Nuova build con Z590
Nightcrawler
3 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
il problema è solo quello da te citato, questione di spazio, se lo metti sul retro
poi se prendi il 120 lo metti sul retro con un'altra ventola, e non ci metterei una stock del case ma una più performante
ce ne sono sempre della coler master
Ok, ti ringrazio.
Dei 2 processori dello "spoiler" secondo te qual è la differenza ?
non so' non sono molto ferrato per intel, (ryzen tutta la vita)io seguirei i consigli di @tomnic
risparmierei su i nve, che prenderei in futuro e avere una piattaforma che và il doppio sia di prestazioni che di tempo futuro
poi come si diceva dell'ethernet, okkio che non va' con Monterey
Per motivi miei "personal/logistici" prefeisco non dover sontare ed intervenire nuovamente sul PC (a meno di guasti, è ovvio). Se vuoi, le motivazioni te le do in pvt o in altro post perché non voglio "sporcare" questo.
Per ethernet non è un problema. Su Windows va e su Monterey se non va aggiro il problema con il wifi avendo il router ad 80cm sopra al pc.
Edited by Nightcrawler
13 ore fa, Nightcrawler ha scritto:
Cioè, perché a parità di "nome", e senza essere "K", uno è 2,6MHz e l'altro è fino a 4,4?
Stesso venditore, eh?
Mi sono risposto da solo. Il processore è 2,6MHz, poi con la funzione Intel Turbo Boost 2.0 con CPU sotto sforzo si spinge fino a 4,4MHz
di solito la differenza era tra cpu sbloccata e non (all'epoca lo faceva intel con le extreme)
Penso che siano chip "binnati" che lasciano sbloccati per venderli a più' del valore reale
No no, da sito Intel:
Frequenza base del processore
2.60 GHz
Frequenza della tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0‡
4.40 GHz
Le differenze sono:
-F --> Senza GPU
-NoLettera --> Bloccata (non lo è del tutto. Prima di questo io avevo i5-6500 e minimamente si overclockava)
-K --> Completamente sboccata
41 minuti fa, fabiosun ha scritto:
io dicevo tra il K e una versione semplice
Ti stavo rispondendo menrre mi hai scritto
In attesa che arrivi tutto il materiale, se io metto qui la EFI della ASUS Z270-A (è cambiata solo lei ed il processore) qualcuno potrebbe darci un'occhiata in modo da avere una base per il nuovo (mettere cioè quella in modo che si avvii e poi sistemare?
Seconda domanda; da esordiente totale (cit.) avevo imparato a muovermi in Clover, ora immagino mi si "suggerirà" OpenCore. Avrò la stessa facilità?
Posso "usare" la EFI della Z270-A  opportunamente modificata per la Z590 prima di adeguarla ad OC ?
Materiale arrivato tutto, spero in settimana di avere qualcuno che me lo monti (non essendo fisicamente in grado).
Ricordo che la macchina conterrà 4 NVMe, ed uno pensavo di lasciarlo inizialmente con Catalina, cambiando solo EFI.
Se qualcuno ha voglia di darmi una mano allego il config e la EFI , controllate (leggi "praticamente rifatta quasi completamente) da @iCanaro.config.zip
Ciao
Se come dici lasci per il momento Catalina, va bene ma comunque devi provare quando fai montare il tutto
se vuoi andare più avanti con il sistema e istallare Monterey devi spostare i kext, creare la cartella Other e spostarli li.
Ma a questo punto devi aggiornare Clover, ma non so se ti conviene,
Intanto tieni Catalina, comunque il mio consiglio è di cominciare ad usare OpenCore
Ciao
Mi spiego meglio :
Adeguare intanto questa EFI in modo che appena montato funzioni pressoché OOB, per poi pian piano passare ad OC ed ovviamente mettere sull'altro NVMe Monterey
ciao @Nightcrawlerl'osservazione di carlo su opencore non e' detta cosi' a caso  purtroppo
il tuo Bootloader sistemato in passato e' vecchio : r5103 EFI bootloader
Aggiornarlo anche per la tua vecchia configurazione significa mettere mano ai quirks (aggiornando clover a versioni recenti)
I dev di Clover hanno portato intere porzioni di codice di Opencore dentro clover e ora fare un aggiornamento e' pressoché' uguale (come tempo da dedicarci e "fallimenti" di boot) a fare una EFI nuova di Opencore
se hai voglia dai una letta qui per capire intanto cosa serve alla nuova piattaforma rispetto alla tua precedente
https://dortania.github.io/hackintosh/updates/2021/04/24/rocket-lake.html
Ni per la prima domanda, si con fatiche dette sopra 🙂
Ok, questo dimostra la mia totale ignoranza, che mi faceva pensare che la semplice sostituzione dei kext della scheda vecchia con quelli della nuova bastasse a farla funzionare.
Vuol dire che quando monterò installerò Win11 ed una virtuale, e cercare di leggere e capire Dorthania
Non ti preoccupare
puoi anche provare a prendere una EFI che trovi qui..non la prima ma quella che l'utente ha rifinito nel tempo
Se puoi dai una letta:
ti consiglio di scaricare la app OCAT
All'interno trovi delle preconfigurazioni..potresti trovare la base dalla quale iniziare con il tuo nuovo sistema
intanto se vuoi a tempo perso preparo una Efi base di OPencore, poi si aggiusta
poi usando Ocat configurator ti semplificherà la vita
Ot
@Fabiosun ha l'orologio avanti grrrrrr😂
  • whahahah 1
Ot
Beh, non potrei che esserti più grato, sperando che con OCAT non diventi OCATso 😂
non è ignoranza😀
e comunque io scaricherei monterey da subito, prepari la Usb di istallazione ci metti OpenCore
quando sei pronto con L'hardware fai un fischio😀
1 minuto fa, carlo_67 ha scritto:
non è ignoranza😀
Io già devo vedere come metterci OpenCore (avevo imparato con Clover)
Per scaricare e preparare non devo farlo da un mac, un hack o una vm?
è la stessa cosa monti Partizione  efi e ci metti la cartella EFi
intanto la metto qui
calcola che risono kext base,   e Basic-aml in ACPI
EFI 590 OC.zip
Domanda molto molto stupida:
Se dopo montato installo subito Windows 11 avrò problemi poi ad installare OC e Monterey?
(in uno dei 2 NVMe "indows" in realtà dovrà necessariamente essere Windows 10 10 v1709 (per far girare  un programma che gira solo massmo su quello . non basta nemmeno la modalità di compatibilità)
