info
marcoct
[Ryzen] SSDT GPU Fix 1.0.0 questo e il file qualcuno può aiutarmi ? non so come fare
mi funziona tutto wifi ethernet audio ecc ecc ma non mi riconosce il video mi riconosce anke i banchi di ram esatti e anche il tipo ma non o nessuna accelerazione quando vedo un video o del thearing nel video ci può essere una soluzione e qualcuno che mi possa aiutare ?
o anche la velocità cioè e velocissima ma manca solo quello che o elencato😪
Nota: da usare con video Vega o Navi e con SMBIOS iMacPro1,1 anche con Polaris
devi avere queste caratteristiche per sfruttare quell SSDT , comunque da copiare nella cartella ACPI e dichiaralo nel config , credo per l accelerazione invece e' da trovare il giusto framebuffer
allora premetto che appunto il file che o scaricato e adatto x chi a la Vega integrata per come o capito cmq Ryzen 3 3200g scheda madre mai b450m a pro max
o quella integrata la vega 8 e nel Clover come sm bisso o iMac Pro 1.1
e come si fa a dichiaralo nella config e aggiustare il bufferframe ?😅 non sono bravo in queste cose
credo che voi mi saprete aiutare o questa sensazione speriamo
ma non posso neanche avere più accelerazione grafica ? a che serve allora quel file che o scaricato
almeno non so magari non avere più thearing nello schermo quando sposto le schede oppure vedo il video
Serve per GPU
schede video esterne quindi non integrate
accelerazione grafica con vega integrata nel processore...no
Sì, con Mojave minimo ti serve una AMD HD 7770 da 2 Gb, con High Sierra puoi spaziare anche su più modelli nVidia, male che vada vai di nVidia GT710 e va bene per tutti e due i sistemi, pure a salire!
