Bloccato a AppleACPICPU
Mattuz
Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto cambiare scheda madre (guarda caso dopo aver finito la mia efi :))
allora ho comprato una X570 tomahawk di MSI, ho fatto scaricato i file base necessari almeno per l'installazione + kext per l'ethernet e fatto la config.
Come al solito al primo colpo non funziona. Purtroppo continua a fermarsi a "AppleACPICPU: ProcessorId=XX LocalApicId=XX Enabled"
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto 🙂
perche MSI?
credo che avrai problemi con il bios, potevi farti un giro prima di acquistare, vedi  qui e spera che ti funzioni l'hack anche tornando indietro con il bios
non è una cosa certa per tutte le x AMD
e allegata anche la EFI, cambiando i core delle patch amo puoi anche provarla
se non va' hai lo stesso problema di bios
51 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
perche MSI?
mmh prometteva bene, buon rapporto qualitĂ  prezzo e vrm ottimi da quello che ho visto, per quanto riguarda macos ho visto utenti su altri forum (purtroppo senza efi allegata) in cui funzionava tutto.
Ok provo
E pensare che uno dei miei tentativi per risolvere è stato aggiornare il bios xD
Aggiornamento: ho ricreato la efi, che allego. Ora ho un problema ricorrente (che mi era successo anche con l'avvio dopo aver installato macos sulla vecchia b550-e, ma risolto semplicemente reinstallando l'os) cioè escono per moltissimo tempo scritte del tipo "com.apple.xpc.launchd| ecc..." come nella foto allegata.
Adesso, fabiosun ha scritto:
ora sei con MSI e nuovo bios e ti parte solo con questa ricorrenza?
Si, ora sono con l'ultima versione del bios stabile e sto utilizzando la efi allegata. Continua a mostrare queste scritte per un bel po' di tempo finchè il pc non si riavvia
3 ore fa, fabiosun ha scritto:
purtroppo devi fare un downgrade
Fantastico, funziona (almeno con la prima versione del bios) proverò le versioni successive e aggiornerò il post in caso di novità. Nel mentre ti dico grazie 🙂
Edited by Mattuz
