X99 passaggio da Clover Mojave a Opencore Monterey
DRONEFIX
48 minutes ago, DRONEFIX said:
Credi vada fatta la mappatura delle usb ?
immagino che tu abbia provato a mettere la periferica che non funziona al posto del disco USB o del mouse e tastiera per vedere cosa fa?) nel senso, di metterla in un connettore di una USB vista certamente?
no va bene anche se si vede Xeon... no problem
Ho provato a spostare sulle usb anteriori di case funzionanti con chiavette, mouse etc..... La scheda audio funziona in effetti 😇🤗
Quindi sono le altre usb che non vanno. Però sui vecchi sistemi vanno quindi forse dovrei fare questa benedetta mappatura su Opencore>Monterey.
Credi sia il caso di farla ora oppure aspettiamo se interviene Antuneddu e che sia tutto ok e la facciamo dopo ?
Mi pare ci sia una procedura con due chiavette usb2 + usb3 ma vi chiederò cosa fare esattamente... 🤔
Il 2/7/2022 at 17:08, fabiosun ha scritto:
sostituisci alla stessa EFi solo questo config
cambiata la policy dei dischi
provo ....
provo ....
provata EFI con nuova policy dei dischi. Non lo vede ancora
rimetto quindi quello di sabato che ha risolto problemi di evidenza processore ?
si, lo rimetto, qui non si vede processore. OK
ce' un parametro ma devo andare a leggere il doc
Set min apfs o cosa simile
e poi il driver che usi HFSplus o OpenHFSPlus
dammi qualche minuto e vediamo
si
7 minuti fa, fabiosun ha scritto:
te lo vede come esterno se e' quello arancione
ma li e' un altro problema
M2=Test?
M2 e' interno (un Sabrent M2) con Mojave (quello con cui lavoro ora).
Test  e' l' esterno su cui stiamo installando Opencore - Monterey
Macintosh HD (vecchio con Hi Sierra)
Audio > interno file audio senza sistema
Sound Library > interno audio senza sistema
19 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
macos installer che update è? di che os?
ciao Loris.
Non lo so, nessun altro disco di sistema oltre a quelli elencati sopra. Che sia M2 sotto mentite spoglie ?
Ho provato a farlo partire in Opencore da questo disco ma non parte nulla. Ma se e' il disco M2 potrebbe non partire perché' vecchio come diceva Fabio sopra.
hai provato driver e config come ti dico qui?
non ancora. Provo
19 minuti fa, DRONEFIX ha scritto:
ciao Loris.
non ancora. Provo
Ma e m2 sata o nvme?
Ss nvme metti il driver NvmExpressDxe.efi
@DRONEFIXquando entri nel sistema e vedi il disco verifichi se e' HFS o APFS?
unica che mi vine in mente se non lo vedi ancora e' di mettere VHFSBox come hai con clover
ma mi pare strano
no per me non lo vede manco al boot del bios, io ho una build 4 gen con slot nvme che funge ma non lo vede come boot al bios e oc non lo vedeva poi ho messo quel driver e almeno oc lo vede ma non gli posso metter efi dentro dato che bios non lo vede
con clover lo vede
  • carlo_67 changed the title to X99 passaggio da Clover Mojave a Opencore Monterey
