Windows 11
tuxy
Della periferica storage, daglielo, sul sito avrai il driver inf da dargli in pasto, ma hai scaricato la iso che ti avevo postato, questo cmq spiegherebbe molte cose dei problemi passati.
Strano che non ci sia se hai installato in passato, ma quello è quello che dice, ISO fuori discussione permettendo.
O altro tipo di driver non so n che fase lo chiede, in genere storage.
no ne ho scaricata una che avevo preso dal link di tuxy
e poi lho masterizzata con Balena ectcer che avevo al volo
la periferica storage e' un disco NVME messo su PCIex che non ha driver
unica che e' fatta male la iso e relativa uSB
Considera poi che questa macchina ha solo USB3 esposte
  On 9/25/2021 at 4:33 PM, tuxy said:
Non usare la chiavetta USB , creati una partizione attiva da 6 giga e carichi li i file di installazione.  Vedrai che al 100% ti va . Io ho risolto così . Se hai problemi ti scrivo i comandi da prompt. Adesso sono fuori .
Expand
dici da OSX e poi ci copia la iso scompattata dentro?
e parte da li?
aspettate non ero in tpm ora che oggi ho rimesso da zero i valori del bios
sorry 🙂
Puoi fare anche un preinstall, ma poi se manca un driver:
Preinstallazione di un Sistema - virtualization - MacOS86
Ma io risolverei il driver che chiede, anche per capire cosa chiede.
Sarebbe stata utile la cartella driver per soddisfare la richiesta, magari avendoli salvati da un sistema installato:
Installazione Non Presidiata + Drivers - Windows - MacOS86
e parte da li?
sorry 🙂
Expand
Io ho risolto cosi , visto che non riuscivo in alcun modo ad installare WIndows da chiavetta sull'attuale Mobo.
Al prompt comandi  :
1) diskpart
2) list disk
3) select disk "X" ( qui il numero del tuo disco)
4) clean
5) create partition primary size=6000
6) format fs=ntfs quick
7) assign
8) active
9) Exit
A questo punto copiare nella nuova partizione il contenuto della iso .
Riavvio e faccio il boot direttamente dalla partizione creata.
Spero possa servirti
Si deve essere presente, io per fare le cose con ordine partirei con riscaricarmi la ISO 2000.194. Magari per affrettare le cose poi non capisci le problematiche.
Se non hai dubbi sulla ISO, salva i driver e alla richiesta glieli dai e prosegui.
C:\WINDOWS\system32>dism /online /export-driver /destination:"C:\Users\fabiosun\Desktop\drivers"
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22463.1000
Image Version: 10.0.22463.1000
Exporting 1 of 11 - oem0.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 2 of 11 - oem1.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 3 of 11 - oem10.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 4 of 11 - oem2.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 5 of 11 - oem3.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 6 of 11 - oem4.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 7 of 11 - oem5.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 8 of 11 - oem6.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 9 of 11 - oem7.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 10 of 11 - oem8.inf: The driver package successfully exported.
Exporting 11 of 11 - oem9.inf: The driver package successfully exported.
The operation completed successfully.
questi mi crea
dici che me li legge quando gli faccio fare il browse /sfoglia quando mi da l'errore?
MI pare un po' poco, mettili su una USB e quando l'installazione te li chiede glieli dai
In questo modo capisci anche meglio cosa manca di default.
Ah ma aspetta su Windows 11 hanno fatto una  modifica sulla posizione dei driver, ecco perché sono pochi, ma non ho indagato.
Se hai precedentemente installato Windows su questa macchina e ora non lo installa, si c'è un problema tra iso e usb.
Al prompt comandi  :
1) diskpart
2) list disk
4) clean
7) assign
8 active
9) Exit
Expand
Devi creare un OFFSET, altrimenti te lo ritrovi in testa al Disco:
create partition primary size=XXX offset=XXX
Tra il 4 e il 5 manca la definizione di schema
convert GPT
o
convert MBR
7) assign da solo non ha senso, assegna un punto di montaggio
8 active fa parte di uno schema MBR
Il setup è lanciato da Windows 11 installato
fa la prima fase da windows
riparte al reboot dopo un po’ di rotella schermo nero e si spegne
si riaccende da solo ma si blocca con un code 97
ho reaettato spento e ripartito facendo da solo undoing
se parto da usb da errore che vi ho detto che gli manca qualcosa
Ho decompresso poi la iso su un ssd sata
se parto da li con il bootloader del bios
arrivo a formattare il disco
che come dicevo è un nvme su scheda pciexpress
lo formatta
crea le tre partizioni ma poi dice che non può installare su quel disco e si vedere il log😂
ora provo a mettere la usb sulle porte  posteriori della  motherboard  anche se l’ho fatto con un cavo che mi porta la posteriore sulla scrivania  e da la stessa mancanza si driver..
Imo devi partire da USB, dargli i drive che chiede, fine dei giochi, ovviamente formattare le partizioni o ancora meglio fare un clean, quindi pare di capire che mancano i driver USB e per lo storage, ma Windows 10 non lo installavi normalmente
Io però riguardo a i driver per Windows 7, stessi problemi li ho integrati nel boot.wim e install.wim
Per le macchine Z390
DISM /Get-WimInfo /WimFile:D:\WIM\install.wim o boot.wim
DISM /Mount-WIM /WimFile:"D:\WIM\install.wim" /index:5 /MountDir:"D:\WIM\IMMAGINE"
DISM /Image:"D:\WIM\IMMAGINE" /Add-Driver /Driver:"D:\WIM\DRV_W10_Lite" /ForceUnsigned /Recurse
DISM /Unmount-WIM /MountDir:"D:\WIM\IMMAGINE" /commit
Ma lo stesso puoi fare dandoli in pasto alla richiesta di installazione, solo con XP eravamo obbligati a questa soluzione integrata.
Vedi se i driver che ti ha prelevato da W11 con DISM sono tra quelli richiesti.
Insomma è tutto molto semplice
Expand
purtroppo no dopo scarico quelli del chipset e vedo se sono loro
sicuramente non è solo uno
  On 9/25/2021 at 7:06 PM, netgear said:
Hahahaha, se sei contento, sono felice per te... Forse stai pensando ad una moglie :)...
Expand
Un’altra?
guarda che son più vecchio dì te anche se ancora non ho nipoti😂
Ora non ho Windows 11, in effetti quei driver che ti aveva salvato erano troppo pochi, ma come mai tutto questo interesse per Windows 11, io a qualche cliente o ditta lo installerò tra tre anni 🙂
Visionali con driver explorer:
