TV Monitor Samsung 55" HDMI & Big Sur.......
MarkRed
Salve a tutti,
ho notato che non funziona l'uscita HDMI per far funzionare quanto in oggetto indicato e sembra noto il problema in attesa di essere risolto nella prossima release 11.3, o sbaglio?
Grazie per l'attenzione 🙂
Strano.......ho visto in rete che per nessuno funziona, ancora, con l'ultima versione di Big Sur, la porta HDMI. Quindi, deduco, che è una questione di scheda video?? quindi la mia Sapphire Pulse RX550 4Gb. non funziona "nativamente"? No, perchè nemmeno con la iGPU funziona. Illuminami, pls 🙂
Edited by MarkRed
da quello che ho capito facendo due  ricerche veloci , la rx550 ci son due versioni di chipset e una funziona per "vie traverse" ( diaciamo che devi smanettare tra ACPI e config.plist) , l'altra non sembra funzionare.
Prova ad disabiltare la rx550 e abilitare la tua igpu usando il seguente link ....
 https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/gpu-patching/intel-patching/
Credo ( ma posso anche sbagliarmi )che tu  non hai impostato bene i parametri per far funzionare in maniera adeguata la igpu
Edited by gian
Allora, la mia RX550, abilitata a "Polaris", in questo modo mi vede tutti e 4gb., dovendo "smanettare" con la iGPU, perderei molto, penso, non capisco, allora, perchè non posso "sfruttare" la mia "Polaris" anzichè la iGPU? Comunque grazie per l'intervento. Se fosse possibile dare un sguardo al tuo config.plist, se hai dovuto inserire particolari parametri per questa funzione o la tua GPU viene automaticamente rilevata in via "nativa" da Big Sur.......boh. Proverò prima a guardare se funziona con la iGPU e poi cercherò di risolvere l'altro problema.
Grazie ancora per l'attenzione :)
Ho reinstallato Big Sur direttamente solo col cavo HDMI e funziona tutto bene senza alcun intervento aggiuntivo. Il problema è che se cambio i parametri, per la corretta identificazione della mia scheda video "Polaris" (Sapphire AMD RX550 PULSE 4Gb.), come da questo mio post  https://www.macos86.it/topic/4420-cambio-scheda-video-e-altro-in-big-sur/page/2/?tab=comments#comment-104889 , l'HDMI smette di funzionare. Presumo si debba inserire qualche altro parametro ma, ahimè, non so proprio cosa 😞
Grazie dell'attenzione 🙂
Dopo vari "smanettamenti" ho scoperto che l'istruzione che dava "fastidio", alla mancata visualizzazione in HDMI, era, semplicemente, l'istruzione "vendor-id" "0210" DATA. Basta eliminare questa riga e l'uscita HDMI, di questa scheda video, funziona...........ALLA GRANDE!!!!! 🙂
