[Pre-Release] macOS Monterey
  • Contributor
è gia impostato cosi da sempre , per questo non capivo perche Monterey mi dava disattivato , tra l'altro con la stessa EFI avvio anche BS e Catalina ed in questi risulta correttamente attiva....
@antuneddu ciao, preferenze di sistema mi ha proposto un aggiornamento alla beta 2 di Monterey, che non sono riuscito in nessun modo ad eseguirlo, però alla gui di opencore mi ha creato un'icona chiamata Macintosh Hd, e se avvio da quella non succede nulla, volevo eliminarla. Comunque dovrei avere un'immagine di Big Sur, credo sia meglio ripristini quella, poi riprovo con Monterey. Grazie
  • Contributor
Ho notato che non viene piu visualizzato lo stato della CPU ( temperatura dei core e rotazione della ventola) nonostante il kext SMCProcessor sia caricato regolarmente, tanto per curiosità qualcuno può controllare ?
mi installa tutto alla ripartenza dopo mi sbatte fuori porca misseria, è la beta 2 ho scaricato ieri
recita vers. 17.0.11 e poi a l'icona di Monterey
allego i Link della efi  non capisco cosa ci sia mi sembra di aver fatto tutto seguendo anche i consigli dati aglia altri
la beta 1 neanche per idea provato clover provata con open core al riavvio vedo la cartella instal MacOs ma dopo un po mi spara fuori e riavvio
csr-active-config sul config nella parte nvram add
valore -> 00000000
Riavvio e pulisci nvram
fatto
kext aggiornati provato anche con solo quelli che effettivamente dovrebbero servire, provati smbios diversi nada,
se si trova soluzione bene se no si aspetta la beta 3
https://www.swisstransfer.com/d/a91231d7-de5c-4afd-975f-a5f4a2641dae
Grazie a prescindere
valore -> 00000000
fatto
Ciao, a quanto pare e' un problema di molti di non riuscire ad aggiornare e non sie' capito ancora bene  il perche' ,ho risolto con Clover
comunque ho notato un paio di differenze nel tuo config non so se potrebbero fare la differenza
463736715_Schermata2021-07-01alle10_55_44.thumb.png.66aeb460e11bf718c1f30bfe34fb671e.png
2089596253_Schermata2021-07-01alle10_54_54.thumb.png.5008c495de63ff0edfac21b7b0fe8502.png
1322820759_Schermata2021-07-01alle10_56_45.thumb.png.3f0e8c8fbdd3ac965a9bd99c8742de07.png
On 6/29/2021 at 2:38 PM, Eniac said:
Si è saputo niente di come bypassare il problema con OC ?
Basta mettere SecurebootModel = Disabled e parte tutto, anche la beta 2
On 6/28/2021 at 10:53 PM, iCanaro said:
comunque Z170 avviata con il bootloader predefinito, Clover, e subito rilevato aggiornamento 😉
Dal momento che Clover non ha supporto per SecureBoot, partiva allo stesso modo di Securebootmodel = Disabled
  • Contributor
Ho provato entrambe le soluzioni ma senza risultato, ora non so se una volta ingenerato l'errore cambiando quel parametro la cosa si risolve, a me non ha dato esisto, dovrei rimettere la beta 1 e riprovare , vediamo un po se trovo tempo di farla sta prova...
5 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
Vedi se hai Securebootmodel = Default
2 minutes ago, Perdu said:
csr-active-config
Questa può stare su 0x0 senza problemi, non serve mettere 0x67, ho appena installato con tutto attivo (Anche ApECID) e va bene. Unico responsabile cambiato (siccome più volte eseguiva macOS installer) è securebootmodel che deve stare su Disabled per questa DeveloperBeta2 (colpa di Apple non di OpenCore)
stasera la prima cosa che faccio vediamo se va, e parte perche se non parte, prima chiudo la finestra delle volte invece di partire non voli
adesso è due giorni che mi prende per i fondelli, ho letto di tutto prima di chiedere qui
Grazie a prescindere comunque
a dopo
Edited by Perdu
Fai installare dalla recovery la Beta2 con il metodo com.apple.recovery.boot spiegato qua:
https://github.com/macos86/macos86.github.io/blob/main/installer-guide/mac-install-recovery.md
la recovery l'ho estratta e la puoi trovare qui:
https://drive.google.com/drive/folders/1LMUsLOTLbrCqnhbigtFR4Srlf2ht0xDx?usp=sharing
In sintesi, scarichi BaseSystem.dmg e BaseSystem.chunklist, prendi una penna usb libera, la formatti in FAT32, ci metti la EFI con Securebootmodel su Disabled - poi crei una cartella sempre nella partizione FAT32 chiamata com.apple.recovery.boot e ci copi BaseSystem.dmg e BaseSystem.chunklist. Questo è il metodo ufficiale che utilizza anche Apple per installazioni da webrecovery... prova e facci sapere
Edited by A23SS4NDRO
11 minuti fa, Perdu ha scritto:
Ciao @antuneddu ma io sto provando con OC 0.70 è lo stesso che uso con Big Sur ho sistemato il tutto come da consigli di @Gengik84 ad @Eniac sul csr-active-config
comunque fa gli stessi scherzi di Clover non sto aggiornando e la Beta 2 completa da zero
ok , ma csr-active-config hai solo 0  controlla come ti ho indicato sopra,  in piu' prova  con Securebootmodel su Disabled 🤗
