Hakintosh Lenovo ideacentre 510-15ICK
solaris82
non so se hai visto il video dove collego solo vga  e avvio la macchina ?
ho scollegato cavo hdmi lasciando solo il vga, a mia gran sorpresa si avvia il caricamento di os,  al fine del caricamento lo schermo rimane nero, ho collegato cavo hdmi mi ha rilevato due monitor, vga monitor 1,  hdmi monitor 2, il monitor dove è collegato vga rimane nero con scritta nessun segnale, ma nel pc viene rilevato come se fosse in funzione🧐  allego video
in attesa che arrivi la scheda video ordinata, mi piacerebbe poter usare entrambi i monitor e capire come mai non dà segnale alla fine del caricamento.
Modificato 23 ore fa da solaris82
Edited by solaris82
ciao a tutti effettuando delle ricerche ho visto che impostazioni per la scheda video intel uhd 630 sono diversi rispetto all'impostazione che ho io in config allora ho estratto da SSDTTime ,(Windows) all'interno della cartella "Results" è presente:
  • DSDT.aml
  • patches_OC.plist
  • SSDT-EC.aml
  • SSDT-EC.dsl
  • SSDT-HPET.aml
  • SSDT-HPET.dsl
sempre da windows ho estratto i dati necessari della scheda video, allego tutto, chiedo se mi potete aiutare a sistemare questo problema,
ho anche seguito questo tutorial (è solo uno dei tanti ma tutti eff. lo stesso procedimento)
ma dopo il riavvio si blocca qui
https://ibb.co/LkKrGfc
https://ibb.co/PjPQ94x
https://ibb.co/kSqKx1m
allego: EFI, file estratti da Hackintool per la mappatura delle porte, ioReg, SysReport, DSDT estratti tramite windows, https://easyupload.io/icgc72
Edited by solaris82
a parità di stessa grafica è normale che le patch siano diverse per alcune mobo
non c'entra nulla con la grafica, già avevi il tutto ossia le tue "cose" quindi usa queste.
ho seguito la guida per creare ssdt ma mi sono fermato alla compilazione dell' ssdt,🥺 tu mi potresti aiutare?
Allega il dump acpi fatto con questa EFI qui
https://github.com/utopia-team/opencore-debug/releases/download/0.6.8/EFI.zip
Manda sia opencore-log-hh-mm-ss.txt che la cartella Sysreport entrambi dentro un Archivio zippato
Continuo a non capire a cosa ti serve
stai già usando SSDT, erro?
Si confermo, rileggendo i post precedenti dalle tue immagini vedo che usi Basic quindi non ti serve altro.
Ti ripeto che tutto questo non ha nulla a che fare con la grafica, questa è solo gestita dalle patch sul config e ovviamente WEG
Quindi in caso c'è solo da lavorare qui.. ma se pensi ancora al discorso VGA per IGPU è molto probabile che perdi tempo.
10 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Continuo a non capire a cosa ti servestai già usando SSDT
ssdt estratto da mac, con periferiche non riconosciute
poi ho estratto ssdt direttamente da windows con tutte le periferiche
Cita
ecco percé ho estratto ssdt direttamente da windows in modo da sistemare o eliminare le patch sul config, perché vedendo qualunque video post su la intel uhd 630 tutti utilizzano lo stesso procedimento
mentre io nel mio config è tutto diverso e nei video/tutorial fanno vedere che funziona tutto hdmi / Vga , per questo non capisco come mai alla mia non và 🥺penso sia errore o nel ssdt e/o config
  • Confused 1
Periferiche??
ma parli di info di sistema/PCI?
se è questo è solo estetica e volendo la fai dal config
No.
Senza offesa ma non ci hai capito nulla.
Le patch per la grafica stanno sul config, come tante altre.
inoltre le acpi estratte, ossia quelle tue originali, basta prenderle da SysReport.
Di fatto sono estratte senza aver minimamente un sistema avviato e sono decisamente migliori rispetto a estrarle da windows, Linux o anche macOS a sistema già avviato
... e NON hanno niente a che fare col discorso grafica a cui ti riferisci.
16 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
Per quanto riguarda le ACPI, sono queste le tabelle che ti servono
questi vanno messi nel config disattivando il base?
45 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
Manderesti anche un ioreg corrente?
ok
8 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
No devi lanciare il tool, non solo avviarla
Questo deve essere 0 nel log
ok, l'avevo fatto prima riavviato il pc e postato il tutto " https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=33183 "
l'ho visto e l'ho fatto anche , ma quando riavvio avviene il caricamento ma si ferma a metà
Si rimuovi quelli che hai ora e mettici quei 4 (togli anche i rename)
Poi devi abilitare la verbose altrimenti non si capisce nulla. Vai nel config, nella sezione boot-args devi aggiungere questo:
-v keepsyms=1
Adesso, A23SS4NDRO ha scritto:
Si l'ho capito. (e son 2)
Ti sto dicendo che non appena arrivi al boot menu devi fare degli step addizionali per sbloccare quel settaggio
ho riavviato premuto su controlmsre2 dopo mi riporta di nuovo al boot , questo è il risultato trovato nella pennetta usb  dati.zip
Non mi serve il risultato, mi serve che quel tool viene lanciato. Se non ci riesci, avvia OpenShell dalla lista.
Poi manda uno screenshot, non devi spegnere il PC
fatto
-v keepsyms=1
fatto,
devo togliere anche questo
  Device Properties
Devices Address = PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)      KEY                   VALUE           TYPE
                                            AAPL,ig-platform-id      = 07009B3E        DATA
                                            framebuffer-con0-busid   = 05000000        DATA
                                            framebuffer-con0-enable  = 01000000        DATA
                                            framebuffer-con0-flags   = C7030000        DATA
                                            framebuffer-con0-index   = 01000000        DATA
                                            framebuffer-con0-pipe    = 12000000        DATA
                                            framebuffer-con0-type    = 00040000        DATA
                                            framebuffer-con1-busid   = 06000000        DATA
                                            framebuffer-con1-enable  = 01000000        DATA
                                            framebuffer-con1-flags   = C7030000        DATA
                                            framebuffer-con1-index   = 02000000        DATA
                                            framebuffer-con1-pipe    = 12000000        DATA
                                            framebuffer-con1-type    = 00040000        DATA
                                            framebuffer-con2-busid   = 04000000        DATA
                                            framebuffer-con2-enable  = 01000000        DATA
                                            framebuffer-con2-flags   = C7030000        DATA
                                            framebuffer-con2-index   = 03000000        DATA
                                            framebuffer-con2-pipe    = 12000000        DATA
                                            framebuffer-con2-type    = 00080000        DATA
                                            framebuffer-con3-busid   = 00000000        DATA
                                            framebuffer-con3-enable  = 01000000        DATA
                                            framebuffer-con3-flags   = 20000000        DATA
                                            framebuffer-con3-index   = FFFFFFFF        DATA
                                            framebuffer-con3-pipe    = 00000000        DATA
                                            framebuffer-con3-type    = 01000000        DATA
                                            framebuffer-patch-enable = 01000000        DATA
mettendo come era prima
Edited by solaris82
