Problemi di avvio MacOS Catalina 10.15.6
Fabio29
ugh :default_hysterical: chiedo venia... non ci ho fatto proprio caso
Giusto comunque
allora se hai attiva solo la dedicata e non anche la integrata meglio che tu metta come smbios iMacPro
oppure devi configurare la integrata con funzione solo di supporto e in questo caso andrebbe comunque fatto preferibilmente da properties
Riguardo allo schermo nero con la amd e ultimo WEG, prova a mettere nelle boot-arg -> agdpmod=pikera
Va tutto bene ๐Ÿ˜‚
Ho controllato iMacPro e mi sembra un pรฒ eccessivo visto che c'รจ uno Xeon da 8 core mentre il mio รจ i5 da 6 core
Per lo schermo nero ho risolto con tutti i passaggi che ho scritto nel post:
  On 2/25/2021 at 7:19 PM, Fabio29 said:
Ho cercato un pรฒ ed ho trovato qualcosa che riesca a farmi usare l'ultima versione di whatevergreen:
  • inserito un SSDT in EFI/CLOVER/ACPI/patched;
  • inserita l'ultima versione di whatevergreen;
  • inserita una kext "dummy" dAGPM;
  • inserito una patch su Clover in Acpi>DSDT  "PEGP to EGP0 / find: 50454750 / replace: 45475030"
  • inserito un agruments in Boot>Boot Agruments. "agdpmod=pikera"
Non so se di queste 5 ne bastava una o piรน per far andare whatevergreen. Purtroppo per i properties non sono riuscito a trovare qualcosa.
SSDT per RX 5700XT   SSDT.aml.zip
Kext dummy dAGPM   DAGPM.kext.zip
Expand
Edited by Fabio29
Non centra la cpu in questo caso, c'entra solo il discorso di unica grafica e primaria la AMD
Questo ce l'ha iMacPro... il resto dei passaggi descritti escluso la boot-arg, non servono a nulla di fatto...per risolvere problemi del tipo dello schermo nero
ti rispiego il discorso: se sul bios hai disabilitato la grafica integrata, quindi unica la AMD allora meglio imacPro
se le hai attive entrambe puoi mantenere imac19 ma serve delle patch properties a riguardo della grafica integrata ma queste non la disabilitano, anzi la configurano meglio in caso
Per esempio
Con clover configurator, altro esempio analogo
564046752_Schermata2021-02-25alle21_23_58.thumb.png.32bb457a1c99fa235b326ccdbad49827.png
Ok quindi vado nel bios e attivo la grafica integrata, inserisco le properties raffigurate nella tua immagine (a meno che non ci siano quelle specifiche per la mia gpu integrata) e dovrei aver risolto. So che รจ piรน semplice cambiare l'smbios ma vorrei evitare di ripetere la mini configurazione di iCloud perchรฉ poi mi rimane tra i dispositivi memorizzati e non vanno via, anche se questo รจ un problema di Apple (credo) ๐Ÿ˜…
ร—
ร—
