Da Clover a Opencore su z390 M Gaming
daveshubert
Nel mentre attendo l'arrivo dei soccorsi..
Nuuuoooooo!! 😱 @Gengik84 @iCanaro Aiutateci Vooooiii!!
Ho tentato di ricreare il config da zero grazie all'aiuto di ProperTree per essere certo di aver inserito tutti i file nel modo corretto (maledetti esadecimali)
Risultato: Dischi visibili ma Kernel Panic ed ancora non riesco a capire quale sia il problema 😩
config.plist.zip
  Mostra contenuto nascosto
vedevo sia in questo che quello di prima plist non e' specificato l audio  in. boot-args.  alcid=1
3 ore fa, daveshubert ha scritto:
@antuneddu Provato con e senza bot-arg -radvesa, risultato come sopra 😩
Abbiamo stessa scheda madre e stessa famiglia di processore. Giusto per capire  che versione di bios  e di opencore stai utilizzando? Sono presenti delle voci che sono state tolte nelle versioni recenti di opencore. Da quanto vedo c'è un bel pò di confusione con i quirks e con i driver.
Inizia da 0 con una versione più recente (io utilizzo la 0.6.6), nella cartella driver tieni solamente hfsplus ed openruntime, in acpi giustissimo il ssdt di Gengik abbinato alla mapputra usb, rimuovi il resto ed aggiungi ssdtplug ed ssdtEC-USBX.....trovi il procedimento su come ricavarle sulla guida Dortania.
In kext tieni lo stretto necessario: lilu, weg, virtualsmc,applealc ed intelmausi (al bluetooth/wifi ci lavori successivamente), in delete ok il drop della mappa usb nativa mentre in patch lascia solamente in rename dsm to zdsm mentre nei bootargs inserisci: -v keepsyms=1 alcid=7 shikigva=128
Per quanto riguarda l'smbios ci sono 2 diverse scuole di pensiero:
1) Disabilita l'igpu da bios e nel tuo caso imposta imac 19.2. Hai gestione nativa della pm e la radeon è riconosciuta nativamente da MacOS Successivamente per abilitare l'hevc basta giochicchiare con weg.
2) Con igpu abilitata imposta imacpro 1.1. In questo caso devi aggiungere un ssdtPM, avresti l'hevc abilitato ma riuslterebbe attiva la intel come gpu principale e bisognerebbe impostare le periferiche in deviceproperties.
11 hours ago, daveshubert said:
Pensavo ci fosse un modo per inserirlo direttamente in GUI senza modificare il config
Il modo c'è, devi abilitare in Misc/Boot PollAppleHotKeys, alla GUI di OC sarai in grado di dare dei comandi come un vero Mac; esempio per il Verbose userai Command - V
(nel caso di tastiera Win Win - V)
Sto utilizzando open core relase 0.6.7
@Seridan80 ho provato ad editare l'EFI come da te consigliato, in allegato per conferma nel caso mi fossi perso qualcosa (d'oh)
per gli SSDT ho trovato delle prebuilt su dortania, ho inserito quelle per prova
provo un boot e ti faccio sapere
- EDIT
Risultato KP (d'oh)
- EDIT 02
Reset Nvram e provato il boot con solo questi bot-arg (-v keepsyms=1 alcid=7 shikigva=128)
Risultato come sopra
Efi OC Seridan80.zip
Edited by daveshubert
Aggiunta risultato
- EDIT
Risultato KP (d'oh)
- EDIT 02
Ciao hai controllato il config con ocvalidate ? da qualche errore
Last login: Fri Apr  2 09:35:41 on ttys000
lupi@iMac-di-Lupi ~ % /Users/lupi/Downloads/ocvalidate /Users/lupi/Downloads/Efi\ OC\ Seridan80/EFI/OC/config.plist
OCS: No schema for Count at 1 index, context <Delete>!
OCS: No schema for Find at 3 index, context <Delete>!
OCS: No schema for Limit at 4 index, context <Delete>!
OCS: No schema for Mask at 5 index, context <Delete>!
OCS: No schema for Replace at 7 index, context <Delete>!
OCS: No schema for ReplaceMask at 8 index, context <Delete>!
OCS: No schema for Skip at 9 index, context <Delete>!
OCS: Missing key All, context <Delete>!
OCS: Missing key Patch, context <Kernel>!
OCS: Failed to parse real field as value with type integer and <2147483648> contents, context <HaltLevel>!
OCS: Failed to parse real field as value with type integer and <50000> contents, context <TimerResolution>!
Serialisation returns 11 errors!
ACPI->Add[3]->Path contains illegal character!
CheckACPI returns 1 error!
Kernel->Add[0] discovers AppleALC.kext, but its Parent (Lilu.kext) is either placed after it or is missing!
CheckKernel returns 1 error!
OpenCanopy.efi is loaded at UEFI->Drivers, but Misc->Boot->PickerMode is not set to External!
CheckMisc returns 1 error!
PlatformInfo->Generic->SystemUUID is borked (Can only be empty, special string OEM or valid UUID)!
CheckPlatformInfo returns 1 error!
Completed validating /Users/lupi/Downloads/Efi OC Seridan80/EFI/OC/config.plist in 1 ms. Found 15 issues requiring attention.
1 minuto fa, daveshubert ha scritto:
@antuneddu ho provato a sistemarlo, config in allegato
Risultato: Nessun Kenel Panic ma stuck a black screen
Last login: Fri Apr  2 09:40:55 on ttys000
lupi@iMac-di-Lupi ~ % /Users/lupi/Downloads/ocvalidate /Users/lupi/Downloads/config.plist
meglio adesso  solo 3   ACPI , ALC e il SystemUUID non puo' essere 123456789 😄  (avevo visto ieri) devi mettere quello che avevi con clover
prova a sostituire config.plist.zip
Avevi AAPL,ig-platform-id duplicato
Non gli servono quel SSDT che menzioni, i suoi hanno già tutto quindi gli basta usare i "suoi" 3 ssdt
altrimenti crei duplicati e possibili problemi
Veroooo
AAPL,ig-platform-id
AAPL,ig-platform-id 1
Occhio clinico 🤗
quindi sei collegato alla RX 5700?
su clover usavi -radvesa anche ma in questo modo, in caso, non avresti accelerazione con la AMD
prima pensavo tu usassi la sola grafica integrata vedendo le patch a riguardo
5700 XT Affermativo
provato ad aggiungere il bot-arg -radvesa ma nulla di fatto, (black screen come sopra)
Cita
Si inizialmente l'hack usava solo la iGPU, poi sono passato al lato oscuro della forza 😂
ah ok allora sarebbe meglio come smbios iMacPro
metti un # davanti alla patch per l'ìintegrata così almeno non viene letta
in caso prova altre uscite della video
su clover usavi RadeonDelnit ma a regola dovrebbe pensarci WEG
