Patch batteria DSDT HP notebook 15-da0150nl
PortaleTech
Come da titolo ho installato sul mio portatile macos big sur, sono riuscito a far funzionare tutto trackpad con gesture, audio wifi (con chiavetta usb momentanea), ethernet ecc.
Ma sto riscontrando una durata della batteria un po' anomala il portatile mi dura circa 2 ore e 40 min usandolo molto poco, in più quando macos mi segnala che la batteria è arrivata al 100% (sotto carica) in realtà non è così perchè la luce di ricarica della scheda madre resta ancora sul rosso( ovvero in carica) per altri 10-15min.
avrei bisogno di una mano con la patch della batteria per il file DSDT adatto al mio pc.
Specifiche PC :
Intel 16-8250U Kaby Lake
Scheda grafica Nvidia MX 110 (non supportata e disabilitata )
Scheda grafica Intel UHD 620 (riconosciuta correttamente)
Batteria Hewlett-Packard 41167 3500mAh (sul amperaggio non sono sicurissimo)
Scheda audio realtek
Scheda WIFI e BT (non compatibile) in arrivo scheda Broadcom
Adattatore WIFI TP-LINK NANO ADAPTER AC600 (ARCHER T2U NANO)
Edited by PortaleTech
Adesso, Gengik84 ha scritto:
Ciao, allega ioreg, le acpi pulite estratte dal relativo bootloader che stai usando e il config
Allego come da tua richiesta un file zip intitolato con il modello del mio pc contenente:
- IOregister
-ACPI generati da SysReport
-Cartella EFI contenente il congif e tutti i relativi Drivers, Kext, ACPI che mi permettono di avviare MacOS
HP 15-da0150nl.zip
11 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Vedo che già usi un DSDT oltre ai vari SSDT
SSDT-GPI0.aml perchè? hai un trackpad I2C? sarebbe strano e raro per un HP
oltretutto vedo che usi VoodooRMI e Sbus per questo scopo
Comunque intanto fai una prova
Si a quanto pare ho un trackpad I2C è funziona alla perfezione gesture e pulsanti fisici annessi Si utilizzo anche loro per la piena gestione del trackpad e della tastiera. Comunque ho scaricato il file DSDT che mi hai allegato tu il pc si avvia senza problemi selezioandno dal boot della chiavetta il mio ssd ora come faccio a verificare se la batteria è stata fixata completamente?
Ho fatto bene ad avviare il mio SSD da chiavetta o dovevo avviare il Base System?
Sinceramente no, non hai alcun kext I2C ma ne usi altri
per questo ti dicevo che SSDT-GPI0 non lo vedo utile nel tuo caso, anzi sarebbe una cosa in più senza i giusti fini di utilizzo
disabilitalo dal config
vedi un po' come si comporta e in caso fai sapere
In media quanto mi dovrebbe durare? la batetria del mio portatile è di 3470 mAh su coconutBattery mi porta ancora uno scarto del 4% da macos risulta 72% e da coconutBattery risulta 68.8% è normale?
una domanda stupida è anche un po' banale nel momento in cui passo il DSDT sulla efi del SSD aggiorno anche da il il config giusto?
un po' di differenze (%) possono esserci
una batteria 41 Wh grosso modo può durare  3/4/5 ore ma questo poi dipende da vari fattori, l'uso che ne fai del portatile, lo stato della batteria etc
si praticamente devi avere la stessa configurazione, con questo intendo la EFI, anche sul disco stesso
Dato che ci sei metti questo, dovrebbero funzionarti anche i due tasti per il controllo della luminosità
DSDT.aml 2.zip
i tasti della luminosità dovrebbero funzionarmi senza premere il tasto Fn giusto?
Rettifico i tasti della luminosità funzionano senza problemi anche non premendo il tasto funzione
Devo valutare la batteria e capire la durata e se mettendo l'alimentatore il 100% di carica da macos corrisponde a quello effettivo oppure in caso di scaricamento se lo 0% corrisponde lo spegnimento dato che ierri facendo dei test rimaneva all'1% per 15 min prima di spegnersi completamente. Nel caso seguendo la guida di Opencore ho visto che c'è la possibilità di impostare un power managment secondo te è consigliato, dal momento che questo pc dovrà essere utilizzato per scopi didattici all'università?
mi dice che non posso aprire il pannello delle preferenze risparmio energia perchè non è disponibile in questo momento per visualizzare questo pannello delle preferenze potrebbe essere necessario collegare un dispositivo al computer.
inoltre in preferenze di sistema non visualizzo nessuna voce sul risparmio energetico solo cercando dal finder e mi esce questo errore.
nelle preferenze di sistema vedo la voce batteria ma non c'è nulla che riguarda il risparmio energetico
Ora ho messo il pc in carica sullo stato di 1% ed è durato 3 ore e 22 min senza usarlo praticamente se non fino al 50% ora ti farò sapere se quando arriverà al 100% la luce della scheda madre diventa bianca subito o se c'è ancora una differenza ma secondo me c'è ancora da migliorare qualcosa nel DSDT
54 minuti fa, PortaleTech ha scritto:
è come se non capisse che sta su un laptop perchè la voce risparmio energia sui fissi non compare a quanto so
come posso risolvere?
mm sinceramente no, c'è in entrambi i casi
Se invece vado nella sezione batteria mi escono 5 voci
-mostra stato batteria
-Disattiva il monitor dopo :
-metti in stop i dischi quando possibile
-Oscura leggermente lo schermo quando in uso la batteria
-Abilita Power Nap
- caricamento ottimizzato
non è normale
come hai installato? spero metodi puliti e non dmg o cose del genere...
Ho scaricato la recovery di macos catalina da gibmacos master ho fatto tutta l'installazione e la configurazione con opencore e poi ho aggiornato a big sur
