HUAWEI MATEBOOK D14 - NON RICONOSCE LA ENTRIES DELL'SSD
hatwithfan
Ciao a tutti, anzitutto vi saluto e mi presento. Sono nuovo del forum ma grazie alle vostre guide e a delle efi che ho trovato su github sono riuscito a configurare una EFI opencore per il mio laptop e a far partire l'installazione senza troppi problemi. Il fatto è che una volta terminata, e che il pc si è riavviato, non appare l'icone dell'ssd nel quale cotinuare l'installazione. Ho provato a seguire la vostra guida per tirare fuori la entries tramite shell e sono riuscito a stampare anche la mappa delle fs, ma quando sono andato ad introdurre la stringa che corrisponde all'ssd in misc/entries, nonostante io abbia seguito passo passo tutto quello che c'era scritto, dopo aver cliccato sulla nuova icona non ha sortito alcun effetto e sono tornato nella gui... potreste aiutarmi o dirmi secondo voi dove ho sbagliato? vi ringrazio in anticipo e vi auguro una buona serata
Ciao benvenuto
Quando puoi metti il tuo hardware in Firma  ( piu' dettagli ...processore , etc )
Hai la cartella Bootstrap presente nella EFI ... presumo una ersione di OC obsoleta
Solitamente non serve dichiarare le entries in misc per OSX , bensi per linux o Win
Hai INSTALLATO ???
A ok Catalina , Vedo che hai postato li , giusto ?
Si e' presente Bootstrap perchè ero partito con una versione di clover precedente adesso lo rimuovo, provvedo ad aggiungere l'hardware in firma subito.
La prima parte della installazione è avvenuta correttamente, si è ravviato, dopo il ravvio dovrebbe essere fatto da SSD, ma non me lo rileva, quindi si ho installato
I parametri l hai cambiati nella EFI della usb ?
quando avvi , avvii con la usb inserita ( DEVI AVVIARE DA ESSA NEL BIOS )
oppure hai copiato la cartella EFI della usb , nella partizione  EFI del DISCO ?
Installazione eseguita alla grande, ora ho un po di problemi, la luminosità dello schermo appena avvia è bassissima, e il computer la considera come al massimo, dopo 5/10 minuti torna ad avere a luminosità giusta, il wifi non è funzionante, all'avvio sulla configurazione non leggeva nemmeno che aveva una scheda wifi. L'audio se provo ad alzarlo mi da il simbolo di divieto
Edited by hatwithfan
Per quanto riguarda l’audio basta variare i layout ID su Device Propperties e dovrebbe funzionare. Per quanto riguarda sul Wi-Fi ho controllato al efi e ci sono i kext giusti per la scheda del tuo pc quindi molto strano. Hai provato pulendo la nvram? Nel caso potresti provare sostituendo airportitwlm con il tool heliport. Ma non sono molto esperto di chip wifi Intel quindi potrebbe essere inutile
hai lo stesso laptop di alexamd?
se si manda un log ioreg, comprimilo e lo posti qui
app ioreg https://github.com/khronokernel/IORegistryClone/raw/master/ioreg-302.zip
questa è presa da github, se è lo stesso di alexamd non va bene per nulla questa
Mi sono rimasti questi problemi, in piu' aggiungo che se abbasso lo schermo e lo lascio chiuso per 10 minuti, il pc si blocca sullo schermo nero non riesce ad accendere e ho bisogno di spegnerlo e riaccanderlo, non riesco neanche a ravviarlo, ho anche scaricato Ocat però non mi legge nulla, infatti se faccio backup EFI mi droppa una cartella vuota
Dimenticato un dettaglio
che os hai su?
2 ore fa, Lorys89 ha scritto:
questo è come quello del mio amico, quindi differente da quello di alexamd, ti posso già dire l unica cosa che non va è la webcam
prova dai @hatwithfan
se avvia posta ioreg e vedi se funziona tutto, tasti lum e tasti volume, sleep e wake ecc
Edited by Lorys89
6 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
provata la efi?
La luminosità si è fixata, il wifi sembra esserci ma non riesco a provarlo perchè lagga molto, se uso il trackpad proprio il cursore va molto a scatti, il wakeup non funziona
9 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
manda un log ioreg
Ho ravviato e il lag è andato via, torna ogni tanto prima non lo faceva, la luminosità fixata alla grande, l'audio non è ancora fixato mentre il wifi ora funziona e finalmente posso risponderti dall'hackintosh,il wake up ancora non funziona, il trackpad ora mi da problemi, prima era perfetto, ad esempio il tasto destro non funziona e nemmeno la pressione lunga
Davide’s MacBook Pro.zip
