Windows 11
tuxy
Si cmq lavorare con tutti questi Dischi collegati, non è cosa buona, anzi, non è proprio da fare, nell'era UEFI. E smontare i Dischi manualmente, non ci voglio nemmeno pensare, io quando vedo staccare roba hardware...
Ora facendo tutto il lavoro "sporco" in VM si riesce ad evitare praticamente il 90% dei problemi, ma tutti quei Dischi collegati, più che altro per l'installazione di Windows...
Risolvere cosa..? Il computer, la vita, l'intera esistenza 🙂
  • whahahah 1
Garda ci ho sbattuto tanto la testa e' successo da quando ho messo la nuova GPU AMD e aggiornato al bios che la "supportava"
che e' proprio un casino intendo
Appena presa in qualche modo ce la facevo..di solito staccando i dischi sata
non e' proprio una cosa scientifica
non vorrei anche che si incasini la Nvram considerando che sto sempre in OSX e provo vari bootloader
pero' , questaestate preso dalla voglia di capire ho staccato tutto
lasciando solo un  NVME nello slot adiacente la CPU (il numero 1)
e non si installava
tornato indietro di una revisione di bios e niente
ho iniziato la prima fase su pc x79 della dolce metà che non c'era..e poi ho finito qui da me
Con windows 11 ne ho messe da quando e' uscito 3 di dev
la prima messa nemmeno a pagarla con tutto attaccato
la seconda ovvero quella attuale (mi pare 22463) si e' installata correttamente solo impostando il disco windows (che sta su PCIEX) solo al primo posto di boot da bios
Con f11 e scelta del disco nemmeno a sparargli
ora l'ultima che mi propone non va piu' in questa condizione
ed oggi mi ha dato una bella botta alla piastra o lei o lo sleep (me ne ero andato e ho lasciato fare da sola il tutto)
alla fine inchiodato con un errore 97 e luce errore ram accesa su piastra
Ora rompere non si rompe nulla, più che i diversi bootloader quello che crea più problemi sono le installazioni, quelle OS X da evitare se si padroneggiano un minimo le VM. Cmq si dai installare su tutta sta roba, ma OS X hai solo la VM che ricordi io, ma una installazione di W10 la fa liscia senza problemi..?
SI ma in questo contesto W10 lo installa, ecco appunto, io le installazioni os x le eviterei a prescindere, fattele in VM. La fonte della quasi totalità dei problemi viene da quello, a parte il problema ultimo che hai con Windows. Io ormai sono anni che sulla mia macchina, ma su tante altre, non ho dovuto più fare un reset del BIOS, ma proprio MAI.
Non ho più dovuto cancellare una Entries, da anni, piazzo OS X, come un qualsiasi altro Sistema.
nessuna entries strana nemmeno qui
pero il problema della installazione lo ho
ma la cosa piu' brutta e' che fallisce gli update
ora in teoria c'e' la finale di windows11 e quella non la mette da zero e ne come update di una dev
una dev la mette da zero
se aggiorna ad una nuova no
,,e' questo che mo scombussola un po'
c'e' da dire che su windows ora non ho installato nemmeno una applicazione per lavorarci e ho tenuto un profilo pulito solo nel caso ci fosse una emergenza
con la GPU AMD ho piu' prestazione in metal che con la 3090 e coda su windows..quindi da un po' mi sono trasferito
ritorno un attimo in topic
a te a livello temporale che versioni sono ora piu' aggiornate?
e' possibile che la dev attuale e' parecchio diversa a livello numerico di quella che si presume la finale per il pubblico?
E se fosse la finale per il pubblico quella che si dice e si scarica ora...
da me non si installa?
1 minute ago, netgear said:
No la DEV è un test, che magari nemmeno uscirà mai, prove tecniche di trasmissione per testare qualche funzione, quella che esce è la 22000.194 ecc.
allora la metto su USB e vedo se la installa da zero
