P9x79 non si avvia installazione
Lidiano
rispondo dall'ultima gli xeon si overcloccano poco quasi nulla solo tramite FSB
nn te loconsiglio
tieni il primo..non ha nessuna patcjhes per il kernel
sempre se poi hai tutto in regola con le frequenze sia basse che alte
Ho installato il primo e sta girando da un po senza problemi, ti chiedo un altro aiuto, vorrei fare l'aggiornamento del bios per poter mettere HD M2, ma da  quel sito che ti ho linkato non capisco come si fa, mi dai una mano che magari hai più dimestichezza con certe cose, grazie
Devi cercare la procedura che si chiama flashback
dal manuale della tua piastra vedi come si fa
di solito c’è un pulsante una porta usb
e un nome da dare al bios
ma io non lo farei
credo serva solo per vedere il disco nel bios per farci il boot
se ti serve per audio video non dovrebbe servire
13 ore fa, fabiosun ha scritto:
Te lo ho scritto sopra all’inizio
no
te ne accorgi relativamente se hai già un ssd
per audio video invece si
Sai che non ho capito, se devo fare montaggi video mi conviene fare aggiornamento bios e far il boot dall'M2 o basta usare un ssd, che tra l'altro usa già
No non ho detto questo
provo ad essere piu' chiaro
Tralasciamo per ora aggiornamento del bios
Se parti da un disco NVME o da un disco SSD per il sistema operativo e le applicazioni che lanci non noti, se non raramente , differenze
se invece usi un disco NVME per i tuoi file video in editing, a seconda del tipo di nvme puoi avere un transfer rate di 6 volte superiore a quello di un ssd
ora riparlo del flash del bios..
Devi leggere se serve farlo (e' obbligatorio) per leggere un disco NVME o e' utile solo se far vuoi partire un sistema operativo da esso, o se serve proprio in generale per vedere un disco NVME (non credo questa seconda ipotesi)
Nel secondo caso non cambierei il bios
mi comprerei adattatore PCIE con M2 e disco NVME che desideri (ti suggerirei un sabrent)
link a vari adattatori
Allora ti specifico subito ho fatto partire l'aggiornamento direttamente da preferenze sistema aggiornamento software, ha fatto il download e presumo si sia avviato perché poi io non ero lì, adesso parte OC parte BigSur e mi ritrovo alla videata di prima ancora bloccato che non va avanti anche con il nuovo config
ok
con questo config ho lasciato solo i kext base
config1.zip
se non va deve intervenire Gengik che sa leggere il panic che vedo
cmq
se non hai visto l'installazione potrebbe anche essere che devi stare fermo li per un po'
in alcune macchine anche 10 minuti
peche' in effetti non mi sembra nemmeno un panic
ma posso sbagliare
