[Pre-Release] macOS Monterey
  • Contributor
allora...securebootmodel Disabled come sopra, parte l'aggiornamento fa i suoi bravi riavvii e quando parte riscarica di nuovo l'aggiornamento...adesso vediamo se riesco ad avviare Clover e riprovo , se avevo la connessione a consumo adesso dovevo prendere un mutuo 😄😄
  • whahahah 1
  • Contributor
Niente da fare Clover ha detto che gli sto antipatico e non ne vuol sapere di avviarsi...non arrivo neanche alla prima schermata, seleziono la chiavetta come boot un attimo schermo nero e poi mi torna al boot menu....
EFI 2.zip
  • Contributor
si certo , ho solo dichiarato in sorted order gli ssdt nn ho toccato altro , ma non arrivo neanche alla schermata iniziale
Non vorrei aver preso un clover non adatto, io ho scaricato questo CloverV2-5137.zip
  • Sad 1
@Gengik84 ho provato a mettere SecureBoot su Default, riavviato, pulita la nvram e fatto ripartire l'update, ma non è cambiato nulla. Al riavvio parte dall'icona non creata dal sistema, scrive per qualche istante, si riavvia di nuovo e questa volta parte dal disco dove è installato Monterey senza ottenere alcun risultato. Ho riprovato al riavvio a farlo partire dall'icona creata dal sistema, ma niente da fare. Grazie
male che vada, sempre se vuoi ovviamente, puoi formattare poi da BS lanci il nuovo installer nella partizione monterey e reinstalli
ma prima prova a lanciarlo sopra all'attuale beta 1, di norma ti fa l'aggiornamento sempre che non ci siano altri problemi altrimenti fai come descritto sopra 😅
  • Contributor
primo step...niente da fare, fa tutta l'installazione ma resta sempre il disco machintoshHD e quando parte riscarica di nuovo l'aggiornamento...
Sdraio tutto formatto e installo da zero...vediamo che succede....
  • Contributor
A mente fredda ora ho "l'impressione" che tutto il casino sia dovuto al fatto che la prima installazione di Monterey io l'ho fatta aggiornando una installazione di BigSur più che installare pulito. Ieri sera quando ho formattato ho visto che il disco incriminato oltre che contenere una partizione "dati" di Monterey aveva dentro anche una partizione dati del precedente BigSur, ora come ho detto è una mia impressione quindi prendetela con le pinze , dovrei fare una installazione pulita della beta 1 e riprovare ma al momento non se ne parla, in due giorni tra aggiornamenti e pacchetto completo ho tirato giù qualcosa come 30 Gb , devo far respirare un po il modem se no fonde 😄😄
Ciao, credo si possa escludere anche questa ipotesi, in quanto pure io avevo aggiornato da BS a Monterey però poi per sport 😆 avevo riscaricato il pkg e fatto un installazione pulita della beta1
28 minuti fa, sumero56 ha scritto:
@Gengik84 hoo scaricato InstallAssistant.pkg, l'ho eseguito dentro il disco, niente da fare. Purtroppo, preferisco non spianare, in quanto ho molte applicazioni installate. Un modo per eliminare la gui non creata da me, esiste? Grazie
Cioè... cambiare tema o avere solo il menu testuale ?
quello non fa nulla se non metterti l'installer in applicazioni
dopo dovresti provare a installare sopra al disco
  • Contributor
Mi accorgo adesso che SIP è disattivato , almeno credo , HackCheck dice che è disattivato , Powertool dice che è attivo ed il terminale dice che la configurazione non è supportata
ne è già stato riparlato... sip è attiva e non
poi ci sono valori che di fatto mostrano "unknown" ma che nelle specifiche info interne possono avere voci abilitate/disabilitate
  • Contributor
Chiedo scusa, probabile che questa parte me la sono perso , quindi ora la cosa migliore da fare ?
