Administrators Gengik84 Posted May 3, 2021 Administrators Share Posted May 3, 2021 allora mi servono le acpi pulite Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 3, 2021 Author Share Posted May 3, 2021 Ok, ho seguito la tua guida per estrarre le acpi con Opencore, spero sia corretta..allego il tutto. Grazie SSDT-2-xh_kbl_s.aml.zip SSDT-Kaby_CoffeLake.aml.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 3, 2021 Administrators Share Posted May 3, 2021 queste non sono le acpi pulite ma sono quelle in uso SSDT-2 è quello della mappatura che avevi già fatto, erro? in caso usalo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 3, 2021 Author Share Posted May 3, 2021 Ho seguito questa guida, ora nello specifico cosa devo fare? OpenCore: Per estrarre le proprie acpi con questo bootloader abbiamo bisogno dei bianri in versione Debug Quindi se per esempio avessimo la versione 0.6.1, andremo a scaricare la stessa versione con dicitura DEBUG. Prendiamo poi il file bootx64.efi che troviamo in EFI/BOOT e OpenCore.efi che troviamo in EFI/OC. Sostituiamoli nelle stesse posizioni nella nostra EFI. Modifichiamo il config in Misc/Debug/SysReport mettendo YES. Salviamo e riavviamo. Troveremo le nostre acpi dentro una cartella nella root della partizione EFI. Troveremo varie tabelle, noi dobbiamo andare a cercare ed esaminare SSDT in special modo quello che gestisce le usb Nella stragrande maggioranza dei casi sarà la tabella nominata xh_rvp08, xh_rvp10 etc... ma può essere anche semplicemente per esempio SSDT-3.aml oppure SSDT-AMI.aml Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 3, 2021 Administrators Share Posted May 3, 2021 nelle partizione EFI ti ritrovi anche un altra cartella nominata SysReport, dentro trovi una cartella ACPI queste sono le tue tabelle originali Comunque ancora non ho capito il motivo per cui vuoi rimappare invece di usare il lavoro che già era stato fatto 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 3, 2021 Author Share Posted May 3, 2021 Ok, ho sbagliato percorso...tra poco le allego. Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 3, 2021 Author Share Posted May 3, 2021 No, mi affido ovviamente a voi..é che così non ci capisco più nulla..ti servono le acpi pulite..poi mi dici di utilizzare il lavoro già fatto..nessuna polemica ci mancherebbe..quindi cosa fare? grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 3, 2021 Administrators Share Posted May 3, 2021 Ti ho detto delle acpi pulite perchè tu volevi rifare la mappatura. Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 3, 2021 Author Share Posted May 3, 2021 Ok, quindi un passo indietro, siamo allo ioreg allegato precedentemente Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 5, 2021 Author Share Posted May 5, 2021 Buongiorno, alla fine e' a posto così oppure devo fare altro? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 5, 2021 Administrators Share Posted May 5, 2021 quell' ioreg che allegasti andava già bene c'era già il tuo ssdt per le usb Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 5, 2021 Author Share Posted May 5, 2021 ok, quindi in teoria e' a posto cosi' o devo fare altro? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 5, 2021 Administrators Share Posted May 5, 2021 la configurazione è ok, come era praticamente su clover in caso ora devi imparare OpenCore come aggiornarlo etc etc Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted May 5, 2021 Author Share Posted May 5, 2021 Ok, per ora provo a sistemare le entries Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
