Acer Aspire E5-574G-77Z7 10.13.6
Baio77
Tornando al discorso DSDT.. è sempre il solito... compreso Fn già impostati molto prima del tuo debug...
prima non funzionavano ...ora si... strano... non credo che tu facessi le prove in modo corretto
Ancor nulla... le info del touchpad continuano a non essere caricate... rimuovi tutti i kext
e metti solo https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases/download/v1.0.4/VoodooI2C.zip">questa versione
Mi stai dicendo , che è il tuo DSDT questo???
Quando ho sostituito il DSDT , pochi errori potevo commettere , tieni presente che fino alle 01 di stanotte la mia configurazione era priva di DSDT , quindi era facile vedere i cambiamenti da fare ....
Comunque TUTTO è possibile .........
Procedo con le prove da fare , nel caso rinvio a dopo la MotoGP , sto preparando la postazione , pop corn , birra e ROTTO libero emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
Si... è il mio dsdt con già patchato per i tasti Fn :D
Comunque anche riguardo al touchpad qualche impostazione del bios, o anche il bios stesso stanno interferendo
la versione che hai è l'ultima disponibile data da acer?
@Baio77[/mention]
ancora nulla... non vengono passate "informazioni" ..già I2C è pessimo ma mia visto una situazione così
svuota la origin, estrai nuovamente il tutto aspettando 30 secondi prima di avviare
allega clover
dimmi anche tutte le impostazioni possibili sul bios a riguardo
Buon di , provo a pranzo , volevo sapere se puoi correggere errori PLD in questo DSDT TUTTA la notte a trovare Info utili ma nulla ....Unica soluzione sembrava questa https://lists.acpica.org/pipermail/devel/2010-July/000164.html">https://lists.acpica.org/pipermail/deve ... 00164.html">https://lists.acpica.org/pipermail/devel/2010-July/000164.html , ma ne corregge qualcuno poi mi da ERRORE ...
Grazie x la pazienza serve ad un utente di Insanely Mac qui https://www.insanelymac.com/forum/topic/335602-problemi-dualboot-con-clover/?page=2&tab=comments#comment-2636362">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt-2636362">https://www.insanelymac.com/forum/topic/335602-problemi-dualboot-con-clover/?page=2&tab=comments#comment-2636362 ha problemi con USB ed altre cosucce default_wink
origin.zip
  • Supervisor.
Grazie ad entrambe x i consigli , @foskvs[/mention] cercavo solo una soluzione x correggere Errori , una volta risolti va bene cosi ....
Adesso cerco di rendere più simili ad un MAC il DSDT e poi faccio prove con l'utente , nel caso vi INVOCHERO x vedere se miglioriamo l'installazione ....
  • Supervisor.
"Baio77" post_id="14483" time="1537785155" user_id="55">
Grazie ad entrambe x i consigli , @foskvs cercavo solo una soluzione x correggere Errori , una volta risolti va bene cosi ....
_PLD (Physical Location of Device) è un metodo che descrive il dispositivo (colore, posizione nel case, eccetera). Dubito che macOS utilizzi quelle caratteristiche. Se i produttori leggessero le specifiche ACPI, errori del genere non si vedrebbero sul DSDT.
"foskvs" post_id="14487" time="1537787628" user_id="58">
Quello ho imparato su DSDT lo devo a voi GURU del settore E NON solo .........
Via via appunto le varie correzioni x gli errori trovo nei DSDT ,al fine di NON rompervi inutilmente, ho capito che spesso sono errori dovuti alle specifiche NON adeguate al DSDT stesso , poi come abbiamo appurato in ITA di info ce ne sono veramente poche .....
In russo e Inglese si trovano molte INFO , ma diventa difficile x me venirne a capo .... emoticon-personaggi_89
Davvero una noia , mi piacerebbe capirne ancora di più , ma NON è alla mia portata default_wink
Gengik provo il DSDT da te postato e posto Ioreg .
Curiosità : vedo hai corretto vari warning ..... Siamo ai tentativi disperati???? ahahaha
https://postimg.cc/qNJmQKHX">LINK_TEXT>
Questo DSDT avvia regolare , ma quando ho scollegato la USB si è bloccato con immagine fissa .....
X quello ho visto fin ora è tipico di questo DSDT , quando viene troppo smanettato poi fa cosi emoticon-occhi_61 x fortuna ho fatto Ioreg
MacBook Pro di Boriss (2).zip
  • Supervisor.
Lo dico da sempre che modificare le tabelle ACPI non è alla portata di tutti e tutti a dirmi che invece è facile. emoticon_risata emoticon_risata
Un conto è applicare "meccanicamente" delle patch, una altro è capire cosa si sta facendo. La documentazione è (ovviamente) in inglese e l'argomento è talmente vasto che tradurlo in italiano sarebbe un lavoraccio e ancora peggio sarebbe tenere le guide aggiornate.
Sui Mac i controller delle usb2 (EHCI) sono nominati EHC1 e EHC2, e AppleUSBEHCIPCI.kext inietta le porte in uso sul modello usato nel SMBIOS, ignorando completamente la mappatura fatta su DSDT. Per evitare questa iniezione, è sufficiente dare un altro nome ai controller. Spesso si usano EH01 e EH02, ma qualsiasi nome va bene, purché non vada in conflitto con altre periferiche.
Anche EUSB e USBE vanno bene perché non iniettano porte particolari, quindi non è necessario rinominarli.
Lo stesso succede per le usb3 con XHC1. Infatti, se leggi bene nella guida alla mappatura delle porte, c'è scritto che chi si trova con XHC1 deve applicare il rename XHC1->XHC. Questo nonostante i veri Mac usino XHC1 e non XHC. Per gli irriducibili dei nomi uguali ai Mac che vogliono usare EHC1, EHC2 e XHC1, su insanelymac c'è una guida (IMHO "contorta") di pokenguyen su come fare.
Se la scheda madre non ha controller HECI (IMEI sui Mac), se lo definisci in questo modo su dsdt, non viene caricato:
[code]Device (IMEI)
   Name (_ADR, 0x00160000)  // _ADR: Address
[/code]
In questo caso, meglio non metterlo, anche perché se sul Mac non c'è. Ti allego un ioreg di un vero iMac11,1 con i7 860 (molto simile ad esempio all'i7 720QM). Come puoi vedere, non c'è il Device IMEI (@16).
iMac11_1_corei7-ioreg.zip
@foskvs[/mention]
+++ 1
in effetti... ma sai c'è anche il detto... "l'importante è essere convinti" emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata
"Baio77" post_id="14509" time="1537804185" user_id="55">
Beeee convinzioni in campo NON ne ho , se NON esperienza acquisita ......
Non era riferito a te ma solo una "battuta" generale in risposta di quello che aveva scritto lui
Anzi se è per questo tu hai sempre avuto "umilta".. questo ci tengo a dirtelo... emoticon_sorriso
Tranky BOSS , ho voluto solo precisare che sono CONSAPEVOLE che in questo mondo ho dei limiti è che spesso mi butto in queste missioni (aiutare a migliorare l'HACK di altri) e poi mi rendo conto che è davvero difficile quando sono altri davanti al PC e devono eseguire dei comandi , ma la passione va oltre la razionalità emoticon-personaggi_89
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14488#p14488">viewtopic.php?p=14488#p14488">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14488#p14488 qui c'è dati x te del mio Acer
ancora nulla...nessuna info per quel I2C..
forse non è completamente compatibile con i kext
in ioreg risulta sempre e solo I2C0 senza alcun device...
poi da quello che ho so e che ho letto la compatibilità con acer è descritta e data solo da:
Must flash custom coreboot + Tianocore UEFI Firmware.
Nel dsdt non c'è nessuna ulteriore patch se non il minimo per I2C (perchè non posso procedere senza ulteriori info), darwin e per i tasti Fn
Quindi niente usb etc
Domanda: allora cosa ha Bloccato il PC???
Faccio altre prove , premetto sto in Basic adesso in Bios x trackpad , di sicuro ho visto che è bello rognoso , in rete nessun PC come il mio x poter confrontare DSDT o SSDT vari ......
Puoi mostrarmi se possibile come dovrebbe esser visto in Ioreg il trackpad????
Almeno mi metto qui e faccio prove x tentare di sbloccare questa cosa..
Puoi linkami pagina che tratta di questi I2C????
