Help Opencore 0.75 mb Asus z370-A II
dilph
Ciao @iCanaro e @Gengik84.
Sicuramente non vi ricordate di me, ma ho provato a passare da clover a oc.
Attualmente ho catalina perfettamente funzionante con clover e volevo passare a Monterey.
Ho provato a creare un config.plist di oc ma ho qualche problema.
Ho provato a mettere oc su una chiavetta e far partire catalina, pensando che se parte il mio OSX, dovrei essere già a buon punto per poi installare Monterey.
Premesso che ho usato le ACPI che avevo su clover.
Ok la chiavetta parte e mi da questa schermata (vedi immagine in allegato).
Ma poi lo schermo resta nero e anche l'hard disk non da segni di vita.
Potete darmi qualche dritta?
Il mio hardware è il seguente
  • scheda madre asus Z370-A II
  • Intel i5 9600kf
  • sapphire rx-580 8gb
  • NVMe da 512gb
  • 32 gb RAM
Vi allego anche l'efi che ho creato.
Grazie mille
Se stai cercando di avviare Catalina devi impostare cosi' in UEFI/APFS
MinDate = 20200306     MinVersion = 1412101001000000
In Misc > Security > SecureBootModel = Disabled
Come Tool  terrei solo OpenShell.efi e  ResetSystem.efi disabilitando il resto
Devi riportare la mappatura sul plist
Altra cosa importante l ordine dei kext
Ciao @antuneddu, ora provo a fare le modifiche, anche se poi vorrei passare a Monterey, comunque intanto vediamo se riesco a far partire il mio sistema attuale.
  • Prima domanda, che editor usi per il config?
  • Riportare la mappatura, intendi aggiungerla al mio config?
  • Io no ho quella parte che hai scritto tu, devo aggiungerla o modificare?
  • Poi non ho capito cosa intendi per l’ordine dei kext, intendi ordinarli dentro il config? Nell’ordine che hai scritto te? Non sapevo che c’era un ordine o che servisse E che programma hai usato per vedere la versione?
Edit: ho provato le modifiche ma non sortisce alcun risultato, tutto resta come prima. Appare il menu di scelta ma poi non fa nulla.
Nell’efi ho trovato un file TXT che contiene
Quote
00:000 00:000 OCABC: Found legacy AptioMemoryFix driver!
opencore-2021-11-26-083912.txt.zip
Edited by dilph
Ciao , uso Plisteditor pro come anche OCAT  (https://www.macos86.it/topic/5238-aggiornare -opencore-e-kexts-con-ocat/?tab=comments#comment-121408 )
Si puoi modificare  in  ACPI > Delete  e aggiungere in Comment   " Drop OEM SSDT-4-xh_rvp08 "
il TableLength  lo trovi nell tuo  SSDT-4-xh_rvp08  originale non quello attuale modificato   ( se non c e' l hai con Clover f4 al boot per estrarre le ACPI )
Esatto i kext ordinarli dentro il config ... con OCAT nel tab Kernel > Add clicchi sul - per eliminarli tutti , poi sul +  puntando alla cartella OC > Kext verranno caricaricati e riordinati
Ciao @antuneddu, ora provo a fare il tutto.
In sostanza appena riproduco il sia SSDDT, lo devo poi sostituire con il mio?
Ciao @antuneddu, allora ho fatto tutto cio che hai detto, ma non funziona catalina non parte. Da kernel panic
Fatto curioso che ora quando parte con clover, è in verbose mode, non resta schermo nero con avanzamento e la mela, ma appaiono tutto cio che fa.
Allego efi e immagini di quello che succede e un log che trovo sulla efi
Dimenticavo come boot automatico è EFI (vedi immagine) e se parte quello il pc resta fermo, non fa nulla
IMG_2764.thumb.jpg.a7f0d18e74a162b3d7d5e5c03506e0c6.jpgIMG_2766.thumb.jpg.92f1cd209d245169949b2936f7e8e88d.jpg
opencore-2021-11-26-093229.txt.zip EFI.zip
@antuneddu ho sostituito il config che mi hai passato, non è cambiato nulla, da la stessa schermata di errore di prima.
Non so che altro fare, le mie conoscenze si fermano qui.
Quasi quasi provo a capire come aggiornare clover, non so, vale la pena? E’ complicato riconfigurarlo per Monterey?
PS l’avevo intuito che OSX era il mio SO 🙂
PSS @Gengik84@iCanaro @antuneddu intanto vi ringrazio
@antunedduparadossalmente spulciato sul forum ho trovato un efi che mi funge, ho messo il ssdt usb, è un oc 0,65 ma è un po diversa. Ora sto scrivendo da catalina avviata con questa efi.
Ma appena cambio qualcosa all’interno del config, non va più nulla. te la allego, intanto provo la tua.
@antuneddu aggiornato alla 0.76 con oca. Al riavvio mi è sparita l’icona osx ed è rimasta solo quella di windows 10
Ora provo a modificare l’entries come sul config di prima e vediamo
Scusa dove sta la cartella bootstrap?
Edited by dilph
@antuneddu li avevo già inseriti, il problema è che se non tocco nulla e lascio alla0,65 parte e funge e si vedono due entries
  • osx (mio osx) - se ci clicco parte e funziona tutto
  • windows 10 -  che non fa nulla.
Se l’aggiorno con ocat alla 0,76, al riavvio vedo solo windows 10 e non riesco ad entrare in catalina
Sulla efi che avevo creato io e guardato, quella che non parte, in MISC/ENTRIES c’è:
  • PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,11-22-33-44-55-66-77-88)/HD(1,GPT,00000000-0000-0000-0000-000000000000,0x800,0x64000)/\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI -
Sulla efi scaricata dal forum c'è
  • PciRoot(0x0)/Pci(0x1D,0x0)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,36-34-59-12-2A-A7-79-64)/HD(1,GPT,1021EB9F-931E-470E-9668-C811B7A0E2DD,0x28,0x64000)/\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
Ora provo a sostituire con l’altra - customosx - e vediamo
Nulla, ora vedo solo reset nvram
Non so più che fare
Edited by dilph
non ti funziona Windows  perche' la entry non e' stata ricavata dalla tua tavola delle partizioni, elimina quella entry e metti  In Misc > Security > Scanpolicy = 0
per vedere Catalina (osx)    MinDate = 20200306     MinVersion = 1412101001000000
Se non avvia con Default  In Misc > Security > SecureBootModel devi cambiare su Disabled
