HIGH SIERRA Asus ROG STRIX Z370-G
dfrank970
Salve ragazzi, ho da poco assemblato un:
Intel Core i7 8700K Cpu
Corsair Vengeance RAM 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3000 MHz
SSD Sandisk 1TB 2.5"
Volevo chiedere a iCanaro se cortesemente mi può passare la sua EFI già configurata...
ecco la EFI, ti ho impostato il config con SMBIOS 18,1 visto che usi la iGPU (ma è presente anche quello con SMBIOS 18,3)
SSDT per il power management te l'ho lasciato visto che hai un 8700K come il mio
Con questa EFI dovresti installare e funzionare senza problemi... sono hack, uso sempre il condizionale :D
Fai una cosa, inserisci USBInjectAll e prova così, se ancora non va togli tutti i kext e lascia in other il solo FakeSMC e USBInjectAll
PS: eventualmente prova con l'altro config con SMBIOS 18,3
Non dovrebbe essere quello il problema, nel config sono impostati FakeID e ig-platform-id corretti per quella CPU, più che altro io uso SMBIOS 18,3 e non 18,1 non vorrei che questa differenza significasse ig-platform-id e fakeid differenti da quelli immessi, ma comunque ha disonibile quello con SMBIOS 18,3
Più che altro non sopno più abituato a installazioni da USB e mi scordo sempre USBInjectAll che per installare spesso è indispensabile
Credo che x installare inizialmente il fake id da me impostato sia d'obbligo , dopo il 1° avvio puoi inserire i dati da te usati e ricostruzione cache e permessi allora si attiva la grafica ......
CREDO
Tu sai meglio di me , xche avrai installato 1000 MacOS sopra default_wink_anim
Ho provato tutte le opzioni:
tutti i kext con USBInjectAll
SIMBIOS 18,1 - 18,3
Fake ID 0x12345678 , da Gui di Clover sezione opzioni\grafica\Fake ID
Ma mi esce sempre il kernel panic e nella fattispecie la schermata che allego.
"Gengik84" post_id="11603" time="1533584073" user_id="2">
Metti la patch per il port limit
Cene sono diverse, quale mi consigli per la scheda madre Z370-G?
Ha scritto dopo 4 minuti 54 secondi:
C'è già una patch simile nella config.plist che mi ha dato iCanaro...
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
Ecco la config.plist di iCanaro
config.plist.zip
il "bello" degli hack, su insanely con una mobo e hardware che non conosco bene, passo una EFI e installa tutto e funziona... su un sistema quasi clone del mio siamo ancora ai nastri di partenza :( son cose che a volte basta 1 solo flag o impostazione da qualche parte e si sblocca tutto.
Io ora non ho hack sottomano e manco idee al momento.... qui occorre qualche altro punto di vista
Ha funzionato con la patch dell'installer HIGH SIERRA 13.6
Kext: com.apple.driver.AppleUSBXHCI
Find: 83 7D 88 0F 0F 83 A7 04 00 00
Replace: 83 7D 88 0F 90 90 90 90 90 90 Comment: @PMHeart disable port restriction 10.13.6
Per il momento grazie a tutti e soprattutto a Gengik.
Vi aggiorno sugli sviluppi dell'installazione.
Ha scritto dopo 1 ora 25 minuti 35 secondi:
Mi correggo:
Kext: AppleUSBXHCI
è quello funzionante.
Ringrazio anche iCanaro per la disponibilità...
così ho avuto modo di vedere il BIOS setup per ASUS, ed ampliare un pò le vedute...
"iCanaro" post_id="11645" time="1533647620" user_id="57">
Negli ultimi config avevo messo la stessa patch nei due modi per iniettarla ;) bastava attivare uno e disattivare l'altro
Non ci ero arrivato...
Ha scritto dopo 16 minuti 42 secondi:
A cosa serve la patch
Enable TRIM for SSD?
(Ho anche molte altre domande in serbo...)
Ha scritto dopo 12 minuti 21 secondi:
E questi due kext, a cosa servono?
WhateverGreen.kext
XHCI-300-series-injector.kext
la patch serve per ampliare il limite imposto dalla apple (quante USB ha un vero apple)
enable trim for ssd mi pare ovvio dai termini, hai un disco ssd sandik (è molto buono, ho quello da 2TB ora in promo sull'amazzone a 320€) avvii GuGGooL e fai una ricerchina e capirai immediatamente l'importanza del TRIM per gli SSD
WEG (WhatEverGreen) ultima versione è il driver che ingloba tutti i driver precedenti (nvidiagraphicsfixup, intelgraphicsfixup, grafica ati/amd, shiki e altri...) per la gestione della grafica
XHCI-300 è un'iniettore di porte sata per la serie Z370
Tra l'altro NON mi funziona l'audio HDMI esterno.
Ha scritto dopo 3 minuti 9 secondi:
"iCanaro" post_id="11648" time="1533650819" user_id="57">
Grazie.
Questi kext si possono applicare anche ad una motherboard Z170 e a un processore KabyLake?
HackInfo_Report.zip
CLOVER.zip
adesso che hai installato, ci si può dedicare alla messa a punto :) metti anche il config che hai in uso ora e mi raccomando, pendrive di emergenza pronta in caso di blocchi o KP
prova a spuntare --> use IntelHDMI nel config
PS: i kext li puoi applicare a qualsiasi hack, WEG io l'uso anche nel portatile di 8 anni fa. L'iniettore di porte SATA ci stà quello specifico per la serie Z170, se non arriva prima qualcun'altro stasera te lo passo
"iCanaro" post_id="11651" time="1533651414" user_id="57">
Grazie iCanaro.
use IntelHDMI nel config non funziona
