dell 6440, i5 haswell, 8gb, 256 ssd
fabio8v
beh dai.... almeno una cosa è stata sistemata... siamo positivi...
nel config prova a cambiare il valore di darkwake, per primo imposta a 8 poi prova gli altri
Ha scritto dopo 16 minuti 37 secondi: @fabio8v[/mention]
poi occorrerebbe fare delle prove per vedere dove potrebbe risiedere la causa... facciamo un esempio pratico, ti duplichi il config in uso e in quello duplicato fai in modo che non carichi il DSDT e dalla GUI di clover avvii con quello, se si avvia, tralasciamo eventuali magagne che saltano fuori ma provi lo stop, se funziona così sappiamo che ci stà qualcosa da sistemare nel DSDT
prima che me lo chiedi
https://postimg.cc/image/3uynlbltj/">LINK_TEXT>
"fabio8v" post_id="12816" time="1535579430" user_id="166">
ti confermo che, nonostante abbia cambiato il bios, a nulla è servito..esattamente come prima..provato così...tanto per vedere...
Buon di , se hai cambiato Bios DEVI togliere il DSDT vecchio , prova ad avviare senza alcun DSDT nel caso , ma togli quello vecchio , estrai le nuove tabelle ACPI , tramite Gui di Clover ed F4 postale ed attendi che Gengik ci rimetta mano ........
NON fare prove con DSDT vecchio e Bios nuovo xche sono NULLE e controproducenti e possono portare problematiche svariate emoticon-personaggi_89 ..........
E beee la patch batteria , ti risolve questo errore , se vuoi arrivare al desktop , togli la Kext x batteria dalle Kext e prova ad avviare senza DSDT , dovrebbe avviare .....
Fabio puoi riassumere il problema che ti ha spinto al Downgrade del Bios??????
allora..con il bios vecchio dopo aver tolto dsdt chiudendo il coperchio non succede nulla
Ha scritto dopo 31 secondi:
sto rimontando il tutto...
Ha scritto dopo 32 secondi:
con il dell l'aggiornamento del bios è possibile solo sotto windows..
Ok ho trovato delle cose NON tornano ....
Rename ECDV to EC ha 2 cifre finali in +
https://postimg.cc/image/pizxfuvbx/">LINK_TEXT>
Vorrei visionare l'attuale Clover e mettere a puntino il configplist .......... E provare se vi va a farlo funzionare meglio .......
Da provare questo Configplist in teoria senza alcun DSDT in Patch....... Sistemato i Rename , aggiunto fix utili ....
Tolte spunte a Fix varie ...........
Da verificare controllo luminosità ecc ecc....
Se puoi postare Ioreg di questa configurazione te ne sarei grato .... default_wink_anim
config.plist.zip
aggiornamento....con il dsdt diciamo originale, se lo tolgo la procedura di sleep quando chiudo il coperchio è molto più lenta rispetto allo spegnimento, dopo però si riavvia...con il plist di Baio77 invece si blocca all'immagine precedente
Ha scritto dopo 47 secondi:
comunque se tolgo il dsdt non cambia nulla
Ha scritto dopo 8 minuti 8 secondi:
allego il nuovo origin
origin.zip
buongiorno a tutti
il pc in questione quando si chiude il coperchio sembra che vada in stop..in realtà non si riavvia..ritorna al desktop..scusate delle imprecisioni ma questa è un'installazione a distanza...oggi il mio amico ha messo una telecamera su un altro pc e ho potuto vedere che non si riavvia...al contrario di quello che diceva lui...quindi, ricapitolando, se si chiude il coperchio il laptop sembra che vada in sospensione..con il led dell'alimentazione che si spegne ma si riaccende subito..aprendo il display appare il desktop, se invece si usa la funzione stop stessa cosa ma il display non si accende finchè non si preme un tasto...scusate ancora per le imprecisioni
Ha scritto dopo 1 minuto 26 secondi:
no..dicevo quello che hai postato prima
https://github.com/lvs1974/RTCMemoryFixup">https://github.com/lvs1974/RTCMemoryFixup
guarda che il link a quel kext te l'ho messo io
la descrizione di quello che fa la trovi descritta se segui il link... translate:
RTCMemoryFixup
Un'estensione del kernel open source che fornisce un modo per emulare alcuni offset nella memoria CMOS (RTC). Può aiutarti ad evitare alcuni conflitti tra osx AppleRTC e firmware / BIOS del tuo PC. Può anche aiutarti a scoprire in quali contorni hai un conflitto. Nella maggior parte dei casi è sufficiente fare il boot con alcuni offset in boot-arg, eseguire sleep, wake e restart. Se non vengono visualizzati errori CMOS o alcuni riavvii imprevisti, significa che sei riuscito a escludere gli offset CMOS in conflitto. Gli offset in boot-args rtcfx_exclude possono avere un valore compreso tra 00 e FF (prefisso 0xhout 0x) Attenzione: gli offset da 0 a 0D di solito sono più o meno "compatibili" e non dovrebbero causare conflitti. Gli offset da 0x80 a 0xAB vengono utilizzati per memorizzare alcune informazioni di ibernazione (IOHibernateRTCVariables). Se qualsiasi offset in questo intervallo causa un conflitto, è possibile escluderlo, ma la sospensione non funzionerà. Nel mio caso era solo l'offset: B2. Gli offset B0 - B4 sono usati per le funzionalità di PowerManagement, ma non funzionano comunque sugli hack)
  • 3 months later...
