HIGH SIERRA Asus ROG STRIX Z370-G
dfrank970
Un'altra curiosità:
Ho acquistato 16 GB di RAM Corsair Vengeance a 3GHz. Noto però da BIOS che la frequenza attuale è di 2133 MHz.
Immagino che si debba smanettare nel BIOS per ottenere la frequenza a 3GHz funzionante...
Setta nel BIOS la RAM con XMP mi pare si chiami
Una cosa che non fanno in molti è quella di prendere la RAM senza consultare il datasheet presente sul sito del produttore per vedere quali sono quelle certificate compatibili... quelle buone in genere vanno comunque...
Presumo tu abbia un BIOS come il mio dell'hack 2, quindi molto avanzato, da dentro di esso puoi direttamente fare dei test sul sistema, quanto può arrivare la tua CPU in base al dissipatore che hai montato, medesima cosa per le memorie. Devi solo studiarci un po' ed eseguire le procedure, una volta fatte il tuo sistema sarà settato al top sia che usi windows che macOS
Ho settato il BIOS in EXTREME TUNING.
Funziona, mi dice che le prestazioni della CPU e delle memorie sono migliorate di un 20-30%.
Vedo nel BIOS che ora in
INFORMATION memory (DDR4 2933 MHz)
DRAM Status
Corsair 2133 MHz
X.M.P
PROFILE #1 XMPDDR4-3000 15-17-17-35-1.35V
La mia domanda è se veramente è aumentata la frequenza delle RAM...
Ha scritto dopo 5 minuti 42 secondi:
Altra domanda: è il caso di aggiungere il SSDT-Kaby_CoffeLake di Gengik?
certamente si, se ti ha impostato quella frequenza l'XMP del BIOS e non hai blocchi/freeze sei a posto.
Se hai windows esistono innumerevoli utility per verificare, tipo GPUZ, con macOS la frequenza delle RAM te la riporta anche il system profiler
"dfrank970" post_id="11695" time="1533716293" user_id="148">
Intanto stabilizza la situazione attuale, fai copia della EFI e poi puoi pensare di usare gli SSDT kaby_coffe_lake di gengik, anche perché occorre fare alcune modifiche al config.plist
In merito agli screenshots a me pare tutto in ordine
Adesso sono al lavoro e non ho hack sottomano, ma devi prendere il tuo config.plist, disabilitare tutte le patchs in acpi e disabilitare tutti i rename ed inserire questo di gengik https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644">viewtopic.php?f=45&t=644">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644
e mettere in patched l'SSDT coffe lake
poi nel thread che ti ho linkato metti ioreg in modo che gengik possa valutare se sta andando tutto bene
"Gengik84" post_id="11717" time="1533744895" user_id="2">
hai messo la patch che ho descritto... ma l'hai lasciata disabilitata...
devi abilitarla :)
Grazie, non sapevo quello che facevo. Non so come l'ho disabilitata.
Ha scritto dopo 6 minuti 36 secondi:
"iCanaro" post_id="11723" time="1533747731" user_id="57">
@dfrank970 te l'ho configurato esattamente come il mio :)
Grazie iCanaro. Ora allego di nuovo ioreg e config. pare che la patch
Boot graphics glitch, 10.10.x/10.11.x (credit lisai9093,
limiti un po' il glitch al boot.
Ha scritto dopo 1 minuto 7 secondi:
Comunque l'audio HDMI esterno non funziona ancora...
config.plist.zip
iMac.zip
Adesso è ok anche il pm..
intendi audio hdmi per l'integrata?
sul config hai già il corretto fix, e platform-id caricato
quale versione di AppleALC e lilu stai usando?
Credo che dovresti provare a rimuovere usbinjectall.. e fare una mappatura delle usb per disabilitare quelle non in uso...non sarebbe male
Sì, l'audio HDMI del monitor non va.
Ho caricato le ultime versioni di AppleALC e Lilu.
Appena posso rimuovo usbinjectall e provo a fare la mappatura delle usb (me l'hai fatta sempre tu, gentilmente, e io ti fornivo l'ioreg)
Ha scritto dopo 1 minuto 27 secondi:
"Gengik84" post_id="11748" time="1533755772" user_id="2">
Intendi che devo rifare il test del PM?
ok... allega poi ioreg... ma comunque prova a seguire la guida e patchare il tuo ssdt...almeno controllo e posso dirti se hai fatto bene o no...giusto per imparare qualcosa pian piano...sempre se ti fa piacere :)
Ha scritto dopo 21 secondi:
no no..intendo che il PM è configurato ed è ok
per l'audio HDMI se resisti qualche giorno, dovrebbero uscire versioni aggiornate di WEG, LILU e ApplALC che potrebbero risolvere qualche bugs relativo
Altrimenti si toglie AppleALC, si prendono i voodooHDA e l' HDA disabler e si mettono in EFI
Oppure guardando ioreg il nostro mitico gengik, suoi impegni permettendo, magari ti prepara un SSDT che attiva l'HDMI della integrata
Il flag su IntelHDMI l'hai già messo giusto?
"Baio77" post_id="11787" time="1533824264" user_id="55">
Dovrebbe già esistere un SSDT generico che attiva le funzioniate video e audio delle integrate .......
Mi sembra Marzillo abbia postato il tutto in una discussione , ma non ricordo quale ........
portatili....
Ha scritto dopo 48 secondi:
inoltre audio hdmi per integrata è direttamente legato al frambuffer...
