Problema Bluetooth Menù di Avvio OpenCore con BootCamp
ste
Buongiorno , sono nuovo quindi chiedo scusa se non è nella sezione giusta.
io ho un problema con il menu di avvio di opencore per la build in firma , inizialmente la tastiera bluetooth nel menu di opencore non funzionava ( come previsto ) però installando bootcamp in windows magicamente ha cominciato a funzionare e potevo scegliere il Sistema operativo desiderato .
  • La mia prima  domanda è : per quale ragione ha cominciato a funzionare ? cosa è cambiato ?
successivamente ho avviato ubuntu usando le chiavi di accoppiamento bluetooth copiate da MacOS e Windows e la tastiera funzionava però ha perso la connessione sia in windows che in MacOS e di conseguenza anche nel menù di avvio di OpenCore.
  • Come potrei risolvere la situazione ed avere in tutti e tre gli OS e nel menu di avvio la tastiera collegata?
Chiedo scusa se non mi sono spiegato bene in questo momento non ho l' EFI a postata di mano ma se è necessario la pubblicherò
Grazie in anticipo
Edited by ste
  • ste changed the title to Problema Bluetooth Menù di Avvio OpenCore con BootCamp
20 ore fa, rainbowflare ha scritto:
Hai provato a resettare la NVRAM accedere a MacOS e da preferenze di sitema selezionare come disco di boot MacOS e rifare il Boot?
si ho provato ora ma niente da fare, il riavvio successivo al boot di Ubuntu non mi permette di usare la tastiera Bluetooth nel menu di avvio di OC . con tastiera usb scelgo di avviare MacOS e tutto funziona ... quello che volevo capire è : come mai dopo aver installato BootCamp la tastiera ha cominciato a funzionare sia nel BIOS che nel menù di OC ? e poi perché all'avvio di Ubuntu perde questa funzione ? grazie
non ho capito?
perché se stai usando un hack non vedo il nesso di istallare bootCamp
Opencore ti avvia i sistemi dalla gui? usando la tastiera BT? se non funge è perche non hai i kext necessari per BT per farla funzionare
una volta avviati i sistemi, istalli i driver per la tastiera BT in ubuntu e windows
5 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
non ho capito?
  • ho installato i driver BootCamp perchè avendo un Magic trackpad in windows volevo poter fare click con il tocco ( essendo un po ignorante in materia e non sapendo come inserire le chiavi giuste del bluetooth in windows  ho pensato di installare boot camp e mi sono tolto il problema )
  • quali sono i driver giusti per la tastiera ? così provo a disinstallare Boot Camp e installare solo i driver BT sia della tastiera che del trackpad e poi provo a vedere se nella cui di oc funzionano ancora
  • si dopo aver installato Boot Camp in Windows sia la tastiera che il trackpad apple funzionano sia nel bios che nella cui di OpenCore ( cosa che prima di installare BootCamp non succedeva e per poter accedere al BIOS dovevo collegarla fisicamente)
Buongiorno, ho provato a disinstallare Boot Camp e installare i driver del trackpad e della tastiera... per la tastiera nessun problema ( anche i tasti funzione funzionano ) per quanto riguarda il trackpad invece in windows non riesco ad abilitare il tap per clic.
per ubuntu invece trackpad e tastiera funzionano però ogni volta che avvio Ubuntu ho dei problemi di connessione della tastiera e del trackpad nel menu di avvio e nel Bios ( tutto questo tramite connessione bluetooth ) scusate la mia ignoranza m questo non capisco proprio da cosa può essere causato
grazie
