Problema avvio pendrive high sierra
Macedone81
@antuneddu
Aggiornamento: ho reinstallato da zero Monterey e ora funziona anche la pendrive e il dock esterno, ho aggiornato il smbios a 19,1 e fin qui tutto bene...
Problema si pone quando vado ad aggiungere i bootarg per disabilitare la scheda video, il sistema non parte, ma se stacco fisicamente la 1080ti parte senza problemi, togliendo il -wegnoegpu parte nuovamente anche con la 1080ti inserita.
Ti lascio la nuova efi che ho sistemato , in caso se riesci a capire cosa non và e  rimettermi la versione grafica di avvio che io tanto non ci son riuscito xD
Edited by Macedone81
A ecco non avevi inizializzato il disco , aveva installato sopra HS
Devi vedere nel bios ( disabilitando con -wegnoegpu la 1080) se hai da impostare la IGPU come display principale d avvio
La EFI te l avevo aggiornata completa di grafica d avvio  https://www.macos86.it/topic/5412-problema-avvio-pendrive-high-sierra/?do=findComment&comment=127270
Comunque  usa questa EFI .zip  ( senza -wegnoegpu )
Consiglio di usare OCAT ( GUIDA )
Per fixare  ProperTree   https://drive.google.com/file/d/1baPoyGfeJoJB_emJR8Cl-payaOlLGfIt/view?usp=sharing
Rieccomi, con la efi nuova non parte il sistema, ora ho rimesso quella che ti ho postato sopra.
Avevo scordato di disabilitare la 1080ti dal bios , ci ho provato e anche solo disabilitandola il sistema si avvia correttamente.
Ora intanto ri aggiungo la stringa -wegnoegpu e disabilito la scheda dal bios faccio la prova se parte  e ti aggiorno.
AGGIORNO:
Messa la stringa, disabilitata la 1080ti sul bios ed eccomi qui, al momento tutto funziona, fixato anche propertree, ora mi guardo la tua guida di OCAT
OCAT AGGIORNO:
Aperto dando le autorizzazioni, trovati 11 errori e fixati (credo che lo faccia da solo) seguendo la prima parte della guida, ora il ! rosso è sparito.
La nuova EFI che non parte l ho rinominata male 🤦‍♂️    EFI_   c e' uno spazio ... rinominala EFI  e prova
Per ocat devi dare il consenso Preferenze di sistema > Sicurezza  e Privacy
@antuneddu
Allora sistemato tutto, ho il tuo avvio grafico, aggiornato il tutto con la guida OCAT (spero di aver fatto giusto), stò usando l'integrata uhd630 del processore quindi si vede tutto perfettamente.
L'unica cosa è che il riconoscimento della tastiera (la procedura dove ti chiede di premere il tasto vicino SHIFT) mi dice che non rileva la mia tastiera... ora funziona perché ci stò scrivendo, ma alcuni tasti sono sfalsati, si può correggere? non ricordo se ieri mi dava lo stesso errore.
Patch non ne ho mai viste per schede amd, ma potrei sbagliarmi.....
Personalmente  se avessi un po di "money" da spendere  per una vga avrei puntato sulla 6800xt, ma sinceramente mi andrebbe bene pure la 6600xt per mantenere la compatibilità alla mela morsicata.
6600xt per la mia build intel alder appena caleranno ai prezzi originari, il 5950x sta già al top
Io ho optato per la 6700xt visto che l'ho presa a 600 euro quindi un prezzo normalissimo per una custom di ottima qualità (la red devil), attualmente giro con l'integrata come al solito aspettando se diventerà compatibile o appena ci prendo su amazon con la stessa cifra una 6800 anche liscia, non contanto che ho rivenduto ottimamente la 1080ti lol.
Per il cambio della piattaforma aspetto la la nuova proposta amd (anche se intel mi ispira) tanto per quel poco che ci faccio il 9700k tirato a 5ghz mi avanza... che poi sincero non capisco perche la 6700xt non sia supportata xD
