Grafica integrata processore non funziona
AleY
In giro per il web ho trovato altre guide con diversi bootloader, mi conviene secondo voi creare una chiavetta ora che ho macos, perché a funzionare funziona, anche se con vari problemi, e installare tutto con altro e non più clover? Magari ho letto che ci sono pure più compatibilità, ad esempio posso usare la mia scheda video su una versione di macos inferiore
38 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
la tua scheda video necessita dei web driver quindi in caso High Sierra 10.13
oppure prendi una video economica da usare su macOS come per esempio una GT 710
Mh ora vedo, ma quindi secondo te mi conviene fare un’installazione da zero con un altro bootloader per questo problema che ho?
25 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
se vuoi cambiare bootloader non serve reinstallare, basta usare un altra EFI ma il discorso delle patch con properties che ti ho detto prima rimane
viene usato tale metodo per entrambi i bootloader.
Ah...capisco... quindi non ho modo di risolvere ora come ora?
18 ore fa, AleY ha scritto:
Vabbene!! Domani mattina allora provo e semmai mando conferma… o ciò che non sono riuscito a fare ahah
fai un tentativo con questa patch rimediata su internet  , altrimenti.....🤗
Senza nome.rtf.zip
Edited by antuneddu
rieccomi qua, ho provato con la pach che mi hai allegato ma nulla (ha un ordine in cui deve essere inserita nel config.plist? Io l'ho messa nella "sezione" cpu), ho provato pure con hackintol cercando un po' su internet ma nulla pure là
no sbagliato 😆  <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
https://drive.google.com/file/d/1gbfuUURAba9XgdHviVB_7YRbJuMXWk0Q/view?usp=sharing
Edited by antuneddu
scusami l'ora tarda, ma sono tornato ora a casa, oggi giornata piena di impegni!
Comunque ho seguito il video allegato e io quel percorso nemmeno ce l'ho nel mio config, te lo allego
config.plist.zip
Edited by AleY
Ciao     Devices   -   List of PCI devices     aggiungi VGA compatible....   in Properties incolli la Patch     🤞
HD 530-sesta gener.zip
Niente da fare, seguito tutto alla perfezione ma non ho risolto nulla, non mi compare ancora quella stringa di testo, non so se ora come ora sarebbe meglio per me reintallare da zero high sierra, almeno ho la compatibilità con la scheda video
