blocchi ritornati
Matteo88
ciao ragazzi avrei bisogno di aiuto perché come da titolo sono ritornati i blocchi all' hack 2 in firma che mi costringono a fare un reset del pc dal tasto di accensione...
visto i precedenti, ho provveduto ad aggiornare lilu e plugin, Clover e fake smc; ma nonostante tutto i problemi si ripresentano comunque...
allego kext e driver insieme hack info e io registry cosi li potete consultare grazie emoticon_thanks
clover.zip
HackInfo_Report.zip
iMac di Matteo.zip
dopo che utilizzi per un pò(almeno per una ventina di minuti), facendo qualsiasi cosa, il pc tutto ad un tratto si blocca e sono costretto al riavvio forzato per farlo funzionare nuovamente...
non sto riuscendo a capire cos'è che prova questi problemi
poi perchè non hai postato la EFI al completo?
oltretutto ora l'hack non è completamente configurato... ne usi dsdt,ne ssdt e nemmeno in caso configurato a modo il config
Ha scritto dopo 1 minuto 18 secondi:
"Matteo88" post_id="12453" time="1535106332" user_id="73">
si anche perchè e quello che faccio di più
codesto era un "vecchio" problema risolto poi con intelgraphicsFixUP...poi integrato su WEG
Ha scritto dopo 55 secondi:
impostazioni bios legate alla grafica integra?
dvmt?
impostato come?
Ha scritto dopo 3 minuti 45 secondi:
quale Fakesmc hai messo? emoticon-occhi_61
GPUSensors.kext questo non ti serve a nulla... non hai una GPU
rimuovi comunque tutti i sensors e controlla...
inoltre io userei un altro fakesmc...
Natan Zalkin... LOOOL
Fakesmc è solo ed esclusivamente creato da @netkas e i copyright sono solo i suoi...
EDIT: branca ... visto meglio adesso.. ma comunque non avevo mai visto rimuovere i credits del primo autore in assoluto
"Matteo88" post_id="12457" time="1535106776" user_id="73">
ecco la efi
nel bios la grafica integrata è abilitata a128mb
Per quale motivo hai rimosso dsdt e nel caso non hai aggiunto ssdt?
perchè hai modificato il config usando solo Generate C&P states?
Drop_OEM_dsm HDMI ??
modifiche del tutto fatte a caso non aiutano affatto in caso di problemi ma anzi ne creano ulteriori e arrivare alla causa è sempre più difficile...
Questa non è la configurazione che avevo visto io l'ultima volta...
C'è giusto ssdt per disabilitare le porte non in uso...
"Matteo88" post_id="12459" time="1535107080" user_id="73">
il dsdt l'ho rimosso perchè ho aggiornato il bios e quello precedente dava errore e nel config ho messo generate C&P States perchè con plugin type si bloccava
si ricordo... ma oltretutto mi chiedesti di rifartelo e così è stato
Comunque qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361">viewtopic.php?p=11361#p11361">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361
trovi un ssdt che inietta le proprietà...usb,etc etc... quindi collocalo in patched
Ha scritto dopo 51 secondi:
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/FakeSmc_Sensors">MacOS86_Downloads/?path=Kext/FakeSmc_Sensors">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/FakeSmc_Sensors
Versione 1464
ok grazie :)
controllo...
Ha scritto dopo 2 minuti 58 secondi:
Dovrebbe essere RM
Visto un bug riguardo hwmonitor.. che non viene installato benché dica tutto ok
ho solo provato perchè alla fine non lo uso emoticon_linguaccia
