HP OMEN 15-I7 10750h Installazione e post installazione
s1m0
Ok, grazie, si è sistemato, sta pure scendendo la carica e non rimane fisso.
Ho cercato da solo di far funzionare il controllo della luminosità, ma senza successo... credo perché rileva il mio schermo come un monitor esterno
Edited by s1m0
Fantastico, ha riconosciuto la IGPU e adesso va fluido.
Inoltre funzionano anche i controlli della luminosità, ma sono invertiti
Adesso rimane solo da far funzionare il microfono
Edited by s1m0
ok colpa mia
aspetta che correggo
dubito che funzioni
sostituisci
poi fai ioreg
DSDT.aml.zip
  • Gengik84 changed the title to HP OMEN 15-I7 10750h Installazione e post installazione
Nel caso potesse servire a qualcuno, metto a disposizione l'efi che abbiamo ottenuto.
Ricordo che la configurazione del mio PC è:
-CPU: I7 10750H
-GPU: Intel UHD 630 (mobile) & Nvidia GTX 1660 ti (mobile)
-RAM: 16gb ram DDR4 sodimm 2993mhz
-SCHEDA WIFI: Intel AX201 160MHz wifi 6
-SCHEDA AUDIO: realtek ALC245
-DISPLAY: FHD 144Hz
-TOUCHPAD: synaptic precision
-SSD: samsung PM981-a, samsung evo 970 plus
-CHIPSET MOBO: HM470 (sembra essere questo, non ne sono sicuro)
Cosa funziona:
-Stop (la sospensione)
-L'audio (con il kext AppleALC.kext)
-Intel UHD630
-Touchpad (con i kext VoodooI2C, VoodooI2CSynaptic, VoodooI2CHID, quest'ultimo l'avevo rimosso ma ho notato delle instabilità)
-Tastiera (stessi kext per il touchpad)
-Controlli retroilluminazione (anche se invertiti) e controlli volume (non funziona il led che indica il muto ma il tasto funziona)
-Percentuale batteria
-Wifi intel (il kext l'ho dovuto iniettare in /S/L/E tramite kext utility e ho dovuto scaricare l'app HELIPORT per gestire la wifi)
-Usb C
-Il PM981 viene rilevato correttamente ed è possibile leggere e modificare i file (non è possibile installarci mac os perché non parte)
Cosa NON funziona:
-Microfono
-Bluetooth (non ho dato molto peso, se riesco a sistemarlo, aggiornerò il post)
Cosa non ho potuto testare:
-Thunderbolt 3 (dipende da modello a modello)
Ci tengo a ringraziare in particolare tutti coloro che mi hanno aiutato.
EFI HP Omen 15 ek0000.zip
Per il momento l'unico problema che sto riscontrando è far funzionare l'HDMI e il bluetooth...
Per l'cdmi, ho cercato qualche guida ma purtroppo non ha portato a risultati.
Allego la schermata di hackintool (sia se è collegato o scollegato, nessun connettore viene evidenziato come external)
Per il bluetooth ho cercato di caricare manualmente i kext IntelBluetoothFirmware e IntelBluetoothInjector, ma senza successo (se non erro la scheda wifi contiene anche la scheda bluetooth)
Il modulo bluetooth non viene ancora riconosciuto.IOReg.ioreg.zip
Pensavo che per scoprire se l'cdmi è collegato alla gpu nvidia, di disabilitarla su windows e provare a collegare un monitor esterno, non so se può funzionare ma ci provo lo stesso
Una cosa che ho notato è che con il comando kextstat | grep -E "IntelBluetoothFirmware", non mi viene scritto nulla, come se non avesse caricato il kext
in caso ho allegato anche il config.plist
config.plist.zip
Edited by s1m0
