAT cosi da vedere i ketxt
Come al solito ringrazio gia anticipatamente @tomnic @carlo_67 e @fabiosun
Edited by Macedone81
in pratica stai usando il driver per l'interfaccia grafica e non hai impostato il pikermode come external nel config
se l'errore e' solo quello lo sistemi e dovresti andare bene
poi @Macedone81porta ai primi posti lilu e virtualsmc nella tua lista dei kext dove li dichiari (se non lo sono già)
@fabiosun Una cortesia, ho notato che se sento l'audio tramite il monitor, usando hdmi come fonte audio e le casse collegate al monitor, si sente sempre un gracchiare con windows non succedeva , mentre se collego le casse dirette al pc questo non succede, mentre nessun problema con BT ecc.. l'audio è sempre perfetto.
@tomnic Ho notato che il mio BT funziona senza mettere il ketx "intel Bluetooth injector" sai spiegarmi se è normale o oppure quel kext serve a qualcosa di particolare? al momento non riesco a collegarci solo iphone, per il resto (mouse e cuffie il bt funziona perfettamente)
non ricordo che patch abbiamo usato per il kernel (se quella di Algrey o quella di Shaneee)
Se abeam usato Shaneee e' un problema che hanno alcuni
nel caso va usata al suo posto quella di Algrey che ha come controindicazione che manda più' piano la GPU in molti casi
Ti rispondo anche per la prima domanda: temo che tu debba usare la fix PAT patch di Algrey, meno prestante nel 3d, se vorrai risolvere l'audio gracchiante da HDMI / DP. Apri config.plist e metti su False la Shaneee fix pat patch, metti su true quella di Algrey. Se non ce l'hai è questa da aggiungere dopo aver disattivato l'altra:
2072928378_Schermata2022-09-19alle15_46_59.thumb.png.561ea2a9afadbd82092cf2c226729fa6.png
Per il bluetooth se ti funziona non usare altri kext
