Acer Aspire E5-574G-77Z7 10.13.6
Baio77
No devi installarlo... è un kext di sistema
non va bene in EFI
Ha scritto dopo 39 secondi:
Questo su Mojave mi raccomando.. non toccare 10.13
Ha scritto dopo 3 minuti 50 secondi:
ok confermato tastiera PS2 e touchpad I2C
nel caso prova a mettere il dsdt nella configurazione tua che avvia 10.13 senza problemi, fai ioreg
Quindi devi effettuare prove ben distinte
1 per touchpad
2 per dvmt
@Baio77[/mention]
Scusami ma ho letto adesso
Ottimo!!!
dimmi con quale configurazione sei adesso riguardo a dvmt
per il discorso trackpad, tastiera etc...si mi serviva ioreg...thx
Ha scritto dopo 5 minuti 21 secondi:
Qualcosa non quadra... rimuovi tutti i fix acpi dal config, lascia solo i rename
riavvia a fai ioreg ..con dsdt ovviamente
si si... già lo feci quando te lo passai...
Fammi sapere anche il discorso di dvmt ...in quale configurazione sei
prenditi tutto il tempo che vuoi..ci mancherebbe
sono 2 prove e problemi ben distinti...più sei preciso e meglio è :)
ho usato il dsdt pulito preso dal primo post
non ci sono patch se non per Fn e 2 piccolezze per voodoI2C perchè per questo senza un giusto ioreg non posso modificare
se poi vuoi che ti faccia anche quello solo con Fn, va bene...alcun problema
tasti fn sono in F14 e F15
e sono gestiti da voodooPS2 tramite le "chiamate" su dsdt
Ha scritto dopo 1 minuto 14 secondi:
devi fare prove.. tipo Fn+F14 etc etc
se non andasse allora ti riconfermo che la tastiera è completamente mappata male.. e non posso far altro che menzionarti nuovamente ukelele
Ha scritto dopo 3 minuti 54 secondi:
EDIT: aspetta... visto adesso il nuovo ioreg... devo correggere
Ha scritto dopo 3 minuti 29 secondi:
Eccoti...
2 dsdt
uno ha solo fn
l'altro fn+I2C
Archivio.zip
Ho fatto caso ad 1 cosa , io ho il tasto maiuscola diviso in 2 rispetto la tastiera mi fa vedere in preferenza tastiera ed anke ad Ukelele , ciò fa si che io abbia 1 tasto in più senza contare il tastierino numerico
Premetto sto usando le kext aggiornate all'ultima release
https://postimg.cc/G9P2DW5Y">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/vccBc3pw">IMG_2030.jpg
"Baio77" post_id="14403" time="1537638889" user_id="55">
Potresti provare su DSDT pulito i tasti luminosità??
Fatto :)
DVMT su 10.13 con kext in 10.14 con la sola tua kext
Ok poi dovresti provare reinstallando il kext originale SKLframebuffer
abilitando la patch sul config quella che ti passai
altra prova senza patch ma con dvmtfixup
altra ancora con config+ssdt che ti feci
questo per vedere, anche se ora la grafica è ok, di avere lo stesso buon risultato ma con metodi migliori di un kext di sistema patchato
hai da lavorare un po'... emoticon_sorriso2
Scusa Gengik ho fatto già TUTTE queste prove , la sola cosa permette l'avvio è la Kext che mi hai passato .........
Quindi potrei rifarle tranquillamente tutte , ma se tolgo quella kext il PC NON avvia x certo su 10.14 .......
Xla tastiera ho scritto il post precedente , si può sistemare questa cosa?? https://support.apple.com/it-it/HT201794">https://support.apple.com/it-it/HT201794
Beh potrebbe anche essere perchè installando e anche a installazione fatta la tastiera viene mappata e assegnata
Ha scritto dopo 6 minuti 36 secondi:
puoi provare a cancellare il plist in /Library/Preferences/com.apple.keyboardtype.plist
Poi riavvia
Ok ho provato ma dopo configurata la tastiera mi da sempre 1 tasto in meno nulla cambia
Ho visto sul Desktop e la mappatura è come dovrebbe esse sul mio notebook , alche ho copiato e sovrascritto a quello sul mio Acer ma al riavvio mi fa configurare la tastiera e tutto torna come in origine ...
Alle 01:44 i tasti luminosità FUNZIONANO .......
Questo DSDT sara la base di partenza x ulteriori migliorie dello stesso
Trackpad : Volevo far presente che in Bios ci sono opzioni a riguardo , ora è impostato su ADVANCED ......
DSDT.aml.zip
