[RIsolto] Hp prodesk 600-G2 Audio pannello frontale
marlboro528
Ciao a tutti. ho un problemino. Vorrei abilitare il jack audio dal pannello frontale del mio Hackintosh. Ho già funzionante audio con DisplayPort sull'hdmi del monitor ma non posso regolare il volume dalla tastiera. il codec è Realtek alc221.
Edited by marlboro528
4 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Ciao l'audio HDMI/DP lo regoli solo dal relativo dispositivo oppure in caso usando app di terze parti
app di terze parti? quali app intendi? comunque volevo abilitare il pannello frontale anche per non disturbare a casa.
per abilitare l'audio "jack" per come l'hai chiamato tu 🙂  devi inserire il relativo layout sul config
Da provare quelli compatibili che sono 11-15-28
quindi aggiungi nelle boot-arg alcid=11, riavvia e controlla..qualora non andasse prova l'altri
Ovviamente devi avere nella EFI Lilu e AppleALC
per il layout Audio codec info mi dice
Codec: ALC221
AppleALC Supported layouts: 11, 15, 88
provo con 11.
13 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Hai ragione, scusa ho scritto male
88 e non 28
Tranquillo no problem! Ora audio funziona da pannello frontale ma non va la porta cuffia/microfono.
Dovrei provare a cambiare il layout con 15 o 88? e settare alcid=15 o alcid=88 sulle boot-arg? oppure non cambia nulla?
14 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
si prova anche l'altri layout, vedi se un altro fa funzionare il mic
niente da fare. ho provato il layout 15 e funziona come con il layout 11. il layout 88 non funziona nulla.
Comunque grazie per il tuo aiuto! Almeno ora non disturbo più. Diciamo che l'audio in cuffia era la mia prerogativa.
  • marlboro528 changed the title to [RIsolto] Hp prodesk 600-G2 Audio pannello frontale
