Acer Aspire 5750G - Problemi vari di boot
zipippino
@Gengik84[/mention] allego Ioreg e Hack info , le ho provate TUTTE APFS , HFS , ecc ecc , ti diro di più , se installo in un HD\SSD da Desktop OSX e poi lo inserisco in Notebook faccio DCPI Manager vede le PCI in status inserisco le Kext x attivare Lan , e lettore SD , x un po va poi si disattivano e in DCPIManger NON vede più le periferiche in PCI List .....
Una bella NOIA te lo dico , da 10.12 lotto con questa storia ....
EDIT x il PM uso SSDT senza la CPU del notebook da KP a meno non inserisco nullcpu
@zipippino[/mention] scusa se invado il tuo Topic ma queste periferiche mi stanno davvero stufando default_wink_anim
Archivio.zip
@Baio77[/mention] non preoccuparti , tanto è sempre lo stesso pc
In che senso? Io la chiavetta di installazione ce l'ho in UEFI, e ho sempre bootato da lì. Devo fare un'altra chiavetta con clover in legacy e avviare la shell da là?
@zipippino[/mention] no no scusami pensavo tu fossi in legacy...
Ha scritto dopo 36 secondi:
@Baio77[/mention] con ssd hai provato a mettere drop oem?
Ha scritto dopo 42 secondi:
poi domanda un po' scontata ma hai testato la lan con altro SO per vedere che sia ok?
@Gengik84[/mention] , in 10.12 e 10.13 si attiva funziona regolare x poi fare bauuuu bauuuuu ....
Cambiando versione delle Kext è sempre la solita storia emoticon-personaggi_89 , faceva cosi con le vecchie e o fa con le nuove Kext
Capisco ma io proverei da un altro sistema giusto per curiosità di vedere se è ok
anche una live di linux su usb potrebbe andar bene
i kext quando fa "bauuuu" :D sono caricati oppure?
in Win tutto OK va regolare , problema di MacOS e Kext , come dicesti tu di prelinked
Ha scritto dopo 2 minuti 56 secondi:
in Win tutto OK va regolare , problema di MacOS e Kext , come dicesti tu di prelinked ti ho allegato precedentemente Hack info e ioreg verifica tu stesso
Però non è normale che a lui vada e a te no.. quindi può essere un bug dei kext
non facile però capire e sapere da cosa è dovuto
Ha scritto dopo 1 minuto 10 secondi:
o dovuto ad apfs... sarebbe anche possibile
Non riesco a capire se i Kext vengono caricati in hack info leggo in S\l\E i Kext e anche in patch usighe quindi credo vengono caricati . mi dai conferma??? tempo fa riuscivo ad attivarle con un kext mi passo Jolly Ionetworking
Vabbo finisco di provare una cosa e riavvio con windows. Comunque sono riapparse le righine e ho notato che sono solamente su Chrome
Ha scritto dopo 4 minuti 14 secondi:
Edit. Anche fuori da Chrome :D
Ha scritto dopo 33 minuti 47 secondi:
Aggiunta la entry, riavvio... "Installazione aggiornamento 1 di 79" e giù con i bestemmioni a bill gates. VI faccio sapere l'anno prossimo se si è aggiunta la entry :D
Ha scritto dopo 1 ora 15 minuti 21 secondi:
Niente da fare, neanche così.... Entry completamente assente
Ma non sei riuscito ad aggiungere le entries nel BIOS con le guide di netgear??? io che odio il dos e comandi da terminale vari, con un po' di pazienza nell'hack 2 sono riuscito ad aggiungere le voci che mi interessavano con un nome dato da me.
L'unica che non ho provato è da linux... proverò a breve
Ha scritto dopo 37 minuti 35 secondi:
Allora, interessanti aggiornamenti da ubuntu: con l'apposito comando posso vedere che clover c'è fra le voci, è quello stron* del mio bios che non me lo vuole far vedere.
Ha scritto dopo 17 minuti 10 secondi:
Non so cosa fare... posso fare un "upgrade" del firmware e mettere quello originale che però non boota in UEFI,e rifare la chiavetta in legacy?
Ha scritto dopo 29 secondi:
Ditemi voi vi prego sto pc mi serve funzionante e indipendente da chiavetta domani Helppppp
Se con l'altro BIOS non ti boota in UEFI ma clover te lo fa vedere, quale è il problema, usa quel bios.
A volte si potrebbe ingenerare confusione in quanto avviare in legacy non vuole mica dire che hai il disco in MBR. Il disco rimane sempre in GPT con la sua EFI, dovrai installare clover in legacy (cartella drivers64) e magari selezionare questa opzione perché parta
https://postimg.cc/image/dbz7y04v1/">LINK_TEXT>
