[Release] macOS Big Sur 11.3
Sinceramente non capisco tutti questi update ogni settimana o massimo due per una versione che di fatto è RELEASE (di fatto dovrebbe essere stabile)
Mi sbaglierò, mi viene però da pensare a diversi problemi che necessitano urgentemente di update
macOS Big Sur 11.3.1
Released May 3, 2021
WebKit
Disponibile per: macOS Big Sur
Impatto: l'elaborazione di contenuti Web pericolosi può portare all'esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato.
Descrizione: un problema di danneggiamento della memoria è stato risolto con una migliore gestione dello stato.
CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang of 360 ATA
WebKit
Descrizione: un integer overflow è stato risolto con una migliore convalida dell'input.
CVE-2021-30663: un ricercatore anonimo
Da: https://support.apple.com/en-us/HT212335
e anche la 11.3.1 è andata, bhe effettivamente stanno esagerando un pò con gli aggiornamenti.. Si sono fatti prendere la mano da questa corsa costante a fare ogni anno una release nuova, con tutti i problemi che poi ovviamente ne comporta..
Ciao, scusate ma siccome Big Sur non mi trova gli aggiornamenti ne con SIP abilitato ne disabilitato, posso scaricare i file messi qui da Gengik? Ho scaricato l'InstallAssistant e mi ha creato il file di installazione su Applicazioni, lo lancio ed aggiorna? Perchè mi sembra l'Installer completo non vorrei facesse casino
Salve a tutti,
mi scuso se sono OT ma mi sembra il thread più vicino a ciò che mi serve che ho trovato.
Vorrei passare da 11.1 a 11.3 potete suggerirmi una procedura da poter seguire, un thread già fatto una guida così da non combinare casini ?
Io in primis ho aggiornato clover passando alla 5134 e per ora il sistema si riavvia normalmente.
A questo punto attendo vostre, sono tentato di scaricare l'aggiornamento come si fa con mac normalmente ma mi puzza che mi infilo in un casino senza saperlo.
Grazie in anticipo
Grazie, ho effettivamente fatto così e poi ho passato una 20ina di minuti di tensione.....Comunque l'aggiornamento è andato a buon fine e funziona tutto, tranne 2 porte USB che prima funzionavano credo si debba rifare la mappatura,spero altrimenti non saprei. Tra l'altro no mi ricordo mai come farla questa mappatura delle USB ogni volta incontro difficoltà.
Comunque in linea di massima è andato tutto ok.
ciao gengik,
la verità....mi desti tu una mano non so bene come rifare l'operazione, certo è che è strano che su 4 porte usb della scheda madre ora ne funzionano 2, se non ricordo male quando configurai tutto con il tuo aiuto le porte della scheda madre non erano un problema, lo erano quelle dell'hub frontale del case, diciamo che per quelle della scheda madre non dovremmo aver fatto chissà cosa.
Comunque ora mi metto un po' a vedere di rifare la mappatura come se fosse il primo giorno diciamo e vedo cosa riesco a combinare, di questa cosa non c'ho mai capito granchè francamente.
due opzioni:
non avevi mappato bene oppure eri in esubero rispetto al limite e usavi la patch nonostante la mappatura
non ricordo il topic, in caso linkami il post e vediamo il da farsi..
4 minutes ago, Gengik84 said:
due opzioni:
Ciao gengik.
ti linko il topic così magari non infastidisco ulterioremente con questa problematica OT qui.
Scrivo li appena fatta qualche prova,grazie
