Prima istallazione nuovo hack con OC
TechManiac
5 minutes ago, fabiosun said:
aspetta un altro po' ma se non cambiano nemmeno i minuti e' bloccato
In merito alla parte usb del bios:
Usb module version 16
Usb controllers 1 XHCI
Usb devices: 1 drive, 2 keyboards, 1 mouse
Legacy usb support auto
XHCI hand off enabled
Usb mass storage drvier support enabled
Port 60/64 emulation enabled
Mass Storage devices samsung flash drive fit 1100
questo lo metterei in Enabled
ma non e' dipendente da questo problema attuale
forse per i precedenti che avevi su USB
comunque se e' il primo reboot dove ti dice un numero di minuti di solito non completa il coundown fino a 0 minuti e riavvia
riavvia prima per ripartire e fare un altro paio di fasi di installazioni tra le quali l'ultimo con un minutaggio esposto che ti porterà alla configurazione della lingua
riavvia prima per ripartire e fare un altro paio di fasi di installazioni tra le quali l'ultimo con un minutaggio esposto ce ti porterà alla configurazione della lingua
Nella prima fase di installazione, quella di cui si può vedere il log, può incidere il fatto che non ci sia connessione internet e restituisca diversi errori? (failed to load trust cache, failed to verity clock, failed to load catalog, failed to find incompatible apps list, )
Tu hai fatto un full installer?
sei mai arrivato ad una schermata grafica dove hai 4 voci tra le quali install osx e in fondo Disk utility?
Se si hai un full installer e internet non serve
Se invece hai al posto di Install OSX reinstall OSX/recover OSX o simile si deve connettere, ma se non c'e' connessione ti avvisa subito
Se invece hai al posto di Install OSX reinstall OSX o simile si deve connettere, ma se non c'e' connessione ti avvisa subito
Ho scaricato l'istaller di monterey 12.4 da apple store e creato l'usb con createinstallmedia
Facendo istallazione da usb la prima schermata che ho dopo il verbose è proprio quella con 4 voci (time machine, install monterey, safari e disk utility che utilizzo per inizializzare l'ssd su cui andrà os)
Ora ho rifatto tutta l'operazione di cui sopra, la prima fase di installazione  (quella con il log visibile) arriva sempre a "ancora 12 minuti circa" e poi torna alla schermata di opencore.
Da qui clicco su mac installer e parte la schermata con la mela e la barra di caricamento e inizialmente dice "ancora 29 minuti" e progredisce. (la prima volta si è poi bloccato a 17 vediamo ora)
2 minutes ago, fabiosun said:
si a parte il blocco e' corretto
stavolta attorno ai "mancano 18 minuti" ha fatto un riavvio alla pagina di opencore, ho cliccato ancora su mac istaller e ora sta facendo verbose lunghissimo
  • Haha 1
8 minutes ago, antuneddu said:
Se il verbose prende tt lo schermo lo sta prendendo ... penso. 🤞
oltre al verbose a tutto schermo è già tornato diverse volte alla schermata di opencore e ora sull'icona del disco c'è scritto Mac OS Monterey, ad un riavvio mi è apparsa la mela con la barra di avanzamento praticamente alla fine, poi ancora verbose e di nuovo alla pagina di opencore.
Ora se clicco su Mac Os Monterey parte ancora verbose ma poi a schermo nero e no signal (voglio morire)
p.s.: ora se premo la barra spaziatrice sull'icona del disco fisso Mac os Monterey, oltre a OpenShell, Reset Nvram e Toggle Sip (enabled) c'è anche Recovery 12.4 (dmg). Può servire a qualcosa?
Edited by TechManiac
comunque ha installato
ora devi solo affinare il config
