Acer Aspire 5750G - Problemi vari di boot
zipippino
Il pc per quanto possibile l'ho pulito. La cpu lavora, quindi da questo punto di vista siamo ok, ora rimangono un po' di cose da fixare (non mi ammazzate vi prego):
- Tastiera di sistema non funzionante
- Trackpad non funzionante
- iMessage e servizi di sistema
- Ethernet
- Batteria che non viene riconosciuta e comunque dura pochissimo (30 minuti una carica completa contro le 6 ore di windows)
- Audio non funziona
- Clover che boota per ora solo da chiavetta
Ce la facciamo ahahahahahaha
Ha scritto dopo 2 minuti 4 secondi:
Ah tra l'altro non funzionano manco le mail... entrambi i miei account sono fermi da ore su "Verifico.."
"zipippino" post_id="8832" time="1530010861" user_id="156">
Ok aspetto te :)
Ciao , se vuoi provare questi file
Il giusto Config dovrei averlo passato ieri sera , quindi ricapitolando:
Hai config di ieri mio , hai le kext qui x attivare il tuo HW , devi solo inserire SSDT x CPU e creare DSDT x patch batteria default_wink_anim
Other.zip
FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext.zip
DSDT.aml.zip
Allora, tastiera e mouse di sistema funzionano ora, la batteria viene vista (ancora devo provare la durata), l'audio funziona, funziona anche ethernet. Funziona tutto! Unica cosa è che le temperature rimangono infernali, oltre al boot di clover da trasferire ancora su disco. Per questo ultimo problema,visto che il bootloader di windows me lo vede, posso magari copiare tutta la cartella clover dentro MICROSOFT e chiamare cloverx64.efi in bootmgfw.efi ?
Ha scritto dopo 39 secondi:
89° Evviva! Chi vuole un uovo sodo?
Ha scritto dopo 5 minuti 12 secondi:
EDIT: la scheda grafica integrata flasha tutto lo schermo, righine nere
con questo ultimo config prova a rimettere ssdt.aml in EFI/Clvoer/acpi/patched insieme al dsdt
riavvia e ricontrolla a riposo la cpu
se ancora non andasse, ricrea ssdt però fai così
apri il terminale trasportati sopra ssdt_automator dai uno spazio e scrivi -old
dai invio
poi tutto come prima
quando l'ha creato lo sostituisci in acpi/patched
riavvi e ricontrolli
però lascialo un 5 minuti a riposo senza far nulla prima di controllare
Ok grazie riprovo in serata appena mi è possibile
Ha scritto dopo 1 ora 20 minuti 9 secondi:
Stavo rileggendo ora la tua risposta, il ssdt già c'era, è partito già con l'ssdt.Cosa faccio, riprovo a crearlo con il tool e metto in patched quello aggiornato?
APPUNTO: l'Acer della mia ragazza NON si tocca è bollente , l'ho smontato 1 settimana fa , soffiato con compressore ma le temperature sono alte 50° come minimo , dopo 30 min 1 ora di utilizzo.
CONSIDERAZIONI:
Considerando l'eta avanzata di questi notebook CONSIGLIO intervento di sostituzione PASTA TERMICA , ciò permette una migliore dissipazione delle temperature fra CPU e Dissipatore ......
I glich della VGA possono essere anche una conseguenza di queste temperature molto alte , l'HW sta soffrendo teniamolo presente
