GUIDA ASROCK H81M-ITX
marzillo
Oggi siamo un po' distratti eh :D allora... riavvia l'hack quando sei nella GUI di clover ti fermi lì, pigi F4 poi conti sino a 40 ed avvi... quando sei in macOS monti la EFI e magia... la cartella origin sarà piena di file ;)
PS: sempre nella GUI di Clover se pigi F1 puoi vedere le varie opzioni possibili... non pigiare il pulsante rosso altrimenti il pc si autodistruggerà in 30 sec :D scherzo eh emoticon_risata
Buona Domenica.
Ho provato i DSDT, ma sfortunatamente ho sempre gli stessi problemi:
Shutdown no work, il computer sembra andare in shutdown e poi dopo qualche secondo riparte.
Sleep, situazione simile, solo che invece di spegnersi completamente l'hdd si ferma e il display si diabilita. A questo punto l'unico modo per uscida da questa condizione e reboot (Click sulla tastiera o mouse o power button non riattivano)
Risoluzione: same as , 1080p.
Ciao e buona domenica a te , hai provato ad intervenire in preferenze sistema , risparmio energia , eliminando le spunte x HD ecc ecc .... ed anche in scrivania salvaschermo ....
Magari argini il problema ...
Puoi anche provare a spuntare le fix in clover ....
VT-D disabled
Come configuration Ho iMac 14.1 che ha un intel 4th Gen come ho io
Nel Bios tutti i wake up che sono presenti sono disabilitati
Ora ho ACPI disabilitato nel bios, ma non ho trovato alcuna diferenza.
in config.plist ho Abilitato FixShutdown ma nessuna differenza...
Ha scritto dopo 1 minuto 30 secondi:
"Jolly" post_id="2873" time="1522001760" user_id="52">
Vt-d disabilitata nel bios? USB come è settato sempre nel bios ? Preferenze si sistema / Risparmio energia solo "metti in stop i dischi rigidi".
Ha scritto dopo 3 minuti 51 secondi:
Qui come hai configurato ?
https://postimg.org/image/6d7ohz0wr/">LINK_TEXT>
Ho provato sia ACPI disabled che non.
Riprovero` ora con Suspen on RAM auto e CRB enabled...
Anche solo per sgomberare il campo io proverei a togliere la FireWire. Il malfunzionamento che manifesti è atipico, mi sembra sia stato già consigliato tutto quello che potrebbe essere.
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
"Baio77" post_id="18569" time="1541957407" user_id="55">
Se contiene File in Clover\ACPI\patch vanno tolti , poi dovrai sistemare i tuoi nel caso , quindi li elimini e puoi usare quella EFI , naturalmente aggiornando kext e Clover
Si li ho già tolti e li ho lasciati vuoti abilitando da config i C & P States per il momento e Halt Enabler, ma la stessa EFI snellita dei Kext non necessari per il momento, continua a darmi panic su panic
