Reset Nvram
Giaccaz
Buondi ,
In questi giorni stavo usando oc 0.6.7 messo  a punto con oc.compare e ocvalidate.
Nel marasma dei tentativi del triple Boot  mi e capitata  una cosa che non capisco.
Ho fatto un reset di nvram e dopo  il bios non mi ha piu trovato nessun nvme o ssd collegato.
Allora ho messo su la mia fidata pendrive con installazione di BS con oc 0.6.3,fatto ripartire il tutto , il bios mi trova la voce Opencore .....avvio BS del nvme e rimetto su oc 0.6.7 .
Riavvio senza pendrive e il bios mi trova nvme di BS.
Vabbe "mi dico " tutto tornato alla normalita ( gia che dalla versione di oc 0.6.6 non c'e' sta piu il bootstrap e da quanto ho capito ( ben poco) BOOTx64.efi non e piu un driver ma un app. che fa partire BS .
In effetti sino alla versione 0.6.5 il bios della mia mobo trovava la voce OpenCore.....dalla 0.6.6 in poi mi vede solo il disco, riavvio e riprovo a resettare nvram.
Si riavvia e non trova piu nvme di BS....uff allora rimetto la pendrive e riavvio ....parte BS e metto sulla cartella EFI del hd OC 0.6.6 ci riprovo di nuovo a resettare nvram e mi rifa lo stesso "tiro".
Allora mi vien un dubbio ...metto su OC 0.6.5 tutto fa il suo dovere ( il bios trova la voce Opencore) e si avvia normalmente.
Riavvio di nuovo e faccio un reset della nvram e con mia somma sorpresa tutto funziona.
Cosa c'e' che non va ?Dove sbaglio?
ho googolato e ho trovato questo ....
https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/multiboot/bootstrap.html#updating-bootstrap-in-0-6-6
ci ho provato ma niente....probabilmente sbaglio la sequenza....
se qualcuno mi puo aiutare ...posso allegare la mia efi di oc 0.6.6/0.6.7 ......per ora sto con 0.6.5 che funziona bene
Edited by gian
dipende che ci vuoi fare con l'hack, se ti piace smanettarci ed affrontare problematiche o rimanere tranquillo con una configurazione funzionante, e allora usa la 065 a lungo.
Per quanto bravi i dev, è molto difficile far funzionare tutto come un orologio svizzero con tutto l'hardware in circolazione, poi qualche volta magari cappellano anche loro; ad esempio non mi pare che se ne siano accorti in molti che la prima istanza dell'ultima nidiata di kexts rilasciati da acidanthera, uno tra lilu, weg e applealc causava un meraviglioso KP al boot(verificato personalmente su X570 e Z370) ma risolto dopo poche ore.
Questo pistolotto per dire che è un mondo dinamico e si deve stare al passo e non prendersi paura se si incontrano problematiche che probabilmente saranno in breve tempo risolte.
Io comunque ci andrei cauto ad usare il reset NVRAM di OC
@gian forse prima avevi BootProtect attivo?
Personalmente tenuto sempre disattivo e anche tutt'ora perchè preferisco non aver la voce OpenCore sul bios quindi solo la semplice voce dei dischi
Questo è stato poi modificato da 0.6.6 e relativa configurazione
Di fatto non usandolo quell'opzione non ho alcun problema del tipo tanto meno legato a pulizia nvram
Sera ho delle novita.
Per prima ho provato come ha suggerito gengik di verificare se bootprotect era attivo .....nel mio config.plist ho  bootprotect ---string---Bootstrap.
Mi e venuto un dubbio ho provato a verificare la funzionalita di nvram su OC 0.6.6 , togliendo dalle balls la cartella di winzoz che mi ha creato quando l'ho installato a suo tempo.
Che dire adesso funziona sia nel bios che trovo nvme di BS e non piu  la voce Opencore , sia il reset di nvram ....( ho tolto anche il file Bootx64.efi ) e tutto funziona, allora credo che sia la cartella di winzoz che mi dia problemi.....devo approfondire la cosa.
Edited by gian
è stato rimosso da 0.6.6, quindi se lo tenevi attivo dovresti configurare a riguardo le nuove aggiunte
che sarebbero queste
toglimi una curiosita, qui
https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/multiboot/bootstrap.html#prerequisites
mi sembra di capire che come dici tu oc 0.6.6 han tolto il bootstrap ( fin qui tutto ok ) ma ovviamente potremmo togliere anche bootx64.efi, gia che OC ora all avvio cerchera opencore.efi.
Per fa questo bisogna  impostare :
Misc -> Boot ->  LauncherOption = Full
Uefi -> Quirks -> RequestBotVarRoputing = True
o sbaglio?
