fabio Posted July 29, 2018 Author Share Posted July 29, 2018 Secondo me il problema sta nello script Mi spiego: formatto il disco è mi trovo lo spazio di tutto il HD, ma una volta dato da terminale i vari comandi e mi esce l’errore, vado a controllare HD non mi trovo spazio libero Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted July 29, 2018 Moderators Share Posted July 29, 2018 Oppure da Windows puoi buttare sul disco, formattato o meno, una 10.13.6 già installata in HFS+. Certo la devi scaricare: https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=15&p=10630#p10630">viewtopic.php?f=15&p=10630#p10630">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=15&p=10630#p10630 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 29, 2018 Administrators Share Posted July 29, 2018 "fabio" post_id="11086" time="1532881263" user_id="382"> Secondo me il problema sta nello script Mi spiego: formatto il disco è mi trovo lo spazio di tutto il HD, ma una volta dato da terminale i vari comandi e mi esce l’errore, vado a controllare HD non mi trovo spazio libero lo script non c'entra nulla a quel punto..perchè ha già richiamato l'installer e command line Apple...sono loro che ti notificano "spazio non disponibile" Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio Posted July 29, 2018 Author Share Posted July 29, 2018 Dimenticavo se non utilizzo lo script l’installazione va a buon fine Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 29, 2018 Administrators Share Posted July 29, 2018 Sto riprovando anche io e sto installando puoi postare la foto di quel errore che stai dicendo? Se stai usando lunghi nomi per il disco o nomi composti, prova ad segnarli un nome più semplice in caso di nome composto prova a collegarlo con underscore esempio High_Sierra Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio Posted July 29, 2018 Author Share Posted July 29, 2018 Ecco : -bash-3.2# mkdir /volumes/Macintosh mkdir: /volumes/Macintosh: File exists -bash-3.2# mount_msdos /dev/disk2s1 /volumes/Macintosh -bash-3.2# cd /volumes/Macintosh -bash-3.2# ./HfsFriendly -------------------------------------------------------------------------------- ********************** Welcome to HFS Friendly ********************** _* Gengik84 *_ -------------------------------------------------------------------------------- Please write disk name and press Enter: Macintosh By using the agreetolicense option, you are agreeing that you have run this tool with the license only option and have read and agreed to the terms. If you do not agree, press CTRL-C and cancel this process immediately. Error: Il volume selezionato non dispone di abbastanza spazio disponibile per l’installazione. Spazio minimo richiesto: 19,71 GB. -bash-3.2# Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 29, 2018 Administrators Share Posted July 29, 2018 Non è l'errore dello script quello lo notifica un binario,commandline, Apple... poi fermo... il volume è virtuale non fisico... segui la guida esattamente... primo e secondo comando usa /volumes/hack e NON /volumes/Macintosh perchè questo è anche il nome che hai dato al disco e quindi se lo metti dopo anche se giusto, lui cerca di installare sul volume virtuale.. non sul tuo disco ssd da 120GB... Ha scritto dopo 52 secondi: e ovviamente il volume virtuale non ha spazio e non può permettere un installazione Ha scritto dopo 1 minuto 42 secondi: Quindi i comandi sono: mkdir /volumes/Hack mount_msdos /dev/disk2s1 /volumes/Hack cd /volumes/Hack ./HfsFriendly dopo avviato il mio script scriverai il nome del tuo disco (fisico) ossia Macintosh Ha scritto dopo 55 secondi: Praticamente avrai questo Please write disk name and press Enter: Macintosh Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio Posted July 29, 2018 Author Share Posted July 29, 2018 va bene provo Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio Posted July 31, 2018 Author Share Posted July 31, 2018 Grazie, installazione eseguita e funzionante emoticon_sorriso Link to comment Share on other sites More sharing options...
