[Pre-Release] macOS Big Sur 11.3
1 minute ago, fabiosun said:
appena ho un attimo provo
grazie, apprezzo molto
1 minute ago, Gengik84 said:
Personalmente sempre avuto interno e 3.0, questo anche tutt'ora
quindi le porte "blu" per capirci vanno sempre intese come 3.0 anche quando si tratta del corrispondente valore della porta in acpi con HS, quindi per HS01 Return ( GENG (One, 0x03)) è quello che usi attualmente e che è corretto o è più corretto definire le HS retrocompatibili come 0x00?
Come ho detto prima non è errato definire le hs 0x00 ossia come appunto 2.0
però se ragioni su quello che ho scritto il discorso è questo:
la porta hs è si 2.0 ma è diciamo il "derivato" della porta 3.0 stessa
è la medesima porta che lavora con due modalità ossia 2.0 e 3.0, ma se vogliamo ragionare proprio con la tipologia di porta, di fatto la porta fisica (blu come hai detto tu) è 3.0
in questa cosa diciamo che all'atto pratico è più una cosa soggettiva che altro, dipende uno come la vuol vedere
un po' come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto 🙂
quindi hs sarebbe 2.0? allora 0x00
ma se uno pensa alla porta fisica blu -> 0x03
Non è un problema di fatto in entrambi i casi
Per farti capire ancor meglio cosa intendo con unico controller, etc etc
pensa a EHCx questo era a se e proprio 2.0, in questo caso la porta correttamente definita doveva essere proprio 0x00 e sempre su questa serie di hardware le 3.0 0x03
oggi essendo tutto gestito da xhc, è veramente più che altro un punto di vista
2 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
acpica si esprime a riguardo?
sulla mappatura in hackintosh? 😂  😂
Comunque no nello specifico ma solo come definizione generale dei connettori
per esempio nel 99% dei casi per gli OEM sono tutte interne nonostante tutto i connettori ci siano da anni
poi ahimè, viene pensato nella stragrande maggioranza a windows al quale non frega nulla all'atto pratico
no su che cosa intende per connector-type, se intende la porta o se intende la funzionalità dentro il metodo
ci credo, windows non ne parliamo va ahahah😂
si dai prima ho fatto una battuta 😄
Comunque no non si esprime dicendo li deve essere così, la deve essere in altro modo, con questo mi riferisco proprio al discorso hs e ss
dice solo dei connettori, con i quali, usandoli, avremo definito una porta interna, esterna 3.0,2.0, 3.1 etc
tanto li abbiamo i driver....Install-injectall.exe  :default_hysterical:
A parte le battute, come Apple riguardo alle proprio ACPI non c'è nessuno
con questo intendo la vera cura delle proprie acpi che "comunicano" con il sistema stesso
L'altri sistemi non se ne curano molto soprattutto riguardo alle usb altrimenti chi fa le acpi oem, avrebbe un obbligo di farle con più cura altrimenti hardware con sistemi installati si ritroverebbero con problemi a riguardo e anche usb non funzionanti perchè di fatto anche disattivate di default
  • whahahah 1
ok quindi per le porte del front panel che consiglieresti? metterle come 0xFF o definirle come 0x03 entrambe (dal momento che sono entrambe 3.0?)
2 ore fa, Augusto ha scritto:
Ma sogno o son desto?
sei desto, non sotto l'effetto del peyote :default_hysterical: è riconosciuta (installazione patchata dei webdriver) funziona per decodifiche hardware, ma non ha accelerazione 3D, quella solo su high sierra, sierra e windows
come uscita video su mojave, catalina, bug sur uso la iGPU HD4600 @Augusto cosa che presumo sia fattibile anche con la tua build, basta trovare il giusto equilibrio nel sistema... mi riferisco alla nvidia, ovvio che quando avrai la 580 quella va ovunque
  • Sad 1
più facile che cane e gatto mangino contemporaneamente nella stessa ciotola, storia terminata definitivamente con pascal e high sierra, ora il fruttivendolo rientra in toto nel suo fortino con M1 per poter tosare in santa pace le sue beate e adoranti pecorelle.
ho scritto beate e non altro eh! 😈
ho capito comunque mai dire mai...hahahahahahahahahhaaaaaa
  • Haha 1
