Uefi shell di clover
roxbux
Controlla innanzi tutto in EFI/Clover/Tools se è presente shell64
inoltre potrebbe essere un bug, nel caso, dovuto al tema per esempio...quindi prova a cambiarlo
Altra prova reinstallare direttamente sopra clover
Ciao. La Efi allegata è quella che funziona perfettamente sia con high sierra che con Mojave. E' quella che mi hai inviato nell'altro forum quello di Insanelymac, che adesso sembra in manutenzione. Puoi dargli un'occhiata? mi sembra ci sia tutto ma al boot non c'è la shell
ah...scusa ma non ti avevo riconosciuto :)
sembra ok..
Hai provato come ti ho detto prima?
è impostato embedded come tema, che è quello di default e quello con più bug nella gui
Quindi, scusami come dovrei procedere? Non vorrei rovinare tutto con una nuova installazione di clover, adesso che funziona tutto. L'unico problema è che senza shell non posso inserire il disco di boot e quindi sono costretto a usare la pendrive
fai così
Copia la EFI su una usb, poi scarichi l'ultimo clover e lo installi
intanto controlli così
se non va, con clover configurator puoi scaricare un altro tema, quindi installarlo e provarlo
nel caso devi scrivere il nome esatto del nuovo tema sul config in GUI/Theme
