Ryzentosh Zen
Andrew88
18 hours ago, Gengik84 said:
no non solo quello
ibernazione ipotizziamo sia a 3, devi metterla a 0
ho provato con il comando
sudo pmset -a hibernatemode 0
ma adesso la prima volta che lancio lo stop torna immediatamente alla schermata di login, loggando e rilanciando stop si frizza a schermo spento e poi crasha 😭😭😭
Non so più dove sbattere la testa...
1 hour ago, fabiosun said:
Credo debba rassegnarti..da una cera versione di catalina lo sleep non e' piu' andato quasi su tutti i sistemi AMD
stranamente con i piu' vecchi e l'ultimo BigSur va
Ci sono controindicazioni a passare a BigSur?
per me no..pero' non so che ci fai tu con il pc
io utilizzo after effects, photoshop davinci resolve
e poche altre cose..e tutto funziona bene da High Sierra in su
PS (ora non ho una GPU compatibile) ma fino a beta 4 di 11.3 tutto funziona alla grande
Ho letto che con BigSur ci sono ancora problemi con Lilu e WhateverGreen, aspetterò qualche fix intanto continuo a cercare nell'internet se riesco a trovare una soluzione per lo sleep
non dare credito a tutto quello che si legge
la tua configurazione non e' complessissima e e' supportata dai kext che dici..
poi e' chiaro devi capire tu se lo sleep e' importante o meno per te.Il rischio in un sistema moderno e piu' recente c'e' sempre (rischio di bug) ma lilu e WEG vanno alla grande
L ho letto sulla pagina ufficiale di Opencore quindi mi sembra abbastanza affidabile, poi chi lo sa...
comunque ora non funziona nemmeno lo shutdown, quando lo lancio si riavvia 😭😭😭😭😭
Volevo provare ad usare FixShutdown-USB-SSDT.dsl. Dal mio DSDT il controller usb da patchare dovrebbe essere "\_SB.PCI0.GP13.XHC0". Però non ho capito come editare il file .ds (sto l''originael). Qualcuno sapebe darmi qualche dritta?
/* Powers down the USB controller which is needed for proper shutdown.
 * When done incorrectly, macOS will not power down USB as it needs an
 * explicit call for S5 for proper shotdown procedure.
 * Do note this SSDT requires an ACPI hot patch for _PTS to ZPTS as
 * we're rerouting the old calls.
 * Source for SSDT: Rehabman
DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "Slav", "ZPTS", 0x00000000)
    External (_SB_.PCI0.XHC_.PMEE, FieldUnitObj)
    External (ZPTS, MethodObj)    // 1 Arguments
    Method (_PTS, 1, NotSerialized)  // _PTS: Prepare To Sleep
        ZPTS (Arg0)
        If ((0x05 == Arg0))
            \_SB.PCI0.XHC.PMEE = Zero
2 minutes ago, Gengik84 said:
confermo, quel ssdt non è per te
Eccola la 😅 Controllo le impostazioni del bios, grazie del supporto comunque. Per mio desiderio di comprensione, come mai non posso applicarlo?
