aiuto per aggiornamento a monterey
ivano
@ivano nella efi che hai messo su non c'e' nessun kext
ne dichiarato nel config ne nella cartella kext
se vuoi prova il config allegato e copia il kext nella cartella kext della EFI che usi
se non va bisogna provare con l'altro kext (sempre dichiarandolo nel config e copiandolo nella cartella kext)
sl momento ho attivato Realtek
Archive.zip
  • fabiosun changed the title to aiuto per aggiornamento a monterey
@ivano IntelMausi.kext e RealtekRTL8100.kext sono i kexts che avevi per la lan , sicuro di averli caricati correttamente ?..... se andavano prima .... a meno che' salendo di versione non sono piu' compatibili ( tipo RealtekRTL8100.kext )
Adesso prova se funziona quello caricato da Fabio ( RealtekRTL8111.kext )
Diversamente tocca vedere  il modello della lan , puoi verificarlo  scaricando  ad es. HackCheck-1,0,2  cliccando sul tab Network o Pci Devicess ( save as per asportare l elenco )
Per il Wifi .... facciamo dopo  🤣
ok
 @fabiosun hai ragione ho tralasciato un kext oggi giornata di lavoro lunga per me porto dietro il portatile appena riesco faccio e vi aggiorno 🙏grazie
@antuneddubuongiorno ragazzi non vi ho aggirnati perché non so come mai ma non mi ha riconosciuto più la tastiera e il trackpad anche con efi originale già dal boot di avvio si notano tanti errori ACPI devo aver cancellato qualcosa 😨e pensare che era quasi fatta. Sto cercando di risolvere il problema oggi ho più tempo e spero di farlo ripartire
rieccomi non avendo altro Mac ho montato su macchina virtuale per ripristinare boot da usb, ho caricato i kext e tutto il resto con OC 0.7.8 ho aperto PROPERTREE per richiamare l'ordine dei kext con ALT+R ma non lo fa  vedi anche  screenshot. ho provato ad avviare installazione e mi da errore SMCProcessor.kext , è dovuto alla sequenza o è dovuto da altro?
19 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Se hai Windows puoi modificarla anche da li la EFI
Perche' non usi ocat per il plist etc.. ? PROPERTREE se non e' aggiornato crea problemi
ciao @antunedduinserito la efi ma dopo il primo pezzo che ti ho allegato fa il reboot 2 volte e poi mi da PLEASE GO TO HTTPS://PANIC.APPLE.COM  to report this panic
Edited by ivano
Allora , con la EFI che ti ho mandato prima , riuscivi ad avviare tranquillamente trackpad e tastiera era apposto era solo da definire quale kext x la lan... la EFI e' sempre la stessa 🙃
Com e' che ora non avvia ? Non avrai messo il vecchio config... spero
SmcProcessor non c era ne nel plist e neanche in kexts com e' che ora lo richiede ? 🤪
7 minuti fa, antuneddu ha scritto:
MA STAI INSTALLANDO E COSA ? il vecchio os avvia o hai formattato ?
l errore e' sempre lo stesso clicca su resettnvram prima di avviare
stavo provando a rimettere BIGSUR
l altro giorno sul lavoro ho combinato un casino e quindi volevo ripartire da zero quindi ho messo la usb che non ho mai modificato quella che era del sistema operativo originario, dopo averla installata mi ha dato errore del trackpad e tastiera ma dopo il primo riavvio ( ad installazione completata )
ora che stavo provando a cambiare ancora la efi mi dice che non ce spazio sul disco per scrivere e quindi mi sa che devo rifare anche la usb.
a questo punto potrebbe essere anche un problema di usb no?
faccio una cosa rifaccio usb e speriamo bene anche perché ad un certo punto era quasi tutto ok mancava solo la rete LAN  e la Pennetta wi-fi
4 minuti fa, antuneddu ha scritto:
no monta la usb e svuota il cestino
😨non ce cestino l SSD e vuoto usb non mi fa cambiare più EFI
 mi dice che il disco e pieno
Edited by ivano
Ma scusa la nuova EFI a che serve allora con il trackpad funzionante ? Se continui ad usare la vecchia non funzionante lasciala perdere.. usa quella che ti ho postato prima senza toccarla   ....confused
  Mostra contenuto nascosto
@antuneddututte le prove che ho fatto prima erano state fatte su efi che era direttamente su SSD ok?
dopo aver fatto casino l altro giorno ho avuto la brillante idea di mettere la usb originale e partire da zero  (formattarlo) ok
finita istallazione con usb originale di bigsur mi ha dato il problema della tastiera e trackpad .
da li in poi e stato un crescendo di cavolate che ho combinato togliendo la efi originale e mettendo quella che mi avevi postato ma il risultato è stato lo stesso ora anche se voglio mettere o sostituire la EFI  su USB mi dice che il disco e pieno ( naturalmente si riferisce alla usb )
lo so che sei confuso pensa io come sto diventando matto😨😡 era quasi apposto
Devi montare la partizione EFI della usb elimini la cartella EFI che c'e ,svuoti il cestino e copi la mia EFI SENZA TOCCARLA
ok fatto
come prima parte e poi fa il reboot da sola, dopo un po esce la scritta che ti dicevo prima  https........
1 ora fa, ivano ha scritto:
partita installazione aspetto che finisce
@antunedduinstallazione OOOOKKKK tastiera batteria trackpad illuminazione tutto regolare , MANCA audio e rete
nella cartella drivers non ce audio.efi lo metto e basta o ce da configurarlo sul plist?
Non c entra audio.efi serve applealc ma dovrebbe esserci già 🤔 forse da cambiare layout usa ocat !!
Per la rete avevo abilitato intelmausi togli la spunta per disabilitarla e abilità invece rtl1070. kext
... Non son al pc adesso
