Hakintosh Lenovo ideacentre 510-15ICK
solaris82
2 hours ago, solaris82 said:
DVI a HDMI poi funziona
DVI to HDMI dovrebbe farcela senza problemi. VGA fai finta che non esiste su macOS > 10.8
2 minutes ago, solaris82 said:
hdmi
Hai bisogno di un doppio monitor o ti basta quell'uscita che ho segnato in rosso?
in effetti stavo cercando monito hdmi dvi ma ovunque andavo trovavo hdmi vga poi l'ho trovato hdmi vga dvi monito 27 pollici acer
(attualmente ho monito 27 pollici samsung e monitor 27 pollici acer, si nota una notevole differenza fra i due , il samsung è molto più fine e morbido nei colori) grazie a tutti, ora non resta che attendere la nuova scheda grafica
4 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
Che modello di processore hai acquistato?
nessuno quello in dotazione della macchina
il modello specifico è questo
https://pcsupport.lenovo.com/ar/it/products/desktops-and-all-in-ones/500-series/510-15ick/90lu/90lu001rix/pc1f5qdm/downloads/automatic-driver-update?linkTrack=Caps%3ABody_SearchProduct&searchType=6&keyWordSearch=PC1F5QDM
Edited by solaris82
ok perfetto
per quanto riguarda la GPU in arrivo, fai bene a collegare entrambi i monitor alla GPU dal momento che hai una CPU con la F finale quindi la iGPU sarà non funzionante (è disattivata di fabbrica) quindi come SMBIOS magari puoi usare qualcosa come iMacPro1,1 per evitare problemi con l'applicazione Anteprima (Preview)
Correggo ora, vedo che hai il 9400 quindi non ci sono problemi con la IGPU. Andrei di iMac19,1
https://www.techpowerup.com/vgabios/216638/216638
Da TechPowerup sembra che la GPU sia UEFI compatible, meglio che sia UEFI pura (per verificarlo, servirà entrare nel BIOS e disattivare l'opzione "CSM Support", fodamentale per avere un sistema stabile)
Edited by A23SS4NDRO
Nota: non collegare alcun monitor alla motherboard non appena metterai la dedicata e non fare mescolamenti (es. uno alla GPU e uno alla iGPU), dal momento che quando userai la dedicata tutti i modelli iMac19,x con dGPU hanno la integrata in modalità "headless" quindi solo per calcolo (QuickSync e altri acceleratori intel)
ovvio che  entrambi i monitor verranno collegati  alla gpu in arrivo.
Cita
io l'ho ordinata da qui
https://www.esseshop.it/zotac-geforce-gt-730-zone-edition-low-profile-4gb-ddr3-64-bit-hdmi-dvi-vga-p-177898.html
Cita
quando arriva ti va se mi aiuti a fare questo?
questo lo posso fare già adesso? o non serve farlo adesso?
 l'SMBIOS in uso (mi sono corretto io poi) va bene iMac19,1 (non so se stai già usando quello) perché credevo che avessi una CPU con la F
Si certo, basta che entri nel BIOS e mandi le foto di tutte le schermate o vai su "Advanced", ma servirebbe vedere bene cosa altro serve, se mandi le foto di tutte le schermate è meglio
Just now, solaris82 said:
esatto con l'SMBIOS in uso sto utilizzando  imac19,1
Ok puoi mantenerlo. Quando inserirai la GPU e tutti e due i monitor sulla GPU allora il kext WhateverGreen dovrebbe automaticamente impostare la tua iGPU in modalità headless
mentre quando monterò la gpu nuova dovrò cambiare l'SMBIOS in  iMacPro1,1, ok
mi potresti preparare il tutto? così evito di fare casini assurdi 😅
 quindi non dovrò cambiare l'SMBIOS in iMacPro1,1 ?
No infatti. Ho fatto male io a menzionarlo perché pensavo avessi una GPU senza la integrata dall'inserzione Amazon
387491912_Screenshot2021-05-31at15_29_09.thumb.png.61c86339b0ebc6bfd59156f78b765fb9.png
- ma era assurdo altrimenti non avresti potuto usare Big Sur
Rimani su 19,1
ma non è questo il modello si assomiglia, la mia ha intel uhd 630
ci sono tante versioni differenti
la mia macchina è questa
https://pcsupport.lenovo.com/ar/it/products/desktops-and-all-in-ones/500-series/510-15ick/90lu/90lu001rix/pc1f5qdm/downloads/driver-list/?linkTrack=Caps%3ABody_SearchProduct&searchType=6&keyWordSearch=PC1F5QDM
esatto ahahhahahaha
quindi ricapitolando
quando arriva non devo fare nulla
per test, vorrei creare partizione con installazione di os che legge la  vga quale consigliate?
Edited by solaris82
Prova a collegare un cavo VGA to VGA ad un monitor e lascia il cavo attuale collegato. Spegni tutto e riavvia
già fatto, se collego solo vga to vga al monitor parte il caricamento ma poi al momento dell'avvio del os non si vede, mi avevano detto che non è compatibile e che non si poteva fare nulla, ma volevo provare con qualche versione vecchia di os
pensavo a Sierra(10.12) / El Capitan(10.11) / Mavericks(10.9)  perché scendere ancora più giù non avrebbe senso
Nono va bene bigsur perché dovrebbe essere DisplayPort internamente. Prova a collegare due cavi alla integrata uno VGA-2-VGA e uno HDMI to non so quale usi ora
attualmente è così impostata hdmi e vga ma la vga non va
Ti allego: EFI, file estratti da Hackintool per la mappatura delle porte, ioReg, SysReport.
magari c'é qualche imp. che va mod.
https://easyupload.io/uf8kxy
