[Pre-Release] macOS Big Sur 11.3
salve io sempre lo stesso oc con kext aggiornati  e stato veloce come un razzo tutto ok
coraggio ragazzi che andiamo bene anche quando va male con questo staff che ci ritroviamo che dici @Eniac e Giustamente anche al mio Amico ( @iCanaro )
quindi propongo di ringraziare lo staff ad ogni aggiornamento andato a buon fine e anche a ci usufruisce l'aiuto
mi permetto di proporlo per quello che conto io precisando che non è obbligatorio ma di stimolo per loro si 👍👍 che ne pensi Mitico DOC (  @Gengik84 )
anche se stavolta va dato merito per la velocità al grande @fabiosun
Edited by Perdu
  • whahahah 1
  On 3/9/2021 at 3:37 PM, A23SS4NDRO said:
Mi sa che Apple ha assunto qualche ingegnere microsoft
Expand
non saprei ma probabile... ma in caso non da ora 😂
Per dirne una non proprio in tema ma.... Avevo bisogno di una libreria... Apple da compatibilità da 10.7+
Morale? inesistente su Catalina ma apparsa magicamente, nuovamente su bUg Sur :default_hysterical:
  On 3/9/2021 at 3:14 PM, iCanaro said:
per caso ti sei accorto solo ora (dopo qualche mese) che con bug sur la LAN funziona peggio che windows?!
ben'arrivato, meglio tardi che mai
Expand
Mi duole dirlo ma non ho mai avuto problemi per quanto riguarda i dispositivi della LAN 😅
Sono su un laptop con scheda WiFi (non penso influisca sul discorso LAN) senza porta LAN
ma se non hai un Lan fisicamente, come puoi verificare se è tutto ok o meno?
Poi comunque quando ci sono bug non è detto che ci siano per tutti... e da una parte meno male..... altrimenti altro che bugggg
  On 3/9/2021 at 3:47 PM, A23SS4NDRO said:
Sarà che è IntelMausi che deve essere aggiornato per essere compatibile?
Expand
Difficile da dire, forse potrebbe anche essere
Sinceramente penso che Mieze, almeno per ora non stia frequentemente su questo macOS
Considerazione personale ovviamente
Che scatole, ma come fanno a rilasciare delle regression così?
Expand
Non lo so e sinceramente per alcune cose sono basito
Vedi il discorso libreria sopra, per non dire poi i bug di Xcode con ugual versione oltrettutto sia per Catalina che BS
Questo riguardo programmazione GUI, almeno per objC... non so per swift per esempio perchè non lo uso molto
@iCanaro
te se disattivi wifi etc su 11.2.3 vedi server SMB?
E invece, 2° test, se disattivi schede di rete Intel (mettendo offline l'interfaccia) e usi solo wifi, vedi qualcosa?
Expand
Lato funzionamento standard (internet, ping etc) funziona perfettamente
Il problema ora sta nel fatto che non vi è alcuna possibilità di vedere se ci sono altre macchine sulla rete
quindi solo manualmente ha funzionato
mah..che dire... spero che apple si metta seriamente a correggere
inutile poi oltretutto rilasciare una release a settimana, anzi questo mi fa ancor più pensare a svariati bug
io sulla mia aquantia grossi problemi di velocità mai avuti
ma oggi leggendo Alessandro mi e' venuto di provare se vedevo gli altri pc in rete..ma nulla
nemmeno a mano si risolve qui....
poi provo in 11.2.3..ora sono nella beta 11.3
@A23SS4NDRO
edit:
no nemmeno in 11.2.3 vedo le altre macchine sulla stessa rete
a questo punto saro' io e non un bug...vediamo
  • Sad 1
Allego qui il comando che ho utilizzato per risolvere:
1) Aprire il finder, e premere CMD + K
856734238_Screenshot2021-03-09at20_44_02.thumb.png.935d83fe0fe9fa553d74676f7333b249.png
2) Dovete conoscere il path remoto dove avete abilitato la condivisione nel caso di SMB, per NFS il comando è leggermente diverso
Digitare:
1344077723_Screenshot2021-03-09at20_51_36.thumb.png.8de9bc63362480f38e289c3f51e7fda3.png
smb://username:password@192.168.1.x/MyShare
Oppure se si vuole tentare con il login interattivo:
smb://192.168.2.x/MyShare al posto del comando mostrato nello screenshot
Metodo alternativo da terminale:
open 'smb://username:password@server/share'
oppure:
mkdir /Volumes/SMBShare; sudo mount_smbfs //username:password@192.168.1.x/MyShare /Volumes/SMBShare
Expand
Comunque ho testato a connettermi con la WiFi e il problema non c'era (prima che risolvessi con quello che ho proposto sopra)
Quindi @fabiosun se hai una fenvi in giro prova a vedere se ti torna la sezione Network collegandoti alla stessa rete ma stavolta non per via cablata ma via wireless
  On 2/19/2021 at 12:37 PM, Gengik84 said:
che arrivassero a conteggiare etc... un hub esterno come fossero altre porte singole...sarebbe assurdo
Expand
alla fine come avete risolto?
Io e @dreamwhite abbiamo sentito che khronokernel diceva di mappare le porte in maniera diversa da quanto descritto qui (metodo ora in uso)
https://www.macos86.it/topic/1256-post-installazione-su-asus-z370-prime-a-ii/?do=findComment&comment=57816
ma definendo ad esempio come porte interne (0xFF) solo bluetooth o AIO interni, che non scollegheresti mai (che hanno una "higher wake priority" - e che casi come le porte del case perderebbero la funzionalità "hotplug", cosa che, tra l'altro, non mi è mai capitata e vi assicuro che uso al 99.99% delle volte le porte del front panel per collegare eventuali USB per trasferire foto, e non devo riavviare il pc per fare in modo che inserendo la porta la USB compare)
=> questa cosa che ha detto va in confitto con quanto riportato qui:
  On 2/18/2020 at 4:28 PM, Gengik84 said:
le usb se intendi quelle per esempio dove è collegato il case..la giusta definizione sarebbe "interna"
Expand
Riporta invece di definire le porte come il vero connettore presente fisicamente, quindi una porta 3.0 del case che è retrocompatibile a 2.0, va definita nei corrispondenti campi (ad esempio HS01 e SS01 rispettivamente con Return (GENG (One, 0x03)) sia per HS01 che per SS01, mentre ora per HS01 utilizzo Return (GENG (One, Zero)) - cosa che mi ha stupito un po')
@Gengik84 se puoi farci un po' di chiarezza in merito, ringrazierei molto, su quale sarebbe l'approccio corretto
  On 3/10/2021 at 6:04 PM, A23SS4NDRO said:
- hai letto anche il topic su bugtracker?
- da quale build è sorto il problema?
- hai provato ad usare una scheda di rete diversa per isolare il problema?
Expand
no a tutte e tre Alessandro anche perche' mi sono interessato alla cosa da quando hai scritto tu del problema
Provata la tua soluzione non e' andata..ora ho solo big sur installato in versioni multiple 11.2.3 e 11.3. beta ultima
e su entrambe stessa cosa..
appena ho un attimo provo
chiaramente e' un problema o mio di config in OSX o di OSX..su altri sistemi tutto ok! 🙂
le porte del case di fatto sono interne, ma sempre definite 0x03
come le HS.. idem..
c'è solo un controller da anni ed è quello 3.0, XHC
non è nemmeno molto rilevante definite le hs 0x00
non che non vada bene, ci mancherebbe, di fatto diciamo che è anche più  idoneo ma all'atto pratico non cambia poi molto
se vai a rivedere ancor prima il tuo ssdt, dove ancora non c'era la patch e definizione dei connettori, le porte erano interne quelle relative e le altre 0x03
Personalmente sempre avuto interno e 3.0, 3.1, questo anche tutt'ora
