Nuovo Hack... da dove iniziare
Macedone81
spiegami con cosa hai installato, istaller su usb e efi con OpenCore giusto?
ora avvii direttamente dal disco con OpenCore ?
se è cosi monta la efi della usb metti il kext nella cartella OC/kext e sostituisci il config e avvia da quella
sto cercando di non farti modificare, quello che ora ti funziona
probabilmente mi scappa qualcosa... perché la pendrive non si avvia... se faccio F11 e avvio la pendrive come boot principale mi da un errore di NVRAM che non ho fatto in tempo a leggere, se la faccio partire dal boot dove scelgo il sistema operativo dà schermo nero.
pensi che si scassi qualcosa se uso la normale procedura direttamente nella efi che uso dentro ssd?
spetta che forse ho capito dove sta la mia deficienza... io la pendrive la creo per avviare l'installazione... quindi ogni volta che la avvio mi richiede sempre di reinstallare il tutto, non so come e si crei una pendrive funzionante con OS.
Mi spiego io per avviare nella pendrive uso 2 cartelle, EFI + recovery.ecc.... quindi la mia senza la cartella recovery.ecc... non dà segni di vita... come penso sia normale.
La pendrive ce l'ho ma sempre per reinstallare tutto da zero (come detto sopra)
Poi se è la stessa cosa scusa ma son io che son rincoglionito lol
@carlo_67guarda comunque ho messo direttamente i tuoi file nella configurazione, preferisco reinstallare che farti perdere tempo, giustamente se son io rincoglionito non è colpa di nessuno.
Comunque il wifi ora funziona.
Perdonami ma son io che son scemo
Edited by Macedone81
  • 3 months later...
Ragazzi riprendo questa discussione dopo la domanda se andava meglio ryzen o intel come hack, sono stato via per lavoro e son tornato ieri quindi praticamente non ho fatto alcun test.
Stò provando a reinstallare l'hack sulla seguente macchina:
12600k
MSI B660 mortar
Intel nvme 1tb
rx 570 4gb
Stò usando il config 0.8.4 preso da Tomnic in questa discussione
solo che non parte l'installazione, arrivo a schermo totalmente bianco... sono in palla oggi quindi chiedo aiuto , vi posto la efi se volete dare uno sguardo.
il kext della scheda di rete devo sostituirlo, ho già provato ma dà lo stesso errore , quindi ri posto la efi base che era partita senza problemi bloccandosi giustamente all'installazione perchè non presente il kext corretto.
@fabiosun
EFI.rar
