Il mio PC assemblato è compatibile per eseguire un mac/Hackintosh?
ldp48
Buon giorno vorrei installare un hackintosh nel mio nuovo pc assemblato in dual boot con windows
COMPOSIZIONE NUOVO PC ASSEMBLATO
CPU Intel Core i5 10400 2.90GHz Tecnologia Comet Lake
RAM DDR4 2X8GB 16GB 3200MHZ CORSAIR VENGEANCE LPX
Scheda Madre GIGABYTE B560M AORUS ELITE LGA 1200 BIOS F9a
Scheda grafica Intel UHD 630 (Gigabyte) integrata
Monitor SHARP (1366x768 59Hz)
Memorizzazione 500GB Samsung SSD 860 EVO 500GB (SATA SSD) QUI E' INSTALLATO WINDOWS 11 PRO
128GB SAMSUNG MZNLF128HCHP-000H1 (SATA SSD) QUI E' INSTALLATO WINDOWS 10 PRO
KINGSTON SV300S37A120G da 120 GB (SATA SSD) VUOTO QUI VORREI INSTALLARE HACKINTOSH
500GB Western Digital WDC WD5000AADS-00S9B0 (SATA HDD) QUI E' INSTALLATO UBUNTU E ZORIN
1000 GB Seagate ST1000DM003-1ER162 (HDD SATA) DATI
2000 GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (HDD SATA) DATI
Dispositivo USB 3.0 USB esterno TOSHIBA da 4000 GB ( USB (SATA) DATI
Unità Ottici TSSTcorp CDDVDW SH-224DB, TSSTcorp CDDVDW SH-222BB
Audio Realtek Audio ad alta definizione
In attesa di consigli/suggerimenti. Grazie
P.S. Non sono molto esperto, un po smanettone, fino a un certo punto, ma testardo.
Grazie per la risposta, per fortuna c'è google chrome che traduce le pagine web perchè conosco solo l'italiano, mi sembra che come componenti sia a posto. Ora il bello è quello di preparare la usb di installazione che non è semplice come windows o linux. Sto leggendo la guida di Gengik84 spero di capirci qualcosa. A presto
Ovviamente devo usare una macchina virtuale (virtualbox uso) per scaricare i file da apple. Sto scaricando catalina per ora
11 minutes ago, antuneddu said:
unmmm non vorrei deludere in partenza , ma credo che solo l integrata non si riesce a farla andare ... attendiamo responso da qualcun altro
Perché? Non leggo di incompatibilità c'è sempre la UHD 630 delle versioni delle CPU K
mi sembra di aver letto siano attivabili fino alle serie 400 , anche qui da noi un utente non trovo il post ha avuto lo stesso problema ... pero' felice di sbagliarmi 🙂
Dici ci mette lo zampino il chipset? Teoricamente fa fede il controller video nella CPU...
tecnicamente nin so
es :  https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/uv3i9m/unable_to_install_monterey_on_i5_10400_with/
non menziono il sito 🙃
Any one can help me?
When adding boot-args -igfxvesa, monterey was installed and IGPU show 7Mb.
But when removing that boot-args, I can't boot into macos
Hardware:
i5-10400
gigabyte B560M ds3h v2
nvme samsung 970 evo plus
risposta :
dont work with mobo serie 500
need mobo serie 400 or one dgpu with support
  • Sad 1
Chiaro, comunque mi resta strano, mumble
Ah ok è una questione di Bios più che di chipset, leggo che anche le serie 4xx v3 hanno Bios non compatibili con le integrate... nulla che non sia fixabile imho, ma interessa poco penso vista la facilità con cui si può installare una dGPU a 4 soldi
Si puo' provare comunque in vesa ... magari ha la fortuna della compatibilita del bios ... diversamente come dici tu armarsi di una dPU ... (  personalmente non flasharei il bios  😁 )
Posso dire che non mi sarei aspettato di ricevere così tanti commenti. Grazie. Non è facile eseguire la guida di gengik84 con virtualbox ma ci sto provando. Con Windows sarebbe stato meglio, schermo più grande. Sono arrivato che devo modificare il config.plist. Continuerò nel pomeriggio.
attivare si attiva su chipset serie 500,solamente non va a schermo, se c accedi con anydesk vedrai k il pc e a scrivania.
io ho testato su z590 con i9 10850k e fu cosi vorrei testare su questa e su una h570
https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases/download/20220225/OCAT-Win64.zip con questa puoi modificare config da windows
Buongiorno ho ripreso la creazione della usb, ma ho lasciato la guida di gengik84 perchè virtualbox non mi lasciava aprire il config.plist e ho seguito quella di icanaro per windows. La formattazione ha funzionato con usb in mbr e da inizializzare. Facendo ricerche su internet ho scaricato da dortania github, Lilu-1.6.1-RELEASE, WhateverGreen-1.6.0-RELEASE e RehabMan-USBInjectAll-2018-1108 (ho trovato anche LucyRTL8125Ethernet-V1.1.0 non so se la devo insererie) e le ho inserire in EFI CLOVER KEXTS other. Ho avviato ProperTree.bat come amministratore e aperto in F:\EFI\CLOVER config.plist di cui allego file.  Per la configurazione del bios non sono riuscito ha trovare le seguenti voci: chipset-wake on lan enable: disable; peripherals-initial display output :IGFX e chipset-integrated graphics: enable, tutte le altre configurate come da guida.Prima di provare ad avviare la usb desidero commento/i. Grazie
Composizione pc assemblato:
config.rar
Buon pomeriggio, pensavo che qualcuno mi rispondesse  comunque ho avviato la usb così come è e non è andata bene. Allego immagini di ciò che compare a video. Dopo la videata del cover con l'avvio questa è la schermata dove si blocca tutto. Il config è stato inserito nel messaggio precedente. Se possibile una risposta qualunque sia. Grazie
@ldp48 continua se puoi  in un unico post senza aprirne altri ... grazie
Non so se hai capito quanto detto precedentemente che l integrata non ha accelerazione con le board serie 500
se vuoi fare un tentativo con OC sostituisci la B560M-EFI.zip nella usb ... resetnvram prima di avviare
secondo me avvia senza problemi con questa efi..ma resta problema igpu..
a lui non servonono cpuid1data e mask...a 10 gen supportata e potevi metter imac 20,1
si infatti ho messo in vesa ...
 🙈 per il smbios mi ero basato su un altra serie 500 ma con la dedicata
@ldp48 se non va il primo prova sostituendo il 1config.plist.zip( rinominalo > config.pist )
Adesso, antuneddu ha scritto:
Non sarebbe piu' semplice aggiungere una dedicata ? non dico na  RX 6900 Xt 🙃 ma qualcosa  di inferiore , meno costoso si trova
rx6600 sta sui 320/360 euri
magari il monitor a solo attacco vga (vista la risoluzione)?
la mobo se non erro però non ha uscita vga, boh
Edited by Lorys89
