macOS Monterey - Installazione on line............
MarkRed
  On 12/22/2021 at 8:33 PM, MarkRed said:
Domani farò tutte le prove che ho letto come suggerimenti e ci aggiornmiamo.
Expand
Non ho avuto tempo di ricontrollare tutto, adesso non sono sul pc di casa e non essendo pratico di coffelake dovrei rivedere la guida per confronto. Ovviamente ci sarebbe anche da aggiornare tutto OC perchè nel frattempo le voci del config.plist sono cambiate rispetto a quando lo hai montato tu. L'aggiornamento è sicuramente importante per far lavorare Monterey 🙂.
  On 12/22/2021 at 7:30 PM, SemanticA said:
se, come credo, il tuo chipset è un realtek, puoi provare anche questa efi qui... EFI 2.zip
Expand
Farei solo una piccola correzione sul Quirk ResizeAppleGpuBars (0 se lo ha attivo nel Bios o - 1 se disabilitato, ora e' impostato su 8 che e' un valore non piu' supportato)
Io controllerei anche se CfgLock sia disabilitato nel bios, in caso contrario: kernel/quirks //AppleXcpmCfgLock va su YES. Poi, importante, gli spiegherei di rimettere dei nuovi seriali usando il tool fornito in OpenCorePKG: prima usava un diverso Smbios e temo che i vecchi seriali non siano usabili. A meno che @SemanticA non abbia già provveduto.
  On 12/22/2021 at 7:57 PM, Ramirez71 said:
Expand
Expand
Si si vero ...errore mio!
Expand
I seriali sono sistemati... Cfg deve averlo x forza su off nel BIOS altrimenti con la sua e,poi, la mia EFI, non partirebbe proprio...
Expand
Beeeeene sto zitto....
Expand
Uffa non è giusto,come mai a me niente pappa scodellata, solo zuccate sul muro?  🤣
Edited by Ramirez71
  • Haha 1
Allora...partiamo dall'inizio... platform info...non puoi mettere numeri a caso...devono avere un senso.
Con una efi che "funziona" con BigSur, non fai partire anche Monterey...perchè, nel tuo caso, la efi aveva delle impostazioni mancanti. (che son presenti nelle versioni attuali di OpenCore e garantiscono l'avvio di Monterey)
Spiegartele una per una, è un macello e mi servono venti pagine...
Ora:
devi sistemare i file acpi. Credo tu abbia preso quelli "standard" e li abbia infilati dentro nella cartella e nel config senza sapere cosa stavi facendo... Andrebbero regolati in base al proprio hardware... C'è la guida Dortania che è semplice da seguire e è molto dettagliata...
Diciamo che , sicuramente , sarebbe meglio mappare le USB... perchè usare il quirk per disabilitare il limite di 15, non fa altro che creare diversi problemi di corruzione di dati... quindi, armati di santa pazienza e mappa le usb .. se non vuoi seguire la guida su MacOS86, sempre su Dortania trovi come fare🙂
Il fatto che la EFI che ti ho postato funzioni, non è detto che sia perfetta (sicuramente NON lo è...soprattutto per il tuo hardware che differisce dal mio.)
Diciamo che la mia, è una base da cui partire...
Comunque sia, se non capisci qualcosa, il forum è qui per questo! Chiedi...e, tempo permettendo, ti verrà spiegato il problema posto 🙂
Per ora, buon 2022 a tutti!
