Da Clover a Opencore su z390 M Gaming
daveshubert
21 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
come smbios iMacPro
Ci avevo pensato anch'io pero come vedi su clover usavo iMac19,2 e non mi ha dato problemi
aggiunto # alla patch, provo un riavvio.. se non vedo segni di vita cambio smbios
EDIT
smbios 19,2 - Black Screen
simbios iMacPro 1,1 - Black Screen
Edited by daveshubert
altre prove che puoi fare è cambiare la boot-arg in agdpmod=vit9696 oppure
agdpmod=ignore
Altra prova è disattivare WEG
in alcuni casi Whatevergreen da schermo nero su alcune video compreso la serie 5xxx, rimuovendolo il problema si risolve
@Gengik84 Provate entrambe le bot-arg (agdpmod=vit9696 / agdpmod=ignore) smbios 19,2, con nessun risultato (Black Screen)
Per rimuovere WEG lo faccio sia dalla cartella kext che dal config o basta specificare Enabled = 0
1111347787_Schermata2021-04-02alle13_16_27.thumb.png.67488284ab8c312369b93c968fcc6782.png
Quando tolgo WEG devo lasciare comunque qualche bot-arg?
53 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
il CSM è disabilitato su bios?
Affermativo
Notavo che sugli bot-args ho ancora " igfxonln=1 " potrebbe essere questo che rompe il coso?
54 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
su clover usavi RadeonDelnit ma a regola dovrebbe pensarci WEG
Questa potrebbe essere una soluzione? (P.S: non so come inserirlo però 😅)
34 minuti fa, fabiosun ha scritto:
ma il boot arg pikera lo hai provato anche insieme a WEG?
Si certo, è stata la prima cosa che ho pensato avendo lo stesso kext e bot-arg anche su clover
1999004154_Schermata2021-04-02alle15_08_34.thumb.png.818402bd8ac3e7e906546ffe2ad7e192.png
Nel mentre ho provato a fare un inject
765994689_Schermata2021-04-02alle15_31_37.thumb.png.2353c78fd74e8cf6722a1ac7c6ffed1b.png
Con scarsi risultati 😅😩
scusa non ho seguito tutto..
e di che? figurati! anzi grazie che tenti di capire insieme a me come risolvere il problema.. provo a farti un piccolo recap della situazione
NELLE PUNTATE PRECENDENTI:
- il mATX che ho in firma volevo passarlo a Opencore, la EFI clover con cui avvio attualmente (nessun problema) la trovi qui
- avevo iniziato da solo, ma grazie all'aiuto di @antuneddu e @Gengik84 sono riuscito a convertire il config.plist per OC (EFI OC in allegato)
- inizialmente mi dava problemi di boot e kernel panic poi risolti Attualmente il problema è il Black Screen sulla 5700xt collegata via DP
- Settaggi BIOS di interesse
- igpu disabilitata
- CMS disabilitato
- bot-arg testati con scarso successo
agdpmod=vit9696
agdpmod=ignore
agdpmod=pikera
-radvesa
- Simbios testati con scarso successo
iMac 19,2 (utilizzato su clover)
iMac 19,1
iMacPro 1,1
- Altri tentativi
avviato senza WEG
avviato con inject 5700xt
spero di essere stato il più chiaro possibile perché onestamente non riesco a capire dove sia l'errore
EDIT
puoi provare in condizione di schermo nero a cambiare porta sulla tua 5700xt?
Provato 3 DP e 1 HDMI della 5700xt senza successo
EFI OC Gengik84.zip
