Acer Aspire E5-574G-77Z7 10.13.6
Baio77
Mi sembra un buon affare è immacolato , si comunque devo mettere le ram del mio Lenovo anche , ha 16GB questo 4
Ha scritto dopo 1 ora 54 minuti 22 secondi:
Trapianto effettuato messo 16gb di ram , messo SSD e WI-FI del Lenovo e funziona tutto regolarmente , il problema che rilevo è che il puntatore del mouse ogni tanto prende via usandolo ti ritrovo col puntatore della parte opposta , sembra un discorso di sensibilità ....
C'è del lavoro da fare credo NON uso DSDT , quindi ho speranze forse @foskvs[/mention] mi può essere di aiuto qui emoticon-personaggi_89
Mi sembra si verifichi il problema quando passo ad usare il trackpad come un normale PS\2 possibile??
https://postimg.cc/qtCzK2WY">LINK_TEXT>
Beh se usi quello e ti funziona.. allora hai un PS2 sicuro altrimenti non ti funzionerebbe minimamente senza VoodooI2C
Ha scritto dopo 1 minuto 14 secondi:
se non mi passi la origin non posso vedere e darti info per la mappatura
EDIT: scaricata dal primo post
SSDT-4 puoi seguire la guida e disabilitare le usb che non usi
Ha scritto dopo 3 minuti 49 secondi:
Poi perchè usi a priori la patch per port limit?
soprattutto nei portali....
Ti allego ssdt già con usb disattivate
devi droppare la tabella sul config usando Length --> 1720 e non TableId
SSDT-4-ACRPRDCT.aml.zipFetching info...
da ioreg risultano alcune porte già disattivate da acpi.. per quello essendomi sembrato strano pensavo alla patch per port limit
comunque se non la usi e le usb funzionano...meglio così...non importa allora mappare e disattivare
il BT che modello è?
Se hai sempre il wifi di "fabbrica" che non era supportato...il BT è integrato su quello quindi inutile perdere tempo, tanto in caso dovrai sostituire il modulo
Sono venuto a casa e ho provato ad installare la BCM943602BAED 802.11ac Dual Band 1300Mbit/s WLAN+Bluetooth 4.1 PCIe M.2 NGFF comprata x il Lenovo ma poi testata e NON compatibile .
Il PC vede la verifica ma NON funziona , credevo fosse nativa ....
EDIT
Fatto manutenzione con apposita tool e al riavvio tutto ok .......
Anche questa spesa in questa occasione è tornata utile ....
emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
  • Supervisor.
@Baio77[/mention] anche a me il kext di emlydinesh dava problemi simili con il puntatore. Non lo provo da un paio di anni però, quindi non so se hai il mio stesso problema. Oltretutto, a parole è difficile capire esattamente.
Esatto è difficile spiegare , sono abituato a usare il pade con tasto dx e sx come un mouse . Quando muovo il puntatore e capita clicco tasto sx o dx del trackpad alcune volte il puntatore prende via verso il basso di solito , credo sia un problema di clicc , forse NON sono capace ad usarlo ..... farò un video comunque
Questa periferica ??? Si puo far nulla ????ha bisogno di fix???
https://postimg.cc/image/bq1zccdqp/">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/MfKVx3DM">LINK_TEXT>
Risultati PM CPU :
PM gestito da Clover :
https://postimg.cc/BPSSVdCy">LINK_TEXT>
PM con SSDT x CPU
https://postimg.cc/sGYnvLdV">LINK_TEXT>
  • Supervisor.
  Quote
"Baio77" post_id="14229" time="1537350047" user_id="55">
  Quote
È Skylake? Se sì, è il thermal subsystem. Non devi per forza dare un nome a tutti i dispositivi. Per esempio, questo è l'ioreg di un MBP14,1:
2nqz0wj.png"><a href=http://i65.tinypic.com/2nqz0wj.png' alt='2nqz0wj.png'>[/img]
Ho tolto USBInjectAll.kext , e sembra funzionare TUTTO regolarmente .....
è rimasto un problema con la WI-FI e WIN , NON riesco a recuperare i driver .....
Sembra la mia BCM943602BAED sia prodotta x DELL .....
Help Me????
@iCanaro[/mention] ???????????? emoticon_cisei
  Quote
"Baio77" post_id="14245" time="1537371774" user_id="55">
Help Me????
@iCanaro ???????????? emoticon_cisei
  Quote
ti servono i driver per windows? se non li recuperi da windows update, installati driver booster (mi raccomando installazione personalizzata e non installare altre amenità che ti verranno proposte) poi installi i driver giusti e poi lo rimuovi
Ok , da windows Update NON trova nulla o almeno NON installa nulla ........
Provvedo immediatamente a scaricare driver booster
@iCanaro[/mention] ok ha funzionato adesso tutto funziona anche su Win ........ GRANDEEEEE
Ora c'è un problema su Hack , stavo provando le varie funzioni con FN+ FXX adesso il WI-FI si è disattivato e NON si attiva piu , un bel kaos ....
Dovrò fare un'accurata mappatura della tastiera ....... emoticon-occhi_51 una vera grana ....
Da tastiera USB , non prende abbinamento conil tasto FN .............. emoticon-occhi_61
Visto avevo anche 10.14 in SSD sto provando ad avviarlo , ma sembra parta solo con Fake ID , vediamo serve la patch FB Credo
Altra cosa noto , la mia WI-FI dovrebbe essere comprensiva di bluetooth , ma non c'è nessuna periferica rilevata .....
