RaidenII Posted March 9, 2021 Share Posted March 9, 2021 tutto ok.. ormai con OpenCore è proprio come avere un Mac "originale" invece con Clover era sempre un casotto.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted March 9, 2021 Share Posted March 9, 2021 31 minuti fa, damiandrake ha scritto: Se eri su Cata e stai aggiornando a BS sì, devi aggiornare la patch https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla/tree/opencore scusa non avevo specificato, avevo la versione prima di questa di Big Sur Link to comment Share on other sites More sharing options...
damiandrake Posted March 9, 2021 Share Posted March 9, 2021 20 minuti fa, Piaesse ha scritto: scusa non avevo specificato, avevo la versione prima di questa di Big Sur Ah allora non saprei Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators tomnic Posted March 10, 2021 Moderators Share Posted March 10, 2021 Portatile che resiste con Cloverozzo 😉 Non morirà non moriràààààà Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 (edited) risolto questione codifica h265 ho eliminato la stringa AAPL, slot-name” key nel DeviceProperties mi restano i quattro avvisi in avvio di oc ma funziona tutto. aggiornato oc 067 e bigsur 11.2.3 Edited March 10, 2021 by T19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 10, 2021 Author Administrators Share Posted March 10, 2021 3 minuti fa, T19 ha scritto: AAPL, slot-name Questo di fatto è assurdo metterlo su IGPU, sarebbe per sole GPU... e può anche creare problemi più seri.. però oggi si pensa alla "moda" e quello che conta sono le info di sistema/PCI con le varie voci... cosa per per esempio i veri mac non hanno... 🙂 L'avvisi devi correggerli, controlla con ocvalidate l'errori e poi confronta il tuo config con il Sample.plist della nuova versione Cerca quelle voci, guarda e poi correggi sul tuo config Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 (edited) ho verificato con sanity checker sembra tutto ok gli avvisi che non riesco a correggere sono questi. ho provato ad attivare/disattivare le voci ma non ho risolto Edited March 11, 2021 by T19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted March 11, 2021 Support Team Share Posted March 11, 2021 Il sanity è fermo con le 4 frecce alla vers. 0.6.6, meglio se usi ocvalidate dentro la cartella utily della release Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted March 11, 2021 Support Team Share Posted March 11, 2021 6 minuti fa, antuneddu ha scritto: Il sanity è fermo con le 4 frecce alla vers. 0.6.6, meglio se usi ocvalidate dentro la cartella utily della release Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 (edited) ok provo ma come si usa? Edited March 11, 2021 by T19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 (edited) ho rettate le 3 voci su boolean - no ma continuano ad apparire😔 Edited March 12, 2021 by T19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 12, 2021 Author Administrators Share Posted March 12, 2021 ma sei sicuro di avere l'ultima release? non è che hai la 0.6.6 e per caso hai aperto il config col configurator? Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 (edited) Sono su 0.6.7 ho controllato sia con il configurator,sia con plist editor In entrambi i casi le voci sono su off Edited March 12, 2021 by T19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 13, 2021 Author Administrators Share Posted March 13, 2021 non c'entra on o off su una voce quando il config è ok non da errore se cambi a riguardo altrimenti se per esempio non uso AppleXcpmCfgLock quindi metto NO (off), dovrebbe darmi errore? Non lo da ovviamente Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted March 13, 2021 Support Team Share Posted March 13, 2021 Buon giorno può essere che è da fare un reset NVRAM, perché sono propio le nuove voci che sono state inserite nella ultima release 🤔 Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 13, 2021 Share Posted March 13, 2021 NVRAM reset gia' provato alla fine funziona tutto,volevo solo capire come togliere quegli avvisi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 13, 2021 Author Administrators Share Posted March 13, 2021 5 ore fa, T19 ha scritto: NVRAM reset gia' provato alla fine funziona tutto,volevo solo capire come togliere quegli avvisi mi alleghi il config? Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 13, 2021 Share Posted March 13, 2021 eccolo config.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 13, 2021 Author Administrators Share Posted March 13, 2021 con ocvalidate 0.6.7 non vedo alcun errore sicuro di aver aggiornato i binari? sia boot che opencore.efi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted March 13, 2021 Support Team Share Posted March 13, 2021 differenza dal mio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 13, 2021 Author Administrators Share Posted March 13, 2021 si ok ma queste sono configurazioni anche personali del resto l'errori sono un altra cosa e sono a se rispetto a varie configurazioni Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted March 13, 2021 Support Team Share Posted March 13, 2021 ok pensavo poteva incidere anche perche' come dici tu ocvalidate non da errori ...bo Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 13, 2021 Share Posted March 13, 2021 non ci credo era quello🙂 ho ri-sovraiscritto i due file e sono spariti gli avvisi.. grande intuizione👍 grazie. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted March 13, 2021 Share Posted March 13, 2021 (edited) un'ultima cosa sono ormai due aggiornamenti fa che non riesco a fare sparire sto badge di notifica...come cavolo si toglie Edited March 13, 2021 by T19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 13, 2021 Author Administrators Share Posted March 13, 2021 cosa riguardano quelle notifiche? Link to comment Share on other sites More sharing options...
