Facilitazioni
netgear
macOS   in   1 PASSAGGIO   con R-Drive Image
RIPRISTINARE
AVVIARE
Possiamo anche piazzare macOS in uno schema esistente
Uppato
Vari OS X
e
Preinstall   Windows 11 10 22H2   e   Ubuntu 22.04
  • Like 8
Grazie Netgear, questa è una cosa preziosa!
Io nel fisso in firma sono riuscito a installare solo fino a Yosemite, poi non c'è stato niente da fare. Ho risolto clonando la partizione che avevo nel portatile, così con tutte le kext, iniezioni e tabelle ACPI adatte è andato.
Quindi l'installazione è comunque uno scoglio più grande del "semplice" far girare MacOs su pc.
Spero che aggiornerai le immagini da condividere anche per il futuro.
Grazie :)
Preciso che l’installazione è Immacolata non solo perché non ha mai visto un Utente, ma essendo fatta in VM (nativa senza Cover e Kext), non ha mai messo mano alla configurazione Rete, USB, Audio, intonsa al 100%
La Macchina Virtuale invece essendo fine a se stessa l’ho configurata, anche per fare dei settaggi utili, Full Screen, Tools ecc, con l’Utente Admin e Password admin
Tenerli aggiornati non è un problema, l’unico è upparli...
Edited by foskvs
Ho uppato le nuove Build:
10.13.6 R-Drive Image HFS+ con Recovery, Installazione senza Utente
10.13.6 VM VMware Utente Admin Password admin
Mojave 10.14 b4 R-Drive Image HFS+ con Recovery, Installazione senza Utente
Edited by foskvs
Aggiunta anche una ISO di Windows aggiornata ad oggi come da Descrizione.
Ha scritto dopo 19 minuti 33 secondi:
Qualcuno avrà notato che i nuovi chipset Intel sono datati 1968, questo per un discorso di supporto alle macchine partner, in molti casi, per conformazione, diventa ostico installarli anche manualmente, in questa integrazione l'installazione risulterà sempre perfetta, Chipset supportati:
Edited by foskvs
  • 11 months later...
WOW che iedea magnifica emoticon-personaggi_89
scusa ma non trovo i link per
lo so è chiedere troppo , ma sarebbe magnifico avere anche mojave non in beta
grazie
Edited by foskvs
Ti ho inviato la 10.13.6.
Mojave verrà postato con l'ultima Release 10.14.6 immagino, altrimenti era tutto un uppare e cancellare...
emoticon_urca
Ciao Netgear
posso chiederti se posso usare il config fatto per sierra cambiando qualcosa ,visto che l'hardware è quello , aggiornando i Kext ?
insomma uso r-drive a faccio il restore/ripristino su un disco ssd , finito il ripristino avvio perchè ha già la efi , poi aggiungo i kexts aggiornati ,ottimizzo il cpu e via dicendo , si fa cosi?
e per Mojave 10.14 b4 è la beta numero 4 vero? ma ripristinando al 10.14 b4 e aggiornandola da apple store ottengo 10.14.6 ?
grazie emoticon_thanks
Edited by foskvs
La Beta 10.14 non c'è più dal momento che è uscita la Release, aggiungerò in futuro la 10.14.6 se sarà l'ultima.
La EFI non c'è (ovviamente) in questa Immagine R-Drive, devi usare la tua con i kext posizionati nella cartella 10.13, poi non so che patch usi e se saranno tutte coerenti con la 10.13, basta provare...
ciao
ma in prima pagina c'e' Ripristinabile da Windows con R-Driver Image. Possiamo Ripristinare l’intero Disco, quindi GPT+EFI+macOS+Recovery, o la Singola partizione OS X se abbiamo un Disco già Inizializzato, magari con Windows installato:
nello screenshot ,il primo vedo una partizione da 200mb ,credo sia la EFI
seguendo la guida ->
Una volta Ripristinata e avviata dobbiamo definire l’Utente:
ma se la EFI non c'e' come fa a partire da sola dopo averla ripristinata su un disco ssd?
come la avvio?
grazie
Edited by foskvs
EFI come Partizione non come EFI di avvio Clover
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
Parte dopo che hai messo la tua Configurazione. D'altra parte come potrebbe avere un configurazione Universale
allora se ho capito faccio il ripristino dell'immagine , avvio da un'altro ssd con macos funzionante per esempio sierra , installo clover sul disco dove ho ripristinato l'immagine con r-drive , monto la efi e ci copio il file di configurazione creato con clover vibrant ?
pensavo fosse tipo chiavetta usb di installazione , perchè ha già la efi e clover con il minimo necessario per partire da sola e poi effettuare l'installazione
grazie
Edited by foskvs
Ciao, scusa il disturbo ho creato un pasticcio, provando ad installare High Sierra, dalla Efi (in Windows) ho cancellato il boot di Windows e Ubuntu, non ho prestato attenzione alle tue istruzioni. Ora Clover vede solo Mojave e l'icona di High Sierra, posso rimediare senza dover installare il tutto? L'immagine di High Sierra mi da divieto, ho inserito le kexts nella cartella giusta. Non so dove sbaglio. Grazie
Qui trovi il Boot per Windows a fine pagina e le istruzioni allineamento BCD:
https://www.macos86.it/showthread.php?3431-Triple-Dual-Quad-Boot-UEFI-Custom-Entries
Il problema di High Sierra è legato alle impostazioni della tua EFI, non ha nulla a che vedere con l'immagine Ripristinata.
Poi per le dinamiche di avvio va visto il Partizionamento, un Disco, più Dischi...
Edited by foskvs
Windows e Ubuntu sono in un disco secondario. Ho aperto la Efi sul sistema Windows (credendo fosse quella di MacOS), ho cancellato qualcosa e ora parte solo Mojave. Scusa, la mia incompetenza, ho fatto un casino. Grazie di tutto l'aiuto.
Si quel Disco infatti non dovevi toccarlo, magari se uno è incerto lo Disabilita da BIOS per lavorare in sicurezza.
Cmq nella EFI del disco incriminato metti la EFI che ti ho postato e poi aggiusta il BCD come da Guida, così intanto avvii Windows.
Ripristini, Monti la EFI da Windows, metti la tua EFI di Clover, fine dei Giochi...
ciao
ho provato non è partito , pensavo di usare r-drive per ripristinare la efi di sierra e poi dalla tua immagine la partizione di high sierra e l'ultima partizione la recovery
posso chiederti , devo creare una cartella 10.13.6 nella efi ? e metterci dentro quello che ho nella mia?
grazie
Edited by foskvs
Non c'è niente di diverso dal "normale" se usi una EFI di Clover per la 10.12 devi mettere anche i kext nella Cartella 10.13.
\EFI\CLOVER\kexts\10.13\
Ha scritto dopo 22 minuti 32 secondi:
Ho postato una EFI di WIndows 10 Aggiornata, in caso di Problemi per Ripristinare l'Avvio, no che una più vecchia faccia differenza...
Ciao, ho reinstallato Windows e Ubuntu, staccando l'hd di Mojave (fatto già in precedenza e funzionante). In Clover bootloader sono presenti solo le icone Mojave e Windows, come faccio a fargli riconoscere Ubuntu? Proprio non capisco. Grazie
Se è installato UEFI e c'è in Scan, lo vede di Default:
Scan
Entries
Legacy
Linux
Tool
Se tutte le volte che c'è un mancato avvio si installa da zero uno non imparerà mai come funzionano le cose.
  • netgear pinned and featured this topic
