Windows 11
tuxy
ma anche voi se lanciate w11 da opencore da problemi?
chiedo perchè facendolo partire dal suo bootmanager tutto ok
se passo da opencore alla prima mi è sparito l'audio,alla seconda schermo nero con solo puntatore e morto li
32 minutes ago, netgear said:
"ma come mai tutto questo interesse per Windows 11"
Stai scherzando vero?  🙂
Hanno fatto un lavoro eccezionale , credimi lo sto preferendo a MacOs e questo non mi succedeva da almeno 10 anni.
30 minutes ago, fabiosun said:
Perso su tutta la linea ora non ho piu' windows 11 🙂 🙂
Riesci ad installare W11 su un tuo SSD da un altro PC e poi inserirlo nuovamente nella macchina che ti da problemi?
Ad esempio sulla mia Mobo se provo ad installare da USB mi da sempre problemi.
Se fa il primo riavvio, l'USB non è più parte in causa del problema.
Se non installa è il problema e bisogna vedere il LOG per capire che problema c'è, andando avanti alla cieca uno non sa mai cosa sta facendo e perché. Io salvo qualche macchina di un cliente sono anni che non uso più AMD, mi pare strano che ci sono tutte queste difficoltà...
Se manca un driver come per l'installazione di Windows 7 sulle macchine più recenti gli va dato, lo dico perché ho visto gente andare a comprare PCIe USB compatibili con Windows 7 solo per poterlo installare, visto che si ritrovavano senza mouse e tastiera in fase di installazione.
Ciao, @fabiosun strano,quel problema dei driver l ho avuto ai tempi di Xp 🙂  nel creare/avviare  l usb dinstallazione , comunque per bypassare l installazione di WIndows8 nella mia P4800-E Deluxe 🙂 non supportata, usavo WinNTSetup
Preparavo il disco ( anche da una live tipo Strelec)  con la partizione EFI e la partizione Windows(C) Montavo la iso di Win  , basta aprire  WinNTSetup (come Admin) indicare  tutti i percorsi ,  file d installazione dalla iso  ( .vim ) la partizione EFI , la partizione C .... installa , senza creare per forza la usb
https://drive.google.com/file/d/1zJBPBvvWrfX6Im7tSDhcZK72PMa8CCOP/view?usp=sharing
WinNTSetup_v462.zip
non ci conosciamo di persona ma alla fine ci si conosce per quello che facciamo qui
Di solito non ho grosse impuntanture filosofiche ma anche pratiche
Ma se mi fisso....le provo tutte!
Vedi storia di opencore e trx40 o anche la voglia di far funzionare bene Clover con le patches AMD
Qui non c'e'verso...
quindi ho provato anche da dvd con un Windows 10 (1803)..sempre stesso problema
Scaricati tutti i drivers dal sito MSI, provato a farglieli caricare (si devono scegliere uno ad uno non basta metterli in una cartella e dare in pasto quella), niente
dopo lo scan e l'installazione nulla
faccio una piccola disgressione
su questa macchina e anche complesso lanciare Strelec da dvd o USb, ma anche la suite acronis sempre da usb o dvd..questo ora con ultimo bios e radeon AMD 6900 xt diciamo impossibile
con precedenti bios e scheda Nvidia ,,sempre non facile ma ogni tanto parte ma non sempre nello stesso modo.
A volte serve mettere CSM a voltestaccare i dischi a volte impostare l'ordine preciso delle periferiche dal bios
Ma anche in questo caso dove ho ogni tanto successo non ho un metodo scientifico e sicuro che vada sempre
La macchina ha gli 8 sata tutti connessi
2 dischi da 10tb in exfat
2 dischi da 6tb in raid software OSX
1 Masterizzatore BD disk e
2 cassetti esterni con dischi che accendo quando mi servono (dentro ssd da 240)
3 dischi nvme
1 e 2 connessi su piastra e usati da OSX
il 3 montato su schedina PCIex (Windows)
ora questa volta non ho smontato anche la scheda per mettere il disco windows nel primo m2 della piastra madre (non desideravo cosi tanto vincere)
ma il resto l'ho fatto
tutto
la chiudo brevenmente
metto il dvd nel pc di mia moglie e metto la schedina pciex con il disco nvme in uno slot libero
per non fare danni scollego tutti i suoi dischi
parto dal dvd e fa la prima fase di installazione.spengo invece di fare il primo restart
rimetto la scheda da me e puff finisce tutta l'installazione di windows 10 (dico puff ma già sapevo che cosi andava per esperienza precedente)
poi dico va bene ora apriamo la iso e lanciamo il setup
mi chide e dice che manterrò i miei file
due riavvii e fine
nessun errore
mi sono dilungato ma onestamente ne ho avute di macchine complesse (la peggiore una dual processor con doppio xeon da 22 core uno su X99 (o come si chiamava il chipset corrispondente per lo xeon)
Ma questa le batte tutte 😉
24 minutes ago, fabiosun said:
poi vi dico ma non e' semplice capire il perche'
sei riuscito alla fine?
Grande!!!!
7 minutes ago, antuneddu said:
Solo 256gb di ram 😲 ? Se ti avanza qualche giga... passamelo 😆
Si anche io quando cado sulle specifiche di Fabio rimango a bocca aperta!😁
  • +1 2
Quindi che fa ti copia male l'installer su disco, abbastanza strano se poi va bene, cmq invece di staccare il Disco ecc, puoi appunto fare la stessa cosa con una preinstallazione in VM e poi spostarla sul tuo disco, non smonti nulla, non usi il computer di tua moglie hai già un backup pronto all'uso...
A me basterebbero 64 Gb per fare un RamDisk e operare con la creazione delle ISO :).
Anzi me ne basterebbero 48 Gb
Grande!!!!
Mi ha infatti fatto notare il nostro prode @fabiosun che ora che sono passato a 64 Gb potevo almeno passare direttamente al massimo cioè 128Gb su X570... prima o poi 😉 Io sono molto graduale ahahahah
  • whahahah 1
Not n sono capace😂
Comunque stranamente mi è partito strelec e ho fatto due backup puliti per modo di dire con R-Drive e acronis
per la pre virtualizzazione dopo aver creato la vm mi manca come salvare una immagine o portare su disco fisico la pre installazione fatta
con proxmox è stata la prima esperienza con la virtualizzazione
ma non è un campo che pratico con capacità 😂
No
io mi sto sempre convincendo che sia in generale l’uso dì OS X a sporcare nvram e Windows si incarta
ma driver quando ha funzionato non sono serviti
faccio presente che poi il sistema è perfetto nel funzionamento ..una volta installato😂
mio se parto da chiavetta ho problema di driver..
se copio il contenuto della iso su un disco sata parte installazione posso arrivare a formattare il disco nvme presente su scheda pciexpress ma poi quando inizia a fare le fasi
copia
installa
cerca update
finishing
sul finishing dice che non può passare alla seconda fase
partrndo da una prima fase di Windows 10 fatta da altra macchina
ho potuto finalizzare Windows 10 sulla mia
e poi lanciare io setup dall’immagine iso e metterci windows11 2200 etc
se partivo da una dev e facevo la stessa cos lanciando dalla iso 22000.194 il setup
faceva tutta la prima fase su Windows ma al reboot dopo un po’ di rotella errore ed undoing.
Come hai qui ?
Kernel> Quirks> CustomSMBIOSGuid> YES (default e' NO)
PlatformInfo> UpdateSMBIOSMode> Custom (default e' Create) 🤔
1 hour ago, antuneddu said:
  Reveal hidden contents
Come hai qui ?
https://www.youtube.com/watch?v=nszrSXZZwe0
non faccio il boot da opencore per partire con windows
se dicevi a me Antuneddu
  • Haha 1
